Talvella tulee eteen e36 rätin vaihto. Aikaisemmin tuosta selvisi, mistä katon hommaan ja hintakin. Pystyykö rätin itse vaihtamaan ja millainen projekti kyseessä?
Pystyy ja vittumainen homma. Aikaa, tupakkaa, olutta ja hermoja. Mulla ainakin tuli kuvalliset ohjeet mukana aikoinaan. Suosiolla anna aikaa sille projektille. Ei olen ns. vkl homma kun kunnolla tekee.
Hyvä, että edes pystyy itse vaihtamaan. Takaikkunan ja tension strapit oon vaihtanu sun muuta säätöä eikä ollu paha homma. Nyt syksyllä tarkotus aloittaa niin reilusti aikaa kevääseen. Tarviiko jotain erikoistyökaluja? Tuleeko takaikkuna uuden katon mukana?
Perus työkaluilla onnistuu. Ja tulee ikkuna mukana. Sen kun saat tehtyä, voin sanoa että voi olla voittaja fiilis.
Piti tuossa vakuutustarkastalle esitellä rikottua kattoa e36:sta. Vedin hätäkahvasta että voin näyttää katon toiminnan, mutta nyt ei tuo kattokotelon luukun moottori menekään enää paikoilleen. Mikähän tuossa on jippona, vai onko jotain vääntynyt? Äkkivilkaisulla ei mitään näyttänyt olevan rikki.
Aiemmin kyllä on molemmat moottorit napsahtaneet kivasti paikoilleen jos on ollut tarvetta hätävivusta vetää.
Ei tarvii olla paljon pielessä ne hampaat niin ei mene paikalleen. Siitä se yleensä johtuu.
Kokeilemalla selviää...been there, done that.
Juu, näin se on. Joskus satunnaisesti joutuu yrittämään useamman kerran. Kannattaa kokeilla liikutella kattoa vähän käsin ja viikata takaisin, usein hampaat päätyvät sen ratkaisevan hitusen eri asentoon ja moottorit loksahtavat paikalleen.
Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 225e xDrive (u06)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
