Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • Dj Niksperi
    • 2435
    • Salo, Finland
    #361
    Originally posted by Heb3 View Post
    Mut oisko kellään vinkkiä e30 cabin kattokotelon irvistykseen, silloin kun katto on alhaalla? Kyseessä on siis sähkökattomalli, joka muutettu manuaalitoimiseksi. Kattokotelo ei lukitu, kun siinä ei ole vapautusvipua. Irvistää siis aika rumasti tällä hetkellä.
    Siinä on mekaanisen katon lukitusmekanismi. Ainakin tarvitsee nuo lukot vastakappaleet että pysyy kiinni. Itse vahvasti sitä mieltä että tekee noilla alkup. osilla niin saa hyvän. Ellei sitten ala korjaamaan tuota sähköhydraulista järjestelmää.
    BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
    Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
    -Team Pussihousu-
    Salo///Works
    • U. Turhapuro
      • Nov 2002
      • 1162
      #362
      Osa tuli hommattua, eikä ollut marmoritiskillä kallis. Miten osan saa irti. Aikani katselin ja yritin liikutella vanhaa irti, mutta lopetin, ettei mitään säry. Osaisko joku kertoa?
      Originally posted by U. Turhapuro View Post
      Kuka jaksasi auttaa? Pitäsi löytää kuva/varaosanumero E30 cabrion katon "läpille" mitkä on sielä takana. Toisesta katksesi jousi ja jää inhottavasti pystyy, kun katto kiinni.
      Ite en löytänyt kun realoem sivua selasin...
      edit. Siis kun katto on auki!
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        #363
        eikö siitä uudesta nää miten se vanhakin on kiinni
        itelleni tuollaisen joskus vaihdoin mutta en kirveelläkään muista miten se oli eikä oo autokaan tässä hollilla
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        Yamaha vx ho cruiser -22
        [email protected]
        • Heb3
          • 33
          • Kokkola
          #364
          Siinä oli metallijutut, jotka pitivät sen paikallaan. Suoraan alaspäin jollain ruuvarilla otin ne ensin pois. Tämän jälkeen osa lähtee vetämällä vaakasuuntaisesti.
          nyt:
          f11 LCI 520d xdrive (sophisto blau metallic)
          e46 330Ci cabrio M-Sport II (sapphire schwartz metallic)
          f10 LCI 530xdA (sophistograu metallic)
          e90 LCI 320xdA (space grau metallic)
          e30 325i cabrio (brillantrot)
          e53 X5 3.0dA (silber grau metallic)
          e90 320dA (monaco blau metallic)
          e46 330Ci cabrio M-Sport II (orient blau metallic)
          e46 316i (low budget nigga) (sahara beige metallic)
          • Heb3
            • 33
            • Kokkola
            #365
            Taitaa jäädä muuttamatta mekaaniseksi. Sähkökaton osat on tallella ja ongelmana on se tyypillinen sähkökaton vika, eli moottorissa on jotain pielessä. Mut toi kattokotelon moottori saattaisi olla ehjänä, onnistuisikohan laittaa vain toinen moottori toimintaan ja hoitaa katon liikuttelu käsin, jolloin kattokotelo sulkeutuisi loppuun asti nätisti.
            Mutta nyt täytyy nauttia kesästä, joten otetaan työn alle vasta kelien viilennyttyä
            nyt:
            • U. Turhapuro
              • Nov 2002
              • 1162
              #366
              Täytyypä tutkia ja kokeilla uudestaa. Katsoin sitä uutta osaa ja sen perusteella ei pitäsi olla muuta suuntaa, kun työntää taaksepäin osaa, mutta ei lähtenyt suosiolla.
                • 16515
                #367
                Metalli klipsuilla kiinni alta niinkun taisin jo aiemmin sanoa.. Ja kuten aiemmin mainittu niin esim meisselillä kampeamalla ne klipsut sieltä pois. Helpompi työstää kun ottaa koko takapahvin irti. Sen irroitus kun ei ole monimutkainen juttu. Uuden osan mukana ei tule niitä klipsuja joten ei niitä äkkisiltään älyä, nekin pitää erikseen ostaa jos tarviis, mutta vanhatkin käy.
