Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • TorQuel
    • Jan 2012
    • 1926
    • HKI / JKL / KHM
    #1066
    Pelkkä osa 6. Se on täydellinen.
    Hienoa! Kiitokset
    Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
    • Aleksi510
      • Nov 2013
      • 35
      • Nummela
      #1067
      Talvella tulee eteen e36 rätin vaihto. Aikaisemmin tuosta selvisi, mistä katon hommaan ja hintakin. Pystyykö rätin itse vaihtamaan ja millainen projekti kyseessä?
      • mikkod
        • Aug 2007
        • 5220
        • Stadi
        #1068
        Pystyy ja vittumainen homma. Aikaa, tupakkaa, olutta ja hermoja. Mulla ainakin tuli kuvalliset ohjeet mukana aikoinaan. Suosiolla anna aikaa sille projektille. Ei olen ns. vkl homma kun kunnolla tekee.
        Helkama S3000
        Myydään kutosen alustaosia
        • Aleksi510
          • Nov 2013
          • 35
          • Nummela
          #1069
          Hyvä, että edes pystyy itse vaihtamaan. Takaikkunan ja tension strapit oon vaihtanu sun muuta säätöä eikä ollu paha homma. Nyt syksyllä tarkotus aloittaa niin reilusti aikaa kevääseen. Tarviiko jotain erikoistyökaluja? Tuleeko takaikkuna uuden katon mukana?
          • mikkod
            • Aug 2007
            • 5220
            • Stadi
            #1070
            Perus työkaluilla onnistuu. Ja tulee ikkuna mukana. Sen kun saat tehtyä, voin sanoa että voi olla voittaja fiilis.
            Vaihda samalla tiivisteet
            Helkama S3000
            • Playpig
              • Nov 2006
              • 889
              • Iisalmi
              #1071
              Piti tuossa vakuutustarkastalle esitellä rikottua kattoa e36:sta. Vedin hätäkahvasta että voin näyttää katon toiminnan, mutta nyt ei tuo kattokotelon luukun moottori menekään enää paikoilleen. Mikähän tuossa on jippona, vai onko jotain vääntynyt? Äkkivilkaisulla ei mitään näyttänyt olevan rikki.
              Aiemmin kyllä on molemmat moottorit napsahtaneet kivasti paikoilleen jos on ollut tarvetta hätävivusta vetää.
              Nyt: E39 530DA Touring -98
              ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
              • mikkod
                • Aug 2007
                • 5220
                • Stadi
                #1072
                Ei tarvii olla paljon pielessä ne hampaat niin ei mene paikalleen. Siitä se yleensä johtuu.
                Kokeilemalla selviää...been there, done that.
                Helkama S3000
                • bmw323it
                  • Mar 2008
                  • 1905
                  • N/A
                  #1073
                  Juu, näin se on. Joskus satunnaisesti joutuu yrittämään useamman kerran. Kannattaa kokeilla liikutella kattoa vähän käsin ja viikata takaisin, usein hampaat päätyvät sen ratkaisevan hitusen eri asentoon ja moottorit loksahtavat paikalleen.
                  Nyt:
                  BMW X3 xDrive30e (g01)
                  BMW 225e xDrive (u06)
                  BMW 335i (e90)
                  BMW 323iC (e36)
                  BMW 850i (e31)
                  BMW 320i (e30)
                  Mini Cooper (f56)
                  • Playpig
                    • Nov 2006
                    • 889
                    • Iisalmi
                    #1074
                    Sain kuitenkin moottorit takaisin paikoilleen. Ihan olemattoman vähän piti molempia hammaspyöriä nitkauttaa että kävi paikoilleen.
                    • jug0
                      • Jan 2014
                      • 135
                      • Etelä-Pohjanmaa
                      #1075
                      Mistäs porukka on e46 cabiin hankkinu tuulisuojia? Onko käytetty ainoa vaihtoehto? tuntuu olevan aika kiven alla..
                      • Jarno
                        • 645
                        • Äänekoski
                        #1076
                        Onko e30 avossa samat ovipahvit kuin kovakatoisessa 2d:ssä?
                        e30 325i cabrio
                        Ex. f11 530d, e91 325d LCI, e39 525ia, e39 540iat, e39 528i, e32 735ia, e30 325i
                        • Samee
                          • 889
                          • Valkeakoski
                          #1077
                          Ei ole. Cabista kun puuttuu ikkunan karmit.
                          E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
                          E30 316 4d '89
                          E36 M3 Coupe '93
                          F30 318d '13
                          Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
                          • pomo
                            • Jun 2013
                            • 429
                            Täälläkin oli jokin aika sitten myynnissä, ebay tms? Kalliita ovat.
                            --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
                            E46 320 Cab
                            • jug0
                              • Jan 2014
                              • 135
                              • Etelä-Pohjanmaa
                              #1079
                              Yrittäny seurailla tulisko myyntiin, varmaan nopeaa menevät. Ebayssa muutama oli, pitää varmaan keväälllä sieltä tilata jos ei muualta löydy.
                              Vai onko tuo hintansa arvonen hankinta?
                              • mikkod
                                • Aug 2007
                                • 5220
                                • Stadi
                                #1080
                                On, paras varuste kun ajaa katto auki. Voin vain suositella isolla kädellä.
                                Helkama S3000
