Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle (kysymyksiä ja vastauksia)
  • Nicole
    • Jun 2014
    • 2
    • Kemi
    #721
    Elikkä mielenkiinnosta haluttas kokeilla koodaamista
    Auto on e39 1999 530d ja alkajaisiksi haluaisin koodata pois sen kun lähtee ajeleen niin ovet menee lukkoon eli miten sen saa pois ja takasin?
    Sitten toinen olis, että "saattovalot" saako niitä palamaan automaattisesti kun auton sammuttaa, ettei tarvitse räpsäyttää pitkiä valoja päälle? Ja saako esimerkiksi vain parkit ja sumarit ettei ajovaloja?
    Sitten mitä nuo päivitykset meinaa? Mistä niitä saa ja mitä varten?
    OLKAAS RAUHASSA OPISKELEN VASTA LUEN TOPIKKIA KYLLÄ LÄPI AJAN KANSSA... Muttakun tuntuu ettei käsitä :think
    • Jesper
      • 1447
      #722
      Aloita harjoittelu vaikka TUOSTA.
      • Nicole
        • Jun 2014
        • 2
        • Kemi
        #723
        Kiitoksia. Pitänee kysellä lisää tarpeen tullen. Mutta pakko sen verta vielä, että mistä saa Englannin kielisen inpan ncse? Saksakun ei kauheen hyvin vielä taitu :think
        • markok
          • 3020
          Mistähän johtuu etten saa koodattuna e61:n varustelistaan 80Ah AGM akkua? Jos yritän lisätä -A080 varustetta niin se ei kelpaa. -A090 kyllä kelpaa samoin kuin tavallisten akkujen koodit. Ainakin netti lähteiden mukaan 80Ah AGM akku olisi tuohon kuitenkin koodattavissa.
          BMW 530iA Touring -05
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            #725
            Kato ncs expert daten kansiosta filu e60.at siellä näkyy kaikki mahdollinen varustelistalle. Minusta ku vaan muistin varassa tuntuu että 90ah sinne listalta löytyy mutta 80 ei
            Kissvesala.fi
            Priva tai o443424479
              • 9230
              Kyllä se 80 Ah AGM sieltä pitäis löytyä.
              B080 BATTERIE_80AH
              B090 BATTERIE_90AH
              B110 BATTERIE_110AH
              A090 BATT_AGM_90AH
              A080 BATT_AGM_80AH
              • suppari
                • 4048
                Väliviiva pois edestä tai plussa tilalle.
                P:0409699000
                huollot/korjaukset!
                BMW E&F sarjaan.
                • markok
                  • 3020
                  Täytyy tämä tarkastaa huomenna. Jos sitä ei tästä tiedostosta löydy niin voiko asialle tehdä mitään?
                  Kokeilin näitä eri variaatioita, mutta mikään ei kelvannut. Itseasiassa eri varoitus tuli kun näin kokeilin, mutta nyt en enää muista mikä varoitus tästä tuli.
                  • Kissvesala
                    • Jun 2010
                    • 3110
                    • Liminka
                    #729
                    On ne Nuin niinku clavu ylempänä totesi. Ei niitä varmaan hatusta vetäny. Eli kyllä sinne pitäs se 80 agm käydä. Voithan koittaa muuttaa cas modulista suoraan sen klasse batterien. Ajaa saman asian mutta ei ns virallista kaavaa noudattaen.
                    Kissvesala.fi
                    • suppari
                      • 4048
                      Ootko poistanut vanhan akun listasta?
                      P:0409699000
                      huollot/korjaukset!
                      BMW E&F sarjaan.
                      • markok
                        • 3020
                        Nyt onnistui akun koodaus varustelistaan kun vaihdoin toiseen tietokoneeseen, jossa on eri versio NCS Expert:stä. Tämä tiedoston tutkimis vinkki oli avain vihje, joten iso kiitos siitä. Itse en olisi tätä keksinyt. Jostain syystä toisesta koneesta puuttui tuo kyseinen akku listalta.
                        Vielä ihmetyttää kun Inpa näyttää edelleen akun kapasiteetiksi 91Ah. Tarkastin vielä uudestaan varustelistan ja siellä oli ihan oikein tallentunut -A080. Koodasin tuon bmwland.co.uk sivustolta löytyvän ohjeen mukaan jossa clavukin on antanut ohjeita ja ennen olen kyllä saanut akun koodattua niin, että Inpakin sen näyttää oikein, mutta nyt tuossa joku mättää ellei sitten ole ominaisuus?
                        Edit. Vanha akku on tosiaan poistettu listalta.
                        • Tony0
                          • Oct 2013
                          • 172
                          • Parkano
                          #732
                          Pystyiskö joku heittään mulle e60:sen daten filut kun tuo uusi paketti on julmetun iso, kun kerran en muita tartte? Millä muuten saa tehtyä expertmoden NCS:ään, kun mulla on siellä vain default?
                            • 9230
                            Kurkkaa NCS:llä CAS:lta parametri (FSW_PSW) KLASSE BATTERIE, niin näet, onko CAS:lla se akku oikein koodattuna.
                            • Juzaari
                              • Feb 2014
                              • 31
                              #734
                              Mikähän olisi voinut mennä mönkään. Tuli hommattua ledit tuonne angelien polttimoiksi ja samalla koodailin nuo angelit päiväajovaloiksi ja siihen myös tuon pimeyden tunnistuksen säädön. Toimii vallan hienosti kun valokatkaisin on auto asennossa. Mutta ihmetystä aiheuttaa nyt seuraava: muut valot syttyvät saattovaloissa (en tiedä oliko oikea termi, mutta esim. kun aukaisee ovet) paitsi nuo angelit. Aiemmin myös ne paloi? Vai onko niissäkin joku tunnistus hämäryyden mukaan? Ja autohan on tuo E91 2007.
                              • markok
                                • 3020
                                Nyt pitää taas tyhmänä kysyä, että tarkoitatko NCSExpert/Work kansiosta löytyvää FSW_PSW.TRC tiedostoa vai pitääkö tämä katsoa jostain muualta? Jos tätä edellä olevaa tarkoitat niin siellä KLASSE_BATTERIE arvo on ihan oikein 80AH_AGM.
