Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • Maniver
    • Apr 2005
    • 1955
    Originally posted by JiiP View Post
    E36 on olemassa sähkökattoa ja täysautomaattista sähkökattoa? Jos siis sähkökatoista puhutaan. Voisiko joku valaista eroja?
    E30 avon omistaneena semi sähkökatosta tulee mieleen se, että viimeinen "pykälä" vedetään käsin kiinni ja klipsut kiinni.
    Sähkökattoisessa se viimeinen pykälä tosiaan vedetään itse ja lukitaan manuaalisesti.
    Täysautomaattinen vetää sähköllä ihan loppuun asti ja lukitsee sähköisesti katon.
    F20 125
    • BMWJUKKA
      • 136
      • Uusimaa
      #182
      Kertokaas mitkä noi väärinpäin olevat "ovenkahvat" tuossa E30 cäbissä on siinä takana sivupaneeleissa? Oli piilotettu sivupahvien alle ja nyt vasta huomasin ne sieltä :think
        • 16516
        #183
        Yleensähän siinä kuskinpuolella ainakin on manuaali kattoisen luukun aukaisu kahva joka on samanlainen kuin oven aukaisu kahva. Mutta en muista onko se myös toisellakin puolella. Sinullako on? Sillon sulla taitaa olla kuitenkin se manuaalikattoinen versio alunperin...
        Edit: Pistähhän projekti topikkia pystyyn runsain kuvin varustettuna niin ruvetaan ihmettelemään
        • BMWJUKKA
          • 136
          • Uusimaa
          #184
          No perkeles sellanen tossa näkyy olevan muttei niihin tule mitään vaijereita. Projektitopikin ajattelin kirjotella kun on jotain saanut aikaseks ja tulee osia jenkeistä. Niin ja kyllä mää sen katon haluun sähköseks jokatapauksessa
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #185
            jotain vinkkejä e30 rättikaton purkamiseen mekanismeineen?
            kaksi isoa mutteria ja moottorin mekanismiin liittyvä tanko ja vaijerit?
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
            • Mikhou
              • May 2009
              • 327
              • Lahti
              #186
              Millaset valot menee E36 -96 vm cäbin jalkotilaan ?
              koko ja malli tai mitä tarttee että uudet löytää..
              E53 X3 3.0sd -07
              E87 120d -06
              E46 m3 -01
              E39 535i -98
              E36 318 cabriolet -96
              • Jucccci
                • Jun 2008
                • 30
                • Pudasjärvi
                #187
                pystyykö e30 cäbin takaikkunaa vaihtamaan? ja mistä niitä ikkunoita voisi ostaa? itsellä katto hyvässä kunnossa mutta ikkuna halki.
                Nyt:
                Ajossa 190 mese ja kawasaki zx-6r
                • Taky
                  • Aug 2010
                  • 562
                  • Ola
                  #188
                  Olikohan niin että niitä on vetoketjullista, omassani vm-92 on ja ilman ketjua noin -vm.85 joka tiedossa sitä ei ole.
                  Ketjulliseen on ainakin ebayssa ollut tarjolla, omaanikin pitäisi vaihtaa....
                  Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                  Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
                    • 16516
                    #189
                    http://cgi.ebay.co.uk/BMW-E30-Cabrio...-/110622201322
                    Hieman epäselvä selitys.. Kun en ymmärrä.
                    Mutta siis jos joku tietää niin laittakaa faktoja onko E30:ssä myös vetoketjullista ikkunaa ja missä vuosimalleissa?
                    Itselläni -91 ja ei ole vetoketjua ikkunassa. Ei onneksi ole rikkikään.
                    • TFV
                      • 3080
                      Vaimon E46 cäbissä kovakaton takapilarien alareunoissa on luukut, joiden alla on avausvivut. Näiden luukkujen sisäpinnalla on joku muovikappale, joka lähtee liu´uttamalla irti. Mihinkähän tämä lirpake kuuluu laittaa ja milloin?
                      • Taky
                        • Aug 2010
                        • 562
                        • Ola
                        #191
                        Siis tarkoitin että tiedoaa toinen yksilö vm. noin -85 jossa ei ole vetoketjua, alle satkun ajettuna ilmeisesti kokonaisuudessaan ihan alkuperäinen, omani vm,-92 ja siinä on vetoketju, myös mahdollisesti katto vaihdettu joskus.
                        Olisiko niin että alkuperäisissä ei ole vetskaria, jälkiasennuksissa ainakin osassa siis olisi.
                          • 16516
                          #192
                          On mullakin katto vaihdettu. Silti ei vetoketjua.
                          • Jucccci
                            • Jun 2008
                            • 30
                            • Pudasjärvi
                            #193
                            Näytti omassa olevan vetoketjulla kans. ei kait se auta ku tilata uus ikkuna ja yrittää vaihtaa. vaihto ohjeita vaan en löytäny mistään. e36 kyllä löytyy ohjeita. lienekköhän niin erilainen homma ku e36 sitte:think
                            Nyt:
                              • 16516
                              #194
                              Jos se on vetoketjullinen niin pitäisi kaiken järjen mukaan olla helpompi urakka. Epäilen että samankaltainen operaatio kuin E36:n kanssa mutta varmaksi en osaa sanoa.
                              • kmn
                                • May 2009
                                • 6029
                                • Sipoo
                                #195
                                Eli joo, signaturen e36 cabrio kyseessä ja kiinnostaisi tietää, miten toimii tuo ominaisuus, että liikkeessä ei saa kattoa liikuteltua? Tarkoitan, että mistä jokin katon ohjausmoduuli (tjsp?) saa tiedon siitä, että nyt auto liikkuu ja kattoa ei tällöin liikutella?
                                Saakohan ko. ominaisuutta jotenkin ohitettua, nimittäin olisi vähintäänkin näppärää, jos esim. kaupungissa pilistellessä sade yllättää, niin ei tarvitsisi jonoa kerryttää perään katon päälle laittamisen ajaksi. :think
                                Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
