Inpa asennus ja asetukset
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    #811
    Originally posted by pheno View Post
    Tälläsen kun laitat ediabas.ini:iin, niin pitäisi alkaa toimimaan.
    Ok, eli ei onneksi sen hankalampi
    Näissä on sitten hyvä muistaa, että kun vaihtaa erityyppisen kaapelin, niin pitää sen asetus aina käydä ediabakseen vaihtamassa.
    Juu tämä on tuttua jo aikaisemmasta kun oli ads-obd piuha.
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
    • Tony0
      • Oct 2013
      • 172
      • Parkano
      #812
      jaahas taas ongelmia pukkaa eli meni vanha läppäri mykäks mis oli toimivat ohjelmat koodaamiseen. Nyt asennettu muutama sivu takaperin löytyvä asennuspaketti ja inpa toimii, mutta ncs expert sanoo: Vin faulty: IFH-0018. Mikähän mahtaa olla nyt vikana
      Köh köh uskaltaakohan tätä ees tunnustaa etten muistanu sammuttaa inpaa ku ncs:ää käytin. Noh viime kerrasta tais olla kaks vuotta, joten pistetään sen piikkiin!
      • Micce///M
        • Jun 2008
        • 3552
        • Hämeenlinna
        #813
        Ebayta kun selaa, niin näyttää olevan monenlaista softaa+piuhaa tarjolla. Onko osa noista myytävistä softista kuitenkin niitä piraattisoftia vaikka kaupallisesti myydäänkin?
        Entäs kaapeli, onko hirveästi merkitystä minkä valitsee? Sarjaporttipiuhaa etsin.
          Kyllähän ne siellä myytävät on piraatti kamaa. BMW softia ei virallisesti myydä missään ulkopuolisille. Ne saa virallisesti käyttöönsä vain tekemällä sopparit BMW kanssa. Onhan koneessa fyysinen sarjaportti? Sarjaportti piuha tarvitsee fyysisen sarjaportin. Tiny ADS on ihan hyvä valinta.
          • Micce///M
            • Jun 2008
            • 3552
            • Hämeenlinna
            #815
            OK, kiitoksia. Ja on fyysinen sarjaportti, sellaista konetta tarkoituksella etsinkin yli vuoden järkirahaan tuohon käyttöön. Ihan ajatuksena se että pääsisi tulevaisuudessa kiinni myös noihin vanhoihin romuihin.
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              #816
              INPA ja Ediabas kun on conffattu oikein (ja kunnollinen interface) niin toimii myös G-sarjan kanssa
                Laita INPA:n lisäksi DIS, niin sitten on hyvä vanhemmankin kaluston kanssa puuhastella.
                Toivottavasti on myös vahva saksantaito, kun ei mahda ihan pienellä säädöllä saada G-sarjan koodeja INPA:lla englanniksi. ISTA:lla saa kätevämmin kaikki koodit ja niiden selitykset kerralla ulos. Toki INPA:lla on nopeampi lukaista yhdeltä moduulilta koodit.
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  #818
                  E: Homma kunnossa Inpan suhteen.
                  Bmw 316 E30 -88
                    Originally posted by janke View Post
                    En mä idiootti saa tuota inpaa asennettua millään, kahta verisioa kokeillut, mutta ei. Ajattelin sellasta vaihtoehtoa, että pystyykö joku guru saamaan tuohon vanhaan läppäriini etäyhteyden ja asentamaan se sitä kautta? Tai vaihtoehtoisesti lähetän jollekkin postitse koneen tietysti korvausta vastaan?
                    Onhan noita tullut etänä asenneltua, laita priivaa.
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      #820
                      Tokihan ne Englanniksikin löytyy
                      Viimeisin päivityspaketti scripteihin on 12/16
                        Itse tullut INPA jne. päivitettyä ISTA:n tiedostoilla ja sen jälkeen vikakoodit tulee saksaksi. Löytyykö nuo englanniksi olevat scriptit esim. ISTA:n tiedostoista, vai pitääkö ne erikseen etsiä.
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          #822
                          Ei löydy. On paketteina serverillä. Aikoinaan joku tutki et miksi ei esim ISTA:n asennuksesta löydy Englannikielisiä vaikka olisikin Englanninkielinen asennettu, en muista mikä lopputulema
                            Näin vähän epäilin kun itsekin tutkailin tuota ISTA:a enkä mielestäni löytänyt sieltä englanninkielisiä, vaikka ISTA onkin englanninkielinen. Pitänee jossain vaiheessa etsiä.
                            • Tony0
                              • Oct 2013
                              • 172
                              • Parkano
                              #824
                              Yritin tuossa mennä 2009 e70 moottorinohjaukseen ja tuli herja ettei löydy sellasta moottorinohjausta kuin autosta löytyi. Eli siis ajonesto ja moottorinohjaus kadotti synkan ja nyt tarvisi päästä ne uudelleensynkkaamaan, kun akku oli mennyt tyhjäksi. Tool32 kyllä pääsee sisään mutta inpalla ei. Mitäs nyt tehdään?
                              • pheno
                                • 2028
                                Koita jollain toisella INPA skriptillä mikä sopii autoosi tai päivitä. Skripti tekee DDE:n identifikaation jotta se varmistuu että skriptiä käytetään oikealla DDE-versiolla. Nyt näin ei ole käynyt.
