Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle (kysymyksiä ja vastauksia)
  • bmw77
    • Jan 2011
    • 132
    • P-pohojanmaa
    #451
    Akku pitäs vaihtaa E91 bemuun. INPAlla siis kerrotaan, että nyt autolla on uusi akku. Se onnistuu helposti.
    Mutta jos akun tyyppi (AGM tai lyijy) tai Ah:t muuttuu, niin miten NCSllä se koodataan? Riittääkö että CAS-moduliin laitetaan oikea akku tyyppi, vai pitääkö se muuttaa myös vehicle orderiin? Olen käyttänyt NCSsää jonkin verran, joten en tarvitse mitään yksityiskohtaisia ohjeita, vaan vain sen tiedon, että mitä koodaan. CAS, VO vai molemmat?
    Tästä aiheesta löytyy vääntöä netistä, mutta en löydä selvää vastausta :think
    EX: 530D F10 LCI -15
    EX: 530D E61 LCI -08
    EX: 320D E91 -07
      • 9234
      Periaatteessa riittää tiedon muuttaminen CAS:lle, mutta toki oikeaoppisesti muutetaan varustekoodi FA-listalle (molemmille purkeille) ja koodataan CAS.
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        #453
        VO/FA listan muutosten jälkeen kannattaa koodata koko kärry...
          • 9234
          Miksi ihmeessä, jos kerran tietää kyseisen varustelistan muutoksen muuttavan parametrin arvoa ainoastaan yhdellä purkilla?
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            #455
            Nii-i, jos tietää
            • jaki
              • 2982
              • Uusimaa
              #456
              Nii-i, jos tietää
              Käsittääkseni tuo tieto akusta pitäisi mennä DDE:hen (tai DME). Sitä ei kuitenkaan ole NCS:n listalla.
              Tool32:llahan akun pystyy myös kodaamaan, mutta en ole itse sitä kokeillut koskaan.
              • suppari
                • 4048
                e9x riittänee CAS, mutta e6x on myös ainakin power module. Code car vaan, niin ei tarvii arpoa.
                P:0409699000
                huollot/korjaukset!
                BMW E&F sarjaan.
                • jake2710
                  • 828
                  #458
                  Tästä olisi hyvä saada yksityiskohtaisetkin ohjeet.
                  Lisäksi vielä Inpa ja DIS akun vaihto ilmoitus
                  Tässä DIS ohje: http://www.bimmerfest.com/forums/att...8&d=1291606974
                  Tässä joku netistä löydetty ohje akun koon/tyypin muuttamiseen, korjatkaa ne ketä tietää, niin saadaan toimiva ohje aikaiseksi
                  Note that XXXX is the possible options in your vehicle order (VO) from above. You are removing the old one in step 9 and adding the new one in step 10.
                  1. Open NCSEXPERT
                  2. File > Load profile > Select Expertmode > Click OK
                  3. Press F1 (VIN/ZCS/FA)
                  4. Press F3 (CS/FA f. EC) > Select E89 > Click OK > Select CAS > Click OK
                  5. Press F6 (Back)
                  6. Press F1 (VIN/ZCS/FA)
                  7. Press F2 (Enter FA) > Select E89 > Click OK
                  8. A window labeled “Enter VIN” appears with your vehicles VIN number filled in > Click OK
                  9. A window labeled Enter FA appears > scroll to find VO for old battery (-XXXX) > highlight –XXXX and press delete on keyboard
                  10. Enter –XXXX is “Attribute” box > Click Add > Click OK
                  11. Press F6 (Back)
                  12. Press F4 (Process ECU) > Select CAS > Click OK
                  13. Press F2 (Change Job) > Select FA_Write > Click OK
                  14. Press F3 (Execute Job)
                  15. Verify that the write is complete “Job Ended”
                  16. Press F1 (Change ECU) > Select FRM > Click OK
                  17. Verify lines : get coded, FRM, JOBNAME = FA_Write
                  18. Press F3 (Execute Job)
                  19. Verify that the write is complete “Job Ended”
                  20. Press F6 (Back) > Exit NCSEXPERT
                  If there are any errors please resolve them prior to continuing. Please consult forums for documentation.
                  b. Code the new VO list to the car:
                  1. Open NCSEXPERT
                  5. Press F6 (Back)
                  6. Press F3 (Process Car)
                  7. Press F1 (Code Car)
                  • Laakeri
                    • Apr 2005
                    • 982
                    • Rovaniemi
                    #459
                    Tässä vielä selityksiä noille -xxxx koodeille
                    Code:
                    E B046                  BATT_46AH                         //46 Ah-Batterie
                    E B055                  BATT_55AH                         //55 Ah-Batterie
                    E B070                  BATT_70AH                         //70 Ah-Batterie
                    E B080                  BATT_80AH                         //80 Ah-Batterie
                    E B090                  BATT_90AH                         //90 Ah-Batterie
                    E A070                  BATT_AGM_70AH                 //70 Ah-AGM Batterie
                    E A080                  BATT_AGM_80AH                 //80 Ah-AGM Batterie
                    E A090                  BATT_AGM_90AH                 //90 Ah-AGM Batterie
                    Kyllä minä tuolla yllä olevalla ohjeella sain -05 120d:hen akun ohjelmoitua.
                    E34 S38B38
                    E36 S50B30us hx52 ->M50B32
                    2gen RAM 5.9 cummins
                    • jake2710
                      • 828
                      #460
                      Code:
                      -08 E61 vähän yski tämän ohjeen kanssa, varmaankin NCS ei ajantasalla.
                      Kohtaan 14 asti meni ok.
                      Ja b. kohta tökki myös.
                      • janne[l
                        • Apr 2011
                        • 861
                        • Ylöjärvi
                        #461
                        onko e46 yhtä tarkka akuista kuin noi uudemmat ? Mietin vaan kun vaihdoin isomman akun siihen viimekesänä enkä kylä mitään ohjelmointeja tehnyt sille..
                        e46 330i cabriolet
                        e91 320d
                        e36 328 törpö
                        • jake2710
                          • 828
                          #462
                          Ei kai niissä ole tota älykästä lataussysteemiä.
                          • Spetke
                            • 3450
                            • Janakkala
                            #463
                            E46 voi pistää hyvällä omalla tunnolla sellaisen akun kuin haluaa.
                            Ei tarvitse (eikä pysty) koodailemaan.
                            • janne[l
                              • Apr 2011
                              • 861
                              • Ylöjärvi
                              #464
                              kiitoksia.
                              e46 330i cabriolet
                              e91 320d
                              e36 328 törpö
                              • jake2710
                                • 828
                                #465
                                1. Open NCSEXPERT
                                5. Press F6 (Back)
                                11. Press F6 (Back)
                                1. Open NCSEXPERT
                                5. Press F6 (Back)
                                Code:
