Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle (kysymyksiä ja vastauksia)
  • jaki
    • 2982
    • Uusimaa
    #511
    Lisää cruisen varustekoodi FA-listaan ja koodaa kaikki purkit. Sitten vaikka DIS:llä ohjauskulma-anturin alustus.
    Ah, tuota en kokeillutkaan. Alustin kyllä DIS:llä ohjauskulma-anturin ja se meni ok, mutta, ihan oikein, DIS herjasi, etä DSC pitäisi koodata.
    ...ja sitten etsimään cruisen varustekoodia... Eli $540 lisätään listaan.
    • Tabu
      • May 2011
      • 486
      • Ääsjoki
      #512
      Seuraavanlainen homma pitäis suorittaa, jos siis onnistuu...
      Pitäis saada E39 facelift toukkaan takaluukun toiminta muutettua siten, että kun painaa avaimesta takaluukun auki niin EI aukeaisikaan koko takaluukku vaan pelkkä luukun lasi?
      Tarkoitus olisi siis ottaa takalasin pyyhkijä kokonaan pois ja saada lasi aukeamaan avaimen napista, onnistuuko?
      NCS löytyy mutta saksa ei taivu kyseisen ohjelman kans... Carsoft ja INPA löytyy myös jos niistä olis mitään apua:think
      Duo Osmo
      Kehonliikuttimena Passat
      E39 530dA -01 sedan ex.
      E39 530dA -02 sedan ex.
      Pari volvoa 240 & 740 ex.
      • walde
        • Dec 2008
        • 947
        • Melkein Espoo
        #513
        E65 -05. Vossa ei ole mitään akkuun liittyvää. Lisään vaan +ba90 listaan ja cas ja lma koodaus? Miksei vossa ole merkattu akkua? Liittynee varusteisiin, mutta voinko huoleti lisätä 90ah agmn listaan, vaikkei tosiaan akkuun liittyvää koodia ole mistassa?
        Taivaan vanha postaus, mutta kukaan ei ikinä tarttunut tähän.
        E65 -03 FA:ssa ei myöskään mitään akkuun viittaavaa. Power Modulen TRC:ssä korrektit tiedot akun kapasiteetista ja tyypistä (90Ah AGM)
        Tuskin tuosta haittaakaan on nakata EA090 FA:han ja koodata CAS ja LMA.
        90Ah on ilmeisesti suurin koodattavissa oleva AGM kapasiteetti, meinasin kuitenkin laittaa 95Ah Bosch S6. Shunttivastuksella (IBS) valvotuissahan jo tuollainenkin eroavaisuus aiheuttanee ongelmia, mutta tässä kohtaa tuskin aiheuttanee suuria ongelmia?
        E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
        F20 LCI2 118dA M-Sport '19
        • jartsa02
          • 1132
          e65:ssä sitä kokoa ei laiteta FA:han ollenkaan vaan se muutetaan tarvittaessa tuolta power module asetuksista suoraan ja lopuksi tehdään akunvaihto resetointi esim DISsillä tjsp.
          • walde
            • Dec 2008
            • 947
            • Melkein Espoo
            #515
            Okei, niinhän se olikin. Eli vasta E6x ja E9x tuli FA:han.
            E65 tosiaan löytyy vielä INPA:sta Power Modulelta Battery Replacement, uudempiin sitten Tool32 tai sopiva monimerkkitesteri.
            • mika_z
              • Mar 2009
              • 56
              • Kokkola
              #516
              456/459 (SA) 0000001000000000 sitzmemory spiegelmemory
              No niin nyt on koodattu tuo. Laitoin lisäksi car key memorysta tuon AUT_SITZVERSTELLUNG aktiiviseksi (keskimmäinen valinta).
              En kuitenkaan saa toimimaan tuota penkin automaattista säätöä eri avaimella. Kokeilin seuraavaa: Ovet auki avaimella 1, laitan virrat päälle, säädän penkin, tallennan sen muistipaikkaan 1, virrat pois, ovet lukkoon.
              Sitten avaimella 2 ovet auki, samat jutut kuin 1 avaimella.
              Luulisin, että tämän jälkeen 1 avaimella avattaessa penkkien säätöjen pitäisi mennä takaisin 1 avaimella tehtyihin säätöihin, mutta mitään ei tapahdu.
              Muistit kuitenkin toimivat jos painan napista. Tosin silloinkin napin pitää olla pohjassa niin kauan, että säädöt ovat tehty (vaikka avaa oven niin ei vaikutusta tähän).
              En vaihtanut penkkien vaihdon yhteydessä toisenlaisia peilejä ja näistä tulee myös vikakoodit (ilmeisesti muistillisissa on erilaiset peilit?). Voiko ne vaikuttaa tuohon vai täytyykö jotain vielä koodata?
              Vikakoodien luku ja nollaus INPA/DIS
              • Esal
                • Mar 2009
                • 1344
                • Lempäälä
                #517
                Tuo on vaan E46 touring mallissa car/key memoryssä säädettävissä.
                *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                • Oleg
                  • Jul 2008
                  • 52
                  • Rovaniemi
                  #518
                  e46 320d -99
                  Olis tarkoitus saada webasto heräämään kellosta.
                  -Asia kunnossa-
                  • öpel
                    • Jan 2010
                    • 253
                    #519
                    Eli aiheena koodata -99 E39:iin vilkut keskuslukituksen mukaan vilkkuviksi...
