Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle (kysymyksiä ja vastauksia)
  • tabasco
    • 851
    • fin
    #691
    Kiitos. Eihän BMWhat:in koodauspuolella tosiaankaan ole kuin osa asioista. Käyttöliittymä on kuitenkin helppo vrt. NCS Expert ja voisin ajatella, että virheen tekemisen paikkoja olisi vasta-alkajalla vähemmän.
    Tuo koodaushomma kun kuitenkin on sellainen, etten minä ainakaan uskalla alkaa kokeilemaan kolmannen osapuolen työkaluilla, jos edes OEM-softilla... Joten kokemukset BMWhat:in käytöstä koodailuun ovat tervetulleita.
    • JP-76
      • Aug 2009
      • 1063
      • Kanta-Häme
      #692
      Onko kellään kokemusta rengaspaineantureiden (tps) retrofittaamisesta e9x:ään?
      Riittääkö pelkkä koodaus päälle ja antureiden initialisointi vai vaatiiko antureiden lisäksi jotain vastaanottimia/purkkeja?
      Tuo pyörimisnopeuteen perustuva on aivan p:stä matalaprofiilirenkailla. Ilmoittaa paineesta vasta kun rengas on tyhjä
      Kalusto:
      BMW 550i xDrive -14
      BMW S1000R -17
      Toyota Proace -15
      • Juzaari
        • Feb 2014
        • 31
        #693
        Minulla olisi tämmöinen ongelma, mitä tuolla ketjun 25 sivulla joku jo kysyikin.
        Kun yrittää ottaa autoon yhteyttä pukkaa seuraavaa erroria.
        VIN is faulty, No response from ECU.
        INPA toimii ja eikös silloin pitäisi NCS:kin toimia?
        Eli minun pitää naputella manuaalisesti tuohon tuo VIN ja silti tulee tämä herja.
        Sp datenit on nyt v. 50.2 ja muukin softa ajantasalla.
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2866
          Juzaari: Jos inpa toimii niin silloin toimii yhteys autoon. Eri juttu onko ncs asennettu oikein. Missä vaiheessa tuo virhe tulee? Ensimmäisenähän pitää lukea varustelista tai keskuskoodausavain (FA tai ZCS) autosta eli F1, "vin/zcs/fa", F3, "zcs/fa f. Ecu", valitaan korimalli listasta, valitaan moduuli johon FA/ZCS on tallennettu. Jos ei löydy ensimmäisestä moduulista niin sitten kokeilet seuraavaa, riippuu korimallista mihin on tallennettu. Uusin sp-daten on muuten 52.3.
          JP-76: Näyttäis tulevan ainakin konttiin moduuli, joka kulmaan vastaanotin, piuhat vastaanottimilta moduuliin, joka renkaaseen anturit, virta ja k-can väylä moduuliin. Työläältä hommalta vaikuttaa.
          • McBeast
            • Dec 2007
            • 3001
            • Tallinn
            #695
            Saakos -00 E38 koodattua vilkkujen välähtävän, kun lukitaan/avataan ovet? Entäs mukavuustoiminnot avaimesta käsin? Eli ikkunat auki avausnapista ja vastaavasti kiinni lukitusnapista?
            BMW Scanner 1.4 käytössä ja NCS:kin löytyy. Automaattivalot sain koodattua kyllä helposti.
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              #696
              Vilkut:
              Lisäät varustelistalle hälyttimen. Ja muokkaat nämä aktiv:
              QUIT_OPT_ENTSCH : visualy acknowledge remote un-locking (two flashes)
              QUIT_OPT_SCHAERF : visualy acknowledge remote locking (one flash)
              Ikkunat:
              Nämä aktiv:
              KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
              KOMFORTOEFFNUNG_FB
              Löytyy gm modulista
              Kissvesala.fi
              Priva tai o443424479
              • McBeast
                • Dec 2007
                • 3001
                • Tallinn
                #697
                Originally posted by Kissvesala View Post
                Vilkut:
                Ikkunat:
                Nämä aktiv:
                KOMFORTOEFFNUNG_FB
                Löytyy gm modulista
                Kiitos.
                • JP-76
                  • Aug 2009
                  • 1063
                  • Kanta-Häme
                  #698
                  Ok, eipä tuota sitten jaksa ruveta väkästämään.
                  Oli ilmestynyt ruuvi renkaaseen ja ilmeisesti rengas tyhjentynyt parissa päivässä. En huomannu renkaan tyhjyyttä ennen kuin "tunnistin" ilmoitti asiasta, tällöin rengas oli jo nnin tyhjä että huoltoaseman mittarin viisari ei värähtänytkään
                  Täytyy varmaan ruveta joka kerta kattomaan paineet ennen kun lähtee ajamaan Onneksi on omassa tallissa rengaspainemittari.
                  Kalusto:
                  BMW 550i xDrive -14
                  BMW S1000R -17
                  Toyota Proace -15
                  • exautisti
                    • 1267
                    • oulu
                    #699
                    Ei mtn...
                    -99 punane passatti
                    Tuikun softat
                    www.mcars.fi
                    Kysy 041-5056506
                    • Jakuza
                      • Nov 2006
                      • 516
                      • Brisbane
                      #700
                      Yritin koodata autoon (e39 M5) jossa ZCS mukaan kuuluu LCM III (C18) vanhempaa valomoduulia LCM II (C16). VIN ja kilometrit koodattu kohdalleen, mutta NCS antoi virheilmoituksen eikä koodaus onnistunut. C16-valomoduulia on käytetty e39-mallisarjassa, ja LCM III ja LCM IV ovat varmasti yhteensopivia alaspäin LCM II käyttävien autojen kanssa, mutta tietääkö kukaan kuinka pitkälle LCM II on yhteensopiva uudempiin malleihin jotka käyttävät alunperin LCM III ja LCM IV? LCM on varmsti toimiva, missä vika?
                        • 9230
                        Miksi ihmeessä vanhan liiton LCM, kun noita III-malleja on maailma väärällään taskurahalla?
                        • Jakuza
                          • Nov 2006
                          • 516
                          • Brisbane
                          #702
                          Broidilla on tuollainen ylimääräisenä ja myytävänä. Mutta edelleen kiinnostaisi tietää onko M5-mallissa jotain erityistä jotta se vaatisi vähintään LCM III, vai vaatiiko mikä tahansa tehtaalla LCM III:lla varustettu auto vähintään LCM III:n?
                            • 9230
                            Eipä ole tullut koskaan kokeiltua. Virheilmoitus lienee tuo tyypillinen, jos purkin CI on eri, kuin auton varustelistan (ZCS) mukainen oletusarvo. Koodatessahan siinä aukeaa räppänä, jossa näkyy koodauksessa käytettävät IPO- ja PRG-filut sekä coding index. Muutat siihen vain käsin oikean CI:n ja jatkat koodausta normaaliin tapaan.
                            • Jakuza
                              • Nov 2006
                              • 516
                              • Brisbane
                              #704
                              Jep, tämä kyllä kokeiltu, mutta ei auttanut.
                              • Kissvesala
                                • Jun 2010
                                • 3110
                                • Liminka
                                #705
                                Saatko luettua sitä modulia?
                                Kissvesala.fi
