Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle (kysymyksiä ja vastauksia)
  • Jesper
    • 1447
    #616
    E R R O R M E M O R Y ---------------------------------------
    Date: 10.02.2014 13:19:05 ECU: LM_60 JobStatus: OKAY Variant: LM_60-------------------------------------------------------------
    RESULT: 1 error in error memory !-------------------------------------------------------------
    E519 alive signal of ALC system is missing
    Error counter: 1
    Mileage 167248 km
    Implausible signal or value Test conditions fulfilled Error present now and already stored Error would not cause a warning lamp to light up
    Error code: E5 19 68 01 51 AA ================================================== ==========
    Tuollaista pukkaa.
    Kurvivalot ei toimi eikä tee mitään liikettä missään vaiheessa.
    NCS-Expertillä en pääse sisään mihinkään AHL liittyvään moduliin.
    Tarkoittaako toi vikakoodi että molemmat ALC:t on poissa pelistä vai onko mahdollista vain toisen sekoilla?
    Eikö AHL moduli anna signaalin ALC pökäleille? Mahtaako AHL olla kaput?
    • Jesper
      • 1447
      #617
      Mitäs se sitten tarkoittaa kun inpan uif näyttää muutamien modulien VINiksi YYYYY???
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        #618
        Tarkottaa sitä että niistä moduleista ei viniä löydy. Joko tehtaalta asti ollu näin, tai sitte purkki uusittu joskus ja koodattu ilman viniä sinne.
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • aripaa
          • Jun 2006
          • 520
          • Kuhmo
          #619
          Tarttis saada vielä saattovalot koodattua e39 540ia 7/96 lcm3
          on 4/99 mallia.
          Mikä alla olevista muutetaan joko car-key memorysta tai fsw_psw fileestä
          HEIMLEUCHTEN
          wert_01
          HEIMLEUCHTEN_AL
          nicht_aktiv
          HEIMLEUCHTEN_BL
          nicht_aktiv
          HEIMLEUCHTEN_FL
          nicht_aktiv
          HEIMLEUCHTEN_KL58G
          nicht_aktiv
          HEIMLEUCHTEN_KZL
          nicht_aktiv
          HEIMLEUCHTEN_NSW
          nicht_aktiv
          HEIMLEUCHTEN_SL_H
          nicht_aktiv
          HEIMLEUCHTEN_SL_V
          nicht_aktiv
          Ext. bmw:t
          e28 518i -87
          e34 518i -92
          e39 540ia sedan 7/98
          e39 540ia sedan 9/98
          e39 540ia tour. 12/98
          E34 525i Touring 7/92
          Vikakoodien lukua/nollausta.
          e39 540 ia sedan 7/96
          • BMWFW24
            • 277
            • Jämsä
            #620
            Mitähän tämä tarkoittaa:
            [E] 18:29:53 An error occurred while reading "C:\NCSEXPER\WORK\FSW_PSW.TRC": Unresolved parameter keyword "e53_kennlinie_01" in function "SERVO_KENNL_GESCHW". Make sure chassis and module match those of the trace file.
            Vanha ongelma mutta edelleen päällä. Olen vaihtanut e53 -01:een uuden GM3-moduulin eikä koodaus tunnu menevän ihan oikein, ilmeisesti. Joka kerta tulee sama virhe kun yrittää avata tuota NCSDummyssä. Mitä tälle voi tehdä? En saa keskuslukon kauko-ohjausta toimimaan avaimista. Voiko tuo ongelma aiheuttaa sen, että moduuli ei koodaudu oikein eikä sen takia suostu yhteistoimintaan kauko-ohjauksen kanssa?
            ex. 316i e36 1991
            ex. 318iS Coupe e36 1992
            ex. 528iA Touring e39 1997
            ex 316i e30 1990, vaimon
            ex. X5 4.4i e53 2001
            ex 316 e46 2003, vaimon
            525iX e60 2008
            Z4 e85 2003, vaimon​
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              #621
              on 4/99 mallia.
              HEIMLEUCHTEN
              wert_01
              HEIMLEUCHTEN_AL
              nicht_aktiv
              HEIMLEUCHTEN_BL
              nicht_aktiv
              HEIMLEUCHTEN_FL
              nicht_aktiv
              HEIMLEUCHTEN_KL58G
              nicht_aktiv
              HEIMLEUCHTEN_KZL
              nicht_aktiv
              HEIMLEUCHTEN_NSW
              nicht_aktiv
              HEIMLEUCHTEN_SL_H
              nicht_aktiv
              HEIMLEUCHTEN_SL_V
              nicht_aktiv
              Esim näin saat lyhyet valot saattovaloiksi:
              HEIMLEUCHTEN
              wert_02
              HEIMLEUCHTEN_AL
              aktiv
              Kissvesala.fi
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                #622
                Tuo liittyy jotenki servotroniciin...?