                    Originally posted by Agio View Post
                    Jees elikkäs laitetaan NCS Expert päälle. Sitten valitaan profiili. Sitten painetaan siitä VIN/ZCS/FA ja sitten ZCS/FA f. ECU. Valitaan listasta auton korimalli. Sitten seuraavasta listasta valittiin muistaakseni EWS. Jos yhteys on kunnossa niin sinne ohjelman FG ja FA kohtiin pitäisi tulla numeroita jossa on auto VIN numero ym.
                    Sitten painetaan Back napista ja sen jälkeen Process ECU ja valikosta valitaan GM3. Sitte vaihdetaan "työ" lukemiseksi painamalla Change Job nappia. Valikosta valitaan työksi CODIERDATEN_LESEN. Varmista, että ohjelman näytössä lukee JOBNAME kohdassa tuo CODIERDATEN_LESEN. Jos näin on niin painetaan Execute Job. NCS Expert lukee nyt general modulen koodaustiedot.
                    Tässä kohtaa kannattaa melkein sammuttaa nsc expert ja ottaa autosta virrat pois, niin ei turhaan kulu akku.
                    Sitten ncs expertin WORK kansiosta (esim. minulla C:\NCSEXPER\WORK\) etsitään tiedosto FSW_PSW.TRC ja avataan se vaikka windowsin muistiolla.
                    Sieltä sitten etsitään kohdat
                    DWA
                    QUIT_OPT_ENTSCH ja
                    QUIT_OPT_SCHAERF
                    ja muutetaan jokaisesta nicht_aktiv --> aktiv.
                    Sitten kun arvot on muutettu niin tallennetaan tiedosto, mutta eri tiedostopäätteellä. Eli Tiedosto-->Tallenna nimellä.. ja nimeksi FSW_PSW.MAN
                    Sitten taas NSC Expert päälle ja samalla tavalla kun aluksi mennää tuohon työn vaihtoon asti. Nyt vaan valitaan tuolta Change job valikosta työksi SG_CODIEREN. Sitten painetaan Execute Job ja ncs expert ohjelmoi nuo FSW_PSW.MAN tiedoston tiedot general moduleen. Sitten kun koodaus on valmis voi ncs expertin sulkea ja ottaa autosta virrat pois.
                    Oli niin yksityiskohtainen ohje, että uskalsin lähteä yrittämään koodausta. Kaikki menee nätisti ohjeiden mukaan, seuraan ohjetta kohta kohdalta, virheilmoituksia ei tule, mutta vilkut ei koodaannu. Koodauksen jälkeen kun luen FSW_PSW.TRC tiedoston, niin siellä on kaikki samat muuttumattomat tiedot kuin alussa. Missä menee pieleen?
                    BMW 523i E39 MY1999
                      • 9230
                      Manuaalisessa FSW_PSW rukkauksessa ennen koodauksen niittausta sisään pitää olla valittuna sellainen profiili, joka koodaa sinne purkkiin tuon FSW_PSW.MAN tiedoston listan. Normaalilla käyttöprofiililla SG_CODIEREN koodaa sen purkin ZCS-listauksen mukaisiin tehdasarvoihin.
                      • öpel
                        • Jan 2010
                        • 253
                        #521
                        Ok. Ja sitten sama suomeksi. Profiileita ei ole paljoa tarjolla. Valitsin expertmoden koska vain se sallii "työn" muuttamisen lukemisen ja kirjoittamisen välillä.
                        BMW 523i E39 MY1999
                        • Supa
                          • 7597
                          #522
                          Siksi sinne pitää ladata toimiva profiili tai muokata nykysiä, salasana taisi olla rexpet, oliko joku isolla en muista.
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • öpel
                            • Jan 2010
                            • 253
                            #523
                            Kiitos! salasana ei ollut ihan tuo, mutta sinnepäin.
                            Nyt vilkkuu valot ja mietin että mitä seuraavaksi koodaisin lisää. Toivottavasti ei nyt vaan karkaa mopo käsistä ja koodaan autoani rikki...
                            Eli profiilin editointi ohjeet vielä kerran...
                            Select “File > Load profile > Expertmode > OK
                            File > edit profile password is “repxet”
                            Select car-keymemory > check all three boxes > press ok
                            Click on “consistency check” should get this .. press ok
                            Then select “FSW/PSW”
                            Make sure both check boxes are checked and top part only has “from CVT” selected.
                            Press ok, select consistency check again.. if no errors then press ok
                            File > save profile as > FZG4.PFL
                            File>edit profile>repxet>profile info> set profile name to “FSW PSW MAN”
                            We have just created a profile to write to car via a .man file. Every time you start NCS expert you will need to load this profile.
                            BMW 523i E39 MY1999
                            • Supa
                              • 7597
                              #524
                              No vähä muistin väärin
                              • bmw77
                                • Jan 2011
                                • 132
                                • P-pohojanmaa
                                #525
                                Askarreltiin E61 LCI-kärryyn joitain featureja iDriveen ja vähän muuallekki. iDriveen saatiin näkymään päivävalojen herkkyys säätö, eli "Sensitivity". Mutta vaikka asetuksen muuttaa, niin se palautuu kahden sekunnin päästä takaisin "Sensitive"ksi. Muut vaihtoehdothan ovat "Normal" ja "Slow".
                                Pitääkö johonkin muuhunkin moduliin muuttaa jotain arvoja? Ei ainakaan äkkiseltään netistäkään oikein infoa löydy... :think
                                EX: 530D F10 LCI -15
                                EX: 530D E61 LCI -08
                                EX: 320D E91 -07
