Dis v44
+ More Options
Posts
  • Dualfun
    • 17846
    • PKS
    Originally posted by makkis View Post
    Tuleeko missään vaiheessa ifh-servicen palkkiin lukemaan ip-osoitetta?
    Edit: sehän lukikin tuolla, kun tarkkaan luki.
    Luulen, että ongelma on jotenkin tuossa pakettien katoamisessa, kun koittaa pingaa .30 osoitetta. Eikös tuo kommunikointi mene juurikin tuon IFH Servicen kautta?
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    E36 320i Cabrio ///M-Sport '98
    ½ E46 316ti Compact ///M-Sport '04 imolarot2
    ½ E36 ///M3 '93 individual veilchenblau metallic w/ nappa flieder dunkel
    ½
    G20 320d xDrive mineralweiss metallic w/ vernasca cognac
    • Dunky
      • 4929
      • Kotka
      Täytyykö sinne vielä jotain muuta säätää?
      Mikä sulla on interface? Siis .ini:ssä
      • Dualfun
        • 17846
        • PKS
        Tietokoneen ediabas.ini:ssä interface on STD:OBD.
        ½
        • Dualfun
          • 17846
          • PKS
          Ping ongelma korjaantui toisella VMWare versiolla, nyt ei enää tipu paketteja.
          Uusi ongelma: NET-0002 Illegal version API Testissä.
          Väärä Ediabas versio etc?
          ½
          • Dualfun
            • 17846
            • PKS
            Vastailen itse itselleni - Kyllä, väärä Ediabas versio. Ilmeisesti tuo uudempi 7.0.0 ei halunnut toimia.
            IFHSrv32.exe käynnistetty vanhemman Ediabas version (6.4.3) kansiosta - nyt menee API test läpi ilman ko. virhettä.
            Samalla IP osoite jää näkymään IFH Service palkkiin kiinteänä, aiemmin vain vilkkunut siinä.
            Toimintaa kokeiltu myös autossa - toimii.
            Olipa vääntö, no nyt ainakin osaa tuonkin asentaa - CV matskuu.
            ½
            • Dunky
              • 4929
              • Kotka
              seuraavan kerran kun tuut täällä suunnilla käymään niin ota läppäri mukaan
              • Miika Tissari
                • Aug 2002
                • 1802
                • Varkaus
                dis:in ylempiin palkkeihin ei tule valoja eikä tule sitä keltasta mokkulan kuvaa.
                Impalla toimii yhteys autoon moitteettomasti. Palomuurit pois käytöstä. win7 32bit, oikea sarjaportti com1.
                ediabas.ini on 6.4.7 mutta dis:n api test näyttää 6.4.4? Api-test menee läpi ja näyttää sen 14 eri vaihtoehtoa.
                Kaikki ip:t katsottu moneen kertaan. ediabas.ini ja hosts muokattu. vi ediabas.ini näyttää oikean ip 192.168.68.1.
                E28 ///M-tech V8 -83
                E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
                • peto2
                  • 8262
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  Huh huh.. Meni vanha läppäri hajalle ja taas on dissin kanssa tapeltu muutaman illan..
                  APITEST ei mene läpi.. timeout..
                  OBD.ini kopioitu /windows kansioon
                  EDIABAS.ini:n muokattu ip 192.168.68.1 ja portti 6801
                  DIS:n salavalikosta asetettu ip 192.168.68.20
                  /windows/system32/drivers/etc/hosts tiedostoon lisätty 192.168.68.20 gt1ap sekä 192.168.68.1 diaghead
                  EDIABAS versio on ilmeisesti 6.4.4
                  Toisessa koneessa win xp 32bit ja vmware 6.5 (tällä sain viimeksi toimimaan tuurilla) ja toisessa win 7 64bit ja vmware 10.0
                  Ajatuksia, tarkistettavia?
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • Muurahainen
                    • 9194
                    Saatko pingattua tuon 192.168.68.20 osoitteen?
                    Laita muillekin korteille dis:n puolella osoite samaan verkkoon.
                    • peto2
                      • 8262
                      Ei mene myöskään ping läpi..
                      Muille korteille? Tein virtuaalikoneeseen 3 verkkokorttia mutta en kyllä keksi miten dissistä saa asetettua enemmän kuin yhden ip:n :think
                      • Muurahainen
                        • 9194
                        SCO adminin alta ne kortit löytyvät.
                        Ja onhan sinulla vmwaren verkko bridged eikä nat tms.
                        • peto2
                          • 8262
                          näemmä siellä on toisella kortilla 192.168.68.30 ja toista ei pysty muokkaamaan/katsomaan..
                          vmwaresta host-only + 2x vmnet1 (host-only)
                          • Muurahainen
                            • 9194
                            Kyllä sitä pitäisi pystyä muokkaamaan. Siellä pitäisi olla vielä kolmaskin kortti
                            Suosittelen bridged tilaa vmwareen.
                            Apitest ei voi vaan mennä läpi ennen kuin tuo verkko puoli on kunnossa.
                            • peto2
                              • 8262
                              On tämä perkeleen mystistä.. IP asetukset kun laittaa kohdalleen niin koko xserver hajoaa ja toiminta päättyy mustaan, jatkuvasti resoluutiota vaihtavaan ruutuun tai "please wait - system is coming up" -ruudun alalaitaan tulee valitus jonka mukaan 192.168.68.30 ei vastaa -> paina enter -> kysyy login -> root -> startx = UNIX työpöytä
                              Täytyy varmaan koittaa toista asennuspakettia tai jotain..
                              • peto2
                                • 8262
                                Toisella easydissillä koitettu.. toimi laakista, muuttamatta ainoatakaan asetusta
