Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle (kysymyksiä ja vastauksia)
  • puari
    • Feb 2012
    • 41
    • seinäjoki
    #481
    Latailin ncs expertin version 3.0.8:n ja sain poistettua autostani (e39 -96) ärsyttävän"temperature warning gongin".
    Valomuistia "tagfahrlicht" en omasta autosta löytänyt. Onko se siten mahdoton ohjelmoida vaihtamatta valojen ohjausmodulia uudempaan.
    Saako tuolla radion volumen säädettyä ettei se ole aina kovalla kun auton käynnistää. Ncs:llä radiota ei löydy mistään.
    Onko uudemmassa ncs versiossa jotain muuta eroa kuin yhteensopivuus uusien automallien kanssa.
    • masasz
      • Sep 2012
      • 21
      Originally posted by Perlenbacher View Post
      Pystyy, GM:ssä tai valomodulissa on joku arvo jonka nimessä on wisch tai wasch tjs ja alkuperäinen arvo 3. Sen kun muutat kymmeneen.
      Kiitoksia vinkistä.. löysin kyllä oikean kohdan, mutta koodatessa arvoa uusiksi heitti se jonku virheilmoituksen näytölle. Täytynee vielä jokupäivä kokeilla uudestaan
        Onnistuuko E39:ssä (vm. -99) tuo ajovalopesurin viiveen muuttaminen? Itse en löytänyt mitään parametriä, jota muuttaa. Ainoa siihen viittaava, jonka löysin oli SCHEINWERFERREINIGUNG mutta siitä ilmeisesti vaan valitaan, että onko ne käytössä vai ei.
        • Perlenbacher
          • Jan 2010
          • 1103
          Ylläolevalla vihjeellä pitäis mennä
            Vilkaisin vielä GM ja LCM purkit uudelleen, enkä kyllä löytänyt. Onhan siellä WISCHERINTERVALL, mutta tuohan on pyyhkimien pyyhkimisväli. :think
            • bemu-freak
              • 277
              • Kerava
              #486
              Onko NCS:ssä mahdollista koodata e53:sen jousituksen korkeutta?
              BMW E61 525iA -05, E38 740ia -97
              ex E53 3.0DA 04, E90 320DA -05, E36 325CiA -94, E34 525iAT -95, E87 120DA -05, E60 530DA -03, E39 523iA -96, E30 318i -90, E39 530DAT -99, E34 525i 24V -89, E36 316i -95, E28 520i -87, E21 318i -82, 2002 -69
              • exautisti
                • 1267
                • oulu
                #487
                Inpalla onnistuu.
                -99 punane passatti
                Tuikun softat
                www.mcars.fi
                Kysy 041-5056506
                • Nyyppae
                  • Oct 2007
                  • 8
                  Löytyiskö pääkaupunkiseudulta halukasta suorittamaan pienen koodauksen omaan autooni, joka on -06 vuosimallin E91 320dA?
                  Autoon on Schmiedmannin toimesta asennettu bmw:n vakkari jälkiasennuksena, mutta koodaus on jäänyt tavallaan puolitiehen, kun mittariston näyttöön ei tule vakkarin toiminnasta mitään infoa. Haluaisin siis saada sen vakkarin tiedot väläyttävän kuvan siihen näytön ruudulle sitä käyttäessäni.
                  Toinen mikä kiinnostaa olisi mahdollinen DRL-toimivuus aktiivisesti kääntyviin Xenoneihin, jotka autossa nyt on. Eli jos saisi ne rinkulat palamaan automaattiasetuksilla "päiväajovaloina", kuten LCI-mallisissa. Jos tämä nyt ylipäätään on mahdollista laittaa automaattiseksi.
                  Alunperin oli tarkoitus hoitaa homma itse, mutta tätä threadia lukiessani taidan jättää homman paremmin osaavalle Jos kiinnostaa, niin privaviestiä voi laittaa. Olen valmis jotain pientä maksamaankin toki.
                  • myllari
                    • May 2011
                    • 100
                    Kysellään nyt täältäki jos joku osais kertoa mikä mahtaa olla vikana -99 e39:n pdc:ssä?
                    Pdc ei käynnisty. Kun koodaa pdc uudelleen ncs:llä toimii siihen asti ku kääntää virrat pois, sen jälkee ei toimi.
                    Ei tule mitää vikakoodeja ja kaikki anturit on ehjiä livedatalla inpasta katsottu. Inpa näyttää vaan että pdc ei kytkeydy päälle. Tunnistaa kyllä että pakki on päällä.
                    F11 520d
                    E12 525
                    Vikakoodien luku/nollaus ja pienet koodaukset onnistuu
                    • McBeast
                      • Dec 2007
                      • 3001
                      • Tallinn
                      #490
                      Saako E60:sta tuon SOS toiminnon koodattua pois päältä? Vai viittaako tuo johonkin olemassa olevaan järjestelmävikaan. Tällä hetkellä informoi SOS Call not enabled tjsp.
                      Potilas BMW 525i E60 -04 Sedan.
                      • jaki
                        • 2982
                        • Uusimaa
                        #491
                        Saa, muistaakseni TCU:sta piti laittaa pois.
                        • Supa
                          • 7597
                          #492
                          Mikä perhana on kun en pääse e65 puheohjaukseen käsiksi NCS:llä? Ei anna modulilistalla SVS:ää ollenkaa? Onko se eri nimellä? Inpalla ja dissillä diagnosointi onnistuu nätisti.
                          Purkki on tehtaalta asti ollut joten oletan että VO/FA on oikein jos se antaa moduulit sen perusteella. Ko kö?
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • suppari
                            • 4048
                            Onko sulla tarvittavat filut siihen?
                            Mikäs mulla sitten, koitin eilen e46 abg moduulia koodata, luki kyllä purkin, mudda sg cod päättyi herjaan no response from Control unit?
                            P:0409699000
                            huollot/korjaukset!
                            BMW E&F sarjaan.
                            • Supa
                              • 7597
                              #494
                              Nojaa. Lisää lueskelua ja eipä tuota SVS:ää saa koodaamalla suoraan puhumaan englantia. Uutta purkkia hakuseen...tai, onnistuuko winkfp:llä vaan UK purkin softan ajo sisään? :think
                              • Kissvesala
                                • Jun 2010
                                • 3110
                                • Liminka
                                #495
                                Se puheohjaus on ehkä kinkkisin mahollinen koodaus kotioloissa! Ainaki ccc e60... Saat winkfpllä varmaankki naitetua sen purkin autoon mutta mites e65 sitten lie onko ccc.. Jos on niin tarvii asap netistä filun ja sisään sen saa progmanilla. Ja itellä ei ollu suhteita marmoriin niin paljo että ois antaneet pelkän filun vaan tietysti oisivat halunnu päivottää ite koko auton samalla.
                                Eli fsc code minkä tarvii
                                Kissvesala.fi
                                Priva tai o443424479