                Mutta yhtäkaikki. Ootko siis expert modella vetässy varustelistan mukaseksi sen uuen modulin. Eli tyhjä . man file ja sgcodiern siihen uuteen purkkiin
                Kissvesala.fi
                • BMWFW24
                  • 277
                  • Jämsä
                  #623
                  Näin olen yrittänyt tehdä. Kyselin jo aiemmin viimesyksyllä samasta asiasta tässä samassa ketjussa: http://www.btcf.fi/forum/showthread....209207&page=51
                  Tuolla on parissa viestissä (#502 ja #504) enemmän tietoja. Kaikki tuntuu toimivan paitsi kauko-ohjaus keskuslukolle...
                  ex. 316i e36 1991
                  525iX e60 2008
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2872
                    Sulla vaikuttais olevan ncs-dummyssä väärä ecufile valittuna tuolle tracefilelle minkä oot moduulista lukenut. Mitä ecua ncs-expert tarjoaa kun koodaat? E53 vaihtoehdot on GM3_E53.C04 ja GM3.C10 (ncs dummyn mukaan). Jos on joku muu niin lootassa on oletettavasti väärä softa sisässä. Vanhassa moduulissa sulla on ollut tuo GM3_E53.C04. EDIT: Ei välttämättä ole väärä ecufile, näyttää siltä että sun uudessa moduulissa molemmat SERVO_KENNL_GESCHW ja SERVO_KENNL_STROM ovat e53_kennlinie_01, tämä ei ole kummallekkaan oikealle ecun softalle validi arvo. Tämähän toisaalta tarkoittais että softa on väärä.
                    1. Ootko 100% varma että oot koodannu moduulin vehicle orderin mukaan?
                    2. Tarkista tuo ecun softaversio.
                    Bwm coding tool tietenkin näyttää valitun vaihtoehdon kun se vain avaa sen tracefilen ja näyttää sisällön.
                    Tuo moduuli on kyllä fyysisesti oikea niin kuin vanhemmissa posteissas totesitkin.
                    • aripaa
                      • Jun 2006
                      • 520
                      • Kuhmo
                      #625
                      HEIMLEUCHTEN
                      wert_02
                      HEIMLEUCHTEN_AL
                      aktiv
                      Kiitos ja kumarrus.
                      Ext. bmw:t
                      e28 518i -87
                      e34 518i -92
                      • Masq
                        • Mar 2013
                        • 17
                        • Akaa
                        #626
                        Tarvis koodata 2007 E90 bemarista ajovalojen ohjainboksi (adaptiiviset xenonit). Tampere/Hämeenlinna lähistöltä jos löytyis apua olisin iloinen. Autokeskukselle en ryöstöhintaa rupee maksamaan. Jos löytyy intoa niin saa ilmoittautua puh. o41-3100871.
                        Astra H OPC
                        Ex:Jetta Gt, Leon 1.8 20VT TS, Astra H GTC, Lancer Evolution5, E90 330DA M-Sport
                        • Jesper
                          • 1447
                          #627
                          Ei mtn
                          • KOS56OLAVI
                            • Jul 2013
                            • 316
                            • Salo
                            #628
                            ncs expert
                            Moi,olen kokeillu avata ncs-experttiä,joidenkin videoiden perusteella,eikä siitä tule yhtään mitään.
                            Löytyisikö täältä joku joka olisi valmis korvausta vastaan auttamaan että pääsisi alkuun.
                            Vastauksia voi laittaa privalla.
                            Kai
                            -E46 330 D Touring
                            -INPA, NCS EXPERT
                            • Jesper
                              • 1447
                              #629
                              Onko tekemätön paikka koodata 8,8" näyttö 6,5" näytön tilalle?
                              • KOS56OLAVI
                                • Jul 2013
                                • 316
                                • Salo
                                #630
                                ncs expert opettelu
                                Moi,miten olette aloittanu opiskelemaan ncs-expertin käyttöä,kun videot joita löydän, ovat aika sekavia,joko kuvattu huonosti, tai selostus tai käyttikset on jätkillä jotain muuta kuin englantia,joten ei pääse edes alkuun.
                                Siis kysymys miten olette aloittanu?
                                Ymmärrän kyllä että ne jotka osaa, eivät halua jakaa tietojaan, kun oletus on kai se että menettävät rahaa, jos neuvoo jollekin softan käytön,mutta onko todella niin ettei kukaan jaa tietojaan?
                                Osaan käyttää inpaa vikakoodien lukuun,ja nollaukseen,olisi mukava osata jotain yksinkertaista tehdä ncs-expertillä.
                                Kai
                                -E46 330 D Touring
                                -INPA, NCS EXPERT
