Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle (kysymyksiä ja vastauksia)
  • Jesper
    • 1447
    #661
    Mahtaakohan olla vanhat Daten filut, kun en pääse ollenkaan lukemaan
    ainakaan CTUNE,CHOST moduleja? CAPPL pääsee kyllä sisään.
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      #662
      heitetäämpä pähkinä jyrsittäväksi. tuolla aikasemmin pähkäilin e70 x5 champ modulin yhteysongelmien kans, nyt icomilla yhteys pelaa ku se vanaha kunnon junan vessa vaan tuli seuraava seinä vastaan. kuinka saa usa pirssin radion kuulumaan oikein parillisilla taajuuksilla. jos muutan ladervariante tuner us -> ece ja muut yleensä tarvittavat toimet niin parilliset taajuudet ei skulaa. autossa on siis hd radio ja radio us... nuo ku nykäsee vo:sta pois, lisää tilalle professional radion ja muuttaa regionin Euroopaksi niin taajuudet löytyy mutta kuuluu vaan suhinaa! eli toisin sanoen antenni signaali ei älyä analogisena mennä oikeaan paikkaan. sit taas ku laittaa hd radion --> aktiv niin radio toimii niinku pitää mutta parilliset taajuudet katoaa!
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • Supa
        • 7597
        #663
        Pari kertaa tehnyt tämän, ekal kerral meni ihan kuten kuuluukin kun ei ollut hd radiota mutta yhdessä juuri noin. Vielä kun muistais mitä parametria joutui käsin muokkaamaan mutta selvinnee helpoiten kun otat parametrit kummallakin koodauksella ja vertaat jollain sopivalla tekstieditorilla (esim notepad++ sekä compare plugari) mitä eroja on. Sitten vaan muuttelemaan kerrallaan kunnes ääntä taas kuuluu.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          #664
          oorrait. eli mahollista se on saada skulaamaan, prkl ku muistasit sen parametrin
          Kissvesala.fi
          • Supa
            • 7597
            #665
            X1:ssä oli vastaavaa ongelmaa CIC:n kanssa ja siihen auttoi joku lyhenne missä oli B C ja U. BUC ehkäpä
            Se piti olla aktiivinen jotta kuului mitään eurokonversion jälkeen.
            Tai sit muistan ihan väärin ton.
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2866
              Oliko mahdollisesti IBOC?
              • Supa
                • 7597
                #667
                Juu se juuri
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2866
                  Juu se juuri
                  Tämmösiä ainakin löytyy (champe70.c33):
                  SINGLE_TUNER_CHAMP, aktiv, nicht_aktiv
                  DOUBLE_TUNER_CHAMP, aktiv, nicht_aktiv
                  DAB_DUALBAND, aktiv, nicht_aktiv
                  DAB_TUNER, aktiv, nicht_aktiv
                  RADIO_DIGITAL, aktiv, nicht_aktiv, tämän selitys dummyssä: IN-BAND ON-CHANNEL (IBOC) DIGITAL RADIO (HD RADIO)
                  Oli siellä jotain muutakin, lähtisin tuosta viimeisestä liikkeelle Supan tiedon perusteella.
                  • Kissvesala
                    • Jun 2010
                    • 3110
                    • Liminka
                    #669
                    Eli tuon iboc ku laittaa nicht_aktiv niin löytyy kaikki taajuudet mutta kuuluu vaan suhinaa ja taas ku laittaa takas aktiv niin alkaa kuulua normaalisti mutta parilliset taajuudet katoaa. On kokeiltu single ja dual molemmin päin. Se mikä jäi testaamatta vielä on se iboc aktiv ja idrivestä hd radio täppä pois.
                    Kissvesala.fi
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3145
                      IBOC on käsittääkseni vain jenkkilässä käytössä joten ei liene syytä koodata sitä täällä päälle.
                      Sivu 38 täältä näyttää taajuskäppyrää: KLIK. Digitaalikantoaallot sidebandeissä. Häiritsee varmaan vastaanottoa kun noi sivukantoaallot menee niin liki naapurikanavalle.
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2866
                        Tässä olikin ongelmana se että jos laittaa IBOCin pois, menee samalla fm-puolikin. Jos taas on IBOC päällä, toimii fm-puolella ainoastaan jenkkitaajuudet riippumatta muista asetuksista.
                        Tuossa radiossa ei ilmeisesti ole kuin tuo iboc-hybridiviritin, normi fm puuttuu kokonaan.
                        Edit. Iboc-viritin näyttäis olevan erillinen mokkula eli voisko ratkaisu olla siinä että siirtäis antennin tältä virittimeltä suoraan champpiin? Kytkikset kannattaa ensalkuun vilkuilla läpi.
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          #672
                          Niin siis autohan on jenkeistä tuotu ja siinä on alunperin olemassa tuo iboc. Niinku böntti tuossa jo sanoi niin ongelma on se että parilliset desimaalit puuttuu radiosta ja kun koodaa maskin (tässä tapauksessa champ) euro moodiin niin parilliset desimaalit löytyy niinku pitääkin mutta radio lakkaa kuulumasta. Se signaali jotenki jää sinne hd virittimeen eikä älyä tulla soittimeen asti. Euro konversiossa taas ku laittaa ibocin päälle ja jättää kaikki muut kuten pitää niin parilliset desimaalit katoaa. Tällä yhistelmällä on vielä koittamatta siis se että ottaa vaan idrivedtä sen hd radion pois päältä.
                          Kissvesala.fi
                          • |jaakko|
                            • Jun 2005
                            • 1542
                            • Keski-Suomi
                            #673
                            Saakos e46 mf-ratin nappuloihin koodattua mitään kivaa? :think
                            Tuli vaan mieleen kun inpalla kattelin että tunnistaa kyllä jokaisen napin kun painelee, että josko ne radion napit olis saanu hyötykäyttöön?
                            • McBeast
                              • Dec 2007
                              • 3001
                              • Tallinn
                              #674
                              1. Kuinkas E60:n saisi joka tunnilla tulevan "Beep-Beep-Beep-BEEEEEP" äänen pois. Ihan hivenen rasittava.
                              2. HUD:ista hävinnyt Navin tiedot. Ennen antoi opastuksen ihan normaalisti myös HUD:iin, kun oli navigointi päällä. Nykyisin ei enään. Asetukset tsekattu iDrivestä ja siellä olivat kyllä kytketty HUD:in asetuksista päälle.
                              • Kissvesala
                                • Jun 2010
                                • 3110
                                • Liminka
                                #675
                                1. Idrivessä hour memo tai joku vastaava. Täppä pois ja avot.
                                2. Pitäs varmaan saada töpseliin auto jos ennen pelannu ja yhtäkkiä lakannu toimimasta.
                                Kissvesala.fi
