Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle (kysymyksiä ja vastauksia)
  • BreeZi
    • Dec 2004
    • 2371
    Mitenkäs onnistuisi kaistavilkun koodaaminen E46:seen ja uudempiin malleihin?
    - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
    - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
    - E- ja F- sarjan avaimet.
    - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
    - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
    Finmodi oy
    050-3063926
    [email protected]
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      #527
      Joku blinkhän se oli... Laita fsc valomodulilta, ei muuten toimi kuin viimeisimmissä
      E46 malleissa
      • BreeZi
        • Dec 2004
        • 2371
        E46 malleissa
        Kiitoksia tästä. Pitääpä laitella tutkinnan alle, kunhan saa hallille jonkin yksilön, jossa löytyy uudemman mallin valobokseja.
        E53:ssa faceliftissa taitaa myös onnistua tämä homma, kun kaveri tuossa kyseli?
        Osaatko Dunky heittää miten saisin E39:stä koodattua tuulilasin puhalluksen läpän kokonaan pois käytöstä? Ei viitsisi piuhaa ruveta repimään irti.
        Tämä olisi kätevä, kun on tuo kiertovesipumpulla varustettu moottorilämmitin ja nesteet kiertävät myös lämppärin kennon läpi. Tulisi ohjaamoonkin kivasti lämpöä.
        Finmodi oy
        050-3063926
        [email protected]
        • Furior
          • Sep 2012
          • 177
          • Laukaa
          #529
          E46:ssa LSZ-moduulilta löytyy CYCL_TI_BLK, mikäli tarpeeksi uusi.
          -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
          ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
          ex: -05 E87 120d
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            #530
            Ja einmal on kerran ja dreimal kolmesti nuin suunnilleen.
            Kissvesala.fi
            Priva tai o443424479
            • BreeZi
              • Dec 2004
              • 2371
              Tämä siis löytyy lsz:sta eikä car/key memorystä?
              Finmodi oy
              050-3063926
              [email protected]
              • BreeZi
                • Dec 2004
                • 2371
                Vastailenpa itse itselleni:
                Ei löytynyt tämmöistä komentoriviä ainakaan tuosta C3 IHKA:sta.
                Finmodi oy
                050-3063926
                [email protected]
                • Rocla
                  • 7692
                  #533
                  Piuhan irroittamisessa menee 10 minuuttia.
                  Itselläni on ollut jo pari vuotta tuo moottori sökönä ja käänsi vain läpän auki asentoon ja jätin johdon irti.
                  Jotensakin hyvin toimii automaatti-ilmastointi silti, vaikka yksi läpi onkin aina auki, en ole nähnyt suurta haittaa missään olosuhteissa tuosta.
                  Olli.
                  • BreeZi
                    • Dec 2004
                    • 2371
                    En ole vielä syventynyt sen kummemmin, niin löytyykös tuo moottori kuskin vai apparin puolelta?
                    Finmodi oy
                    050-3063926
                    [email protected]
                    • Rocla
                      • 7692
                      #535
                      Apparin.
                      Jalkatilan verhouksen "katto" ja keskikonsolin yli sivuverhous pois ja lampulla näkyy 3 moottoria.
                      Ylin niistä on huurteenpoiston.
                      Olli.
                      • kuusetti
                        • Jun 2012
                        • 1
                        #536
                        Originally posted by jake2710 View Post
                        Tästä olisi hyvä saada yksityiskohtaisetkin ohjeet.
                        Lisäksi vielä Inpa ja DIS akun vaihto ilmoitus
                        Tässä DIS ohje: http://www.bimmerfest.com/forums/att...8&d=1291606974
                        Tässä joku netistä löydetty ohje akun koon/tyypin muuttamiseen, korjatkaa ne ketä tietää, niin saadaan toimiva ohje aikaiseksi
                        Note that XXXX is the possible options in your vehicle order (VO) from above. You are removing the old one in step 9 and adding the new one in step 10.
                        1. Open NCSEXPERT
                        2. File > Load profile > Select Expertmode > Click OK
                        3. Press F1 (VIN/ZCS/FA)
                        4. Press F3 (CS/FA f. EC) > Select E89 > Click OK > Select CAS > Click OK
                        5. Press F6 (Back)
                        6. Press F1 (VIN/ZCS/FA)
                        7. Press F2 (Enter FA) > Select E89 > Click OK
                        8. A window labeled “Enter VIN” appears with your vehicles VIN number filled in > Click OK
                        9. A window labeled Enter FA appears > scroll to find VO for old battery (-XXXX) > highlight –XXXX and press delete on keyboard
                        10. Enter –XXXX is “Attribute” box > Click Add > Click OK
                        11. Press F6 (Back)
                        12. Press F4 (Process ECU) > Select CAS > Click OK
                        13. Press F2 (Change Job) > Select FA_Write > Click OK
                        14. Press F3 (Execute Job)
                        15. Verify that the write is complete “Job Ended”
                        16. Press F1 (Change ECU) > Select FRM > Click OK
                        17. Verify lines : get coded, FRM, JOBNAME = FA_Write
                        18. Press F3 (Execute Job)
                        19. Verify that the write is complete “Job Ended”
                        20. Press F6 (Back) > Exit NCSEXPERT
                        If there are any errors please resolve them prior to continuing. Please consult forums for documentation.
                        b. Code the new VO list to the car:
                        1. Open NCSEXPERT
                        5. Press F6 (Back)
                        6. Press F3 (Process Car)
                        7. Press F1 (Code Car)
                        pääsen kohtaan 16. jos pitäis löytää FRM mutta listas ei näy moista.. mikä neuvoksi
                        • BreeZi
                          • Dec 2004
                          • 2371
                          Originally posted by kuusetti View Post
                          pääsen kohtaan 16. Jos pitäis löytää frm mutta listas ei näy moista.. Mikä neuvoksi
                          nfrm?
                          Finmodi oy
                          050-3063926
                          [email protected]
                          • |jaakko|
                            • Jun 2005
                            • 1542
                            • Keski-Suomi
                            #538
                            Saako '01 E46 saattovalot? pre-facelifti..
                            • Supa
                              • 7597
                              #539
                              Kyllähän ne on vakiona käytössä jos ei kukaan ole poistanut päältä.
                              Aktivoituu vetämällä viiksestä pitkiä.
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                              • |jaakko|
                                • Jun 2005
                                • 1542
                                • Keski-Suomi
                                #540
                                Ahaa, eipä oo tullu kokeiltua. Tänks