                • Joutti
                  • Jan 2008
                  • 305
                  • Ummeljoki
                  #368
                  Mistäs saisi dunkelblaun värisellä rätinriekaleella olevan takaikkunan? Autona e36. Merkkiliikkeestä tietenkin, mutta muualta? :think
                  E36 M3 & E39 530d
                    • 16515
                    #369
                    Eikös takaikkuna tule ilman mitään rätin riekaleita... ? Jos sellaisen ostaa. Mitäs riekaletta sinä tarviit?
                    • U. Turhapuro
                      • Nov 2002
                      • 1162
                      #370
                      3 metalliklipsua oli ja nostamlla lähti se pieni tulppa pois. Sen jälkeen työntämällä pois. Oli aika tiukka ja näytti pysyvän ilman niitä metalliklipsuja hyvin kiinni, joten jätin klipsut toistaiseksi pois, kun niiden kiinnitystä oli vaikea nähdä pahvi paikallaan
                      • Joutti
                        • Jan 2008
                        • 305
                        • Ummeljoki
                        #371
                        Sitä tarkoitan, mikä ilmeisesti liimataan kattoon kiinni. Täältä foorumin kaupparatsulta ostettu ikkuna, jossa ulkopuolella kiertää tuo musta riekale. Ei oikein hotsita laittaa tuota siihen siniseen rättiin Tarpeeksi vaikeasti selitetty?
                        E36 M3 & E39 530d
                        • räpsä
                          • Apr 2010
                          • 62
                          • parkano
                          #372
                          Quote:
                          Originally Posted by aaretti
                          mulla olis ens viikolla 3 kpl ylimäärästä e36seen niitä perus kuluvia puslia teetettynä jos joku kaipailee kattomekanismiin siihen "takalasin" läpsähtelyyn ja katon aukeamiseen vai miten se nyt oli
                          hintaa en vielä tiedä mut on jokaisella varaa joka sellaisen tarvihtee
                          privalla kyselyt ja varaukset.
                          eikös se tule tuohon n.23 lipenterin alle se pusla
                          http://www.realoem.com/bmw/showparts...82&hg=54&fg=10
                          no jokainen joka sen tarvii niin tietää mistä puhutaan
                          Originally posted by räpsä View Post
                          En tunnin hakemisen jälkeen löytänyt tuon puslan ulkohalkaisijaa millään. Eli tietääkö joku sen halkaisijan?
                          Joka oikean mitan minulle ensimmäisenä ilmoittaa, saa sellaisen puslan itselleenkin (jos tarvii), kun pääsen sorvailemaan.
                          Ärsyttää se takaosan läpsäys kun sulkee katon, ja avattaessa pitää vähän avittaa alussa, että lähtee takaosa nousemaan.
                          Voisiko joku jolla toi takaosa pelaa jouhevasti, käydä mittaan mikä sen puslan halkaisija on. Ei vie kauaa. Ja jeesais isosti.
                            • 16515
                            #373
                            Ainakin yksi vaihto ohje on että entinen katossa oleva "roikale" kammetaan irti ikkunasta esim voiveitsellä, vaihdetaan ikkuna, liimataan "roikale" takaisin. Ymmärtääkseni se ei kai kokonaan irtoakaan jos ei välttämättä halua. Mulla kun oli E36 cabrio niin auton mukana tuli uusi ikkunasetti. Ei siinä ollut kuin ikkuna,vetoketju, liimaa ja olikohan neula ja lankaa.. Ei ollut kangas roikaleita. Mulla kyllä jäi se vaihtamatta kun kerkesin auton sitten myydä.
                            http://www.youtube.com/watch?v=tItQCeYeyMI Tässä video operaatiosta
                            • Taky
                              • Aug 2010
                              • 562
                              • Ola
                              #374
                              Esim.
                              tai
                              E30:seen tein itse, Etolasta kolmella kympillä muovi ja "hieman" puhdetöitä, vetrskarin irroitus ehjänä ja venymättömänä haasteellisin operaatio näin jälkeen päin analysoituna.
                              Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                              Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
                              • aaretti
                                • 2604
                                • kajaani
                                #375
                                mitta löytyy jostain tästä topicista jonkun kirjoittamana. äkkiä jos muistelen niin olisko 17mm
                                -Official BTCF-Sauna Team-
