Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle (kysymyksiä ja vastauksia)
  • ARDler
    • Aug 2012
    • 146
    • Pori
    #601
    onko mahdollista pudottaa sisätilapuhaltimen nopeutta kun webasto on käynnissä? autona e39 530d -01.
    E38 730i -95
    • mirrinmurkina
      • Jul 2012
      • 164
      #602
      lämpötilavaroitin
      Millä parametrillä voi ottaa lämpötilavaroituksen pois päältä?
      Ärsyttävää kun käynnistää auton ja aina (talvella) tulee varoitus ja piippaus.
      f10 535xi vm2011
      e92 335i vm2007
      e90 320i vm2005
      e46 328CiA vm1999
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2866
        Lataa revtorin ncsdummy, sillä on helppo selailla parametreja. Kombista tuo parametri löytyy.
        • opal
          • Dec 2013
          • 8
          • Sipoo
          #604
          Originally posted by opal View Post
          Sain ea-90x:n toimimaan (COM-portti piti vaihtaa 2:sta 1:ksi), mutta sen mukana tullut NCS expert ei toimi E60:ssa vm.2006. Sen sijaan E46 vm. 2000 ja E90 vm.2005 se toimii. E60:ssä hakee vin koodin CAS:sta, mutta FA-tietoa ei tule. Herjaa jotain "Followin feature ... invalid for FA:#0606"
          Saksan kielinen NCS expert (5.02 INPAN mukana tullut) toimi myös tässä E60:ssä.
          Mistäköhän lähtisi ongelmaa selvittelemään?
          Ongelma ratkaistu. Päivitys NCS Experttiin 3.0.8 -> 3.1.0 ja toimii.
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            #605
            itseasiassa helpompi muuttaa se car/key memorystä
            Kissvesala.fi
            Priva tai o443424479
            • Jakuza
              • Nov 2006
              • 516
              • Brisbane
              #606
              Onko hajua mikä on ongelmana, kun yritän koodata LCM III boksia -98 vuoden e38:siin ja NCS valittaa jotain "error at changing zcs COAPI-2040: falsche SG-Identification (general)" tms kun painan SG-codieren.
              VIN ja kilometrit on laitettuu kohdalleen BMW scannerilla.
              • ippeex
                • Aug 2010
                • 100
                pystyykö e39 -99 mittariston koodamaan oikeille kilsoille yms.
                3pluginen mittaristo kyseessä?
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  #608
                  Eprom irti ja lukijaan kiinni :P
                  • Jakuza
                    • Nov 2006
                    • 516
                    • Brisbane
                    #609
                    Ongelma on hieman muuttunut, toisella profiililla antaakin seuraavat virheilmoitukset,ideoita?
                      • 9230
                      Auton ZCS:n mukaan autoon kuuluu LCM.C16 ja se on koodatessa oletusarvoinen. Vaihdetun LCM:n coding index on tuo uudempi C19. Kun aloitat koodauksen, siinä aukeaa ikkuna, jossa näkyy käytetty PRG- ja IPO-tiedosto sekä coding index. Muuta siihen käsin LCM.C16 tilalle LCM.C19.
                      • Jakuza
                        • Nov 2006
                        • 516
                        • Brisbane
                        #611
                        Kiitoksia. Seuraava ongelma oli, että ../daten/e38/ -kansiosta puuttuu LCM.C19 -tiedosto. Tämä aiheutti seuraavan errorin: "COAPI-1043: error during processing CBD-file LCM.C19".
                        Löysin ko. tiedoston tosin ../daten/e39/ sekä ../daten/e53/ -kansioista. Kopioin tiedoston e38 kansioon, jonka jälkeen koodaus vaikutti menevän pidemmälle, mutta päättyi edelleen virheilmoitukseen ("COAPI-2060: coding faulty (general) C_LCM, C_C_AUFTRAG: ERROR VERIFY"). LCM III rupesi kuitenkin toimimaan, mm. vilkut ja pitkät toimivat normaalisti nyt, kun ilman koodausta ne eivät toimineet. Ainoa toistaiseksi havaittu puute on ilmeisesti että, nyt asento, jossa takasumuvalo palaa yksinään, ei toimi (toimii vain etusumarien kanssa -asento). E39 ko. asentoa ei taida olla joten ilmeisesti johtuu siitä.
                        Onko tietoa miten koodauksen saisi kunnialla loppuun. Tuli mieleen, että toimisiko esimerkiksi e38 -kansiosta LCM.C18 tai LCM.C21 -tiedostojen uudelleennimeäminen LCM.C19 -nimiseksi? Vai mistä voin saada e38:lle sopivan LCM.C19-tiedoston?
                          • 9230
                          E38:ssa ei näköjään ole koskaan käytetty C19 valomodulia, vaan C18 jälkeen hyppää suoraan C21.
                          Kokeile vielä eri asetusta oheiselle takasumarin kytkimen parametrille.
                          TASTER_NSL
                          aktiv/nicht_aktiv
                          • JHo
                            • 297
                            • Vihanti
                            #613
                            E39:iin pitäs saada saattovalot ja sisävalot ei saisi syttyä kun ovet aukaisee. Varmaan LSZ:tä löytyy? Vuosimalli -02
                            F87&E28
                              • 9230
                              Saattovalot pitäisi olla kyllä jo vakiona. Virtojen sammuttamisen jälkeen vedät pitkien viikseä (väläytys).
                              Paina sisävalon nappi pohjaan hieman pidemmäksi aikaa, niin ovien avaus ei aktivoi valoja. Uudelleen toiminnassa, kun seuraavan kerran kytkimestä laittaa sisävalot päälle.
                              • eiskalt
                                • 836
                                • Hyvinkää
                                #615
                                o.o. mistä vuosimallista alkaen? ainakaa. vanhuksissa ei tietoakaan.
