Originally posted by makkis
Dis v44
G20 320d xDrive mineralweiss metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
½ E46 316ti Compact ///M-Sport '04 imolarot2
½ E36 ///M3 '93 individual veilchenblau metallic
Muut talouden vehkeet: E36 320i Cabrio ///M-Sport '98, Fendt, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Originally posted by Dunky View PostMikä sulla on interface? Siis .ini:ssäE90 320i LCI ///M-Sport '09 saphirschwarz metallic
Ping ongelma korjaantui toisella VMWare versiolla, nyt ei enää tipu paketteja.
Uusi ongelma: NET-0002 Illegal version API Testissä.
Väärä Ediabas versio etc?E90 320i LCI ///M-Sport '09 saphirschwarz metallic
Originally posted by Dualfun View PostPing ongelma korjaantui toisella VMWare versiolla, nyt ei enää tipu paketteja.
IFHSrv32.exe käynnistetty vanhemman Ediabas version (6.4.3) kansiosta - nyt menee API test läpi ilman ko. virhettä.
Samalla IP osoite jää näkymään IFH Service palkkiin kiinteänä, aiemmin vain vilkkunut siinä.
Toimintaa kokeiltu myös autossa - toimii.
Olipa vääntö, no nyt ainakin osaa tuonkin asentaa - CV matskuu.E90 320i LCI ///M-Sport '09 saphirschwarz metallic
Originally posted by Dualfun View PostVastailen itse itselleni - Kyllä, väärä Ediabas versio. Ilmeisesti tuo uudempi 7.0.0 ei halunnut toimia.
Olipa vääntö, no nyt ainakin osaa tuonkin asentaa - CV matskuu.Vikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
dis:in ylempiin palkkeihin ei tule valoja eikä tule sitä keltasta mokkulan kuvaa.
Impalla toimii yhteys autoon moitteettomasti. Palomuurit pois käytöstä. win7 32bit, oikea sarjaportti com1.
ediabas.ini on 6.4.7 mutta dis:n api test näyttää 6.4.4? Api-test menee läpi ja näyttää sen 14 eri vaihtoehtoa.
Kaikki ip:t katsottu moneen kertaan. ediabas.ini ja hosts muokattu. vi ediabas.ini näyttää oikean ip 192.168.68.1.
????Last edited by Miika Tissari; 10-06-2013, 14:44.E28 ///M-tech V8 -83
E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
Huh huh.. Meni vanha läppäri hajalle ja taas on dissin kanssa tapeltu muutaman illan..
APITEST ei mene läpi.. timeout..
OBD.ini kopioitu /windows kansioon
EDIABAS.ini:n muokattu ip 192.168.68.1 ja portti 6801
DIS:n salavalikosta asetettu ip 192.168.68.20
/windows/system32/drivers/etc/hosts tiedostoon lisätty 192.168.68.20 gt1ap sekä 192.168.68.1 diaghead
EDIABAS versio on ilmeisesti 6.4.4
Toisessa koneessa win xp 32bit ja vmware 6.5 (tällä sain viimeksi toimimaan tuurilla) ja toisessa win 7 64bit ja vmware 10.0
Ajatuksia, tarkistettavia?F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Originally posted by peto2 View PostHuh huh.. Meni vanha läppäri hajalle ja taas on dissin kanssa tapeltu muutaman illan..
Laita muillekin korteille dis:n puolella osoite samaan verkkoon.
Originally posted by Muurahainen View PostSaatko pingattua tuon 192.168.68.20 osoitteen?
Muille korteille? Tein virtuaalikoneeseen 3 verkkokorttia mutta en kyllä keksi miten dissistä saa asetettua enemmän kuin yhden ip:n :thinkF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Ja onhan sinulla vmwaren verkko bridged eikä nat tms.
vmwaresta host-only + 2x vmnet1 (host-only)F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Originally posted by peto2 View Postnäemmä siellä on toisella kortilla 192.168.68.30 ja toista ei pysty muokkaamaan/katsomaan..
Suosittelen bridged tilaa vmwareen.
Apitest ei voi vaan mennä läpi ennen kuin tuo verkko puoli on kunnossa.
On tämä perkeleen mystistä.. IP asetukset kun laittaa kohdalleen niin koko xserver hajoaa ja toiminta päättyy mustaan, jatkuvasti resoluutiota vaihtavaan ruutuun tai "please wait - system is coming up" -ruudun alalaitaan tulee valitus jonka mukaan 192.168.68.30 ei vastaa -> paina enter -> kysyy login -> root -> startx = UNIX työpöytä
Täytyy varmaan koittaa toista asennuspakettia tai jotain..F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Toisella easydissillä koitettu.. toimi laakista, muuttamatta ainoatakaan asetustaF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
