Oma proggis: graafista live-dataa TestO:lla. *Päivitys 26.06.2017*
  • Doni
    • 2858
    • Kyrsälä
    #166
    Mikähän mahtaa tiedosto sitten olla? INPA:sta löytyy DME 3.31 jonka tiedosto on DM331K20.PRG. DIS:llä pääsee koneeseen käsiksi, mutta miten näen mitä .prg-tiedostoa se käyttää? Ja tuossa autossa pitäisi olla 3.1.
    Tästä selviää mikä ECU on missäkin.
    Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
    • pheno
      • 2024
      http://www.motodok.com/Documentation...cs1000-bmw.pdf
      Hmm.. pitäis avata uusi terminaali-ikkuna siinä DIS:ssä ja koitaa vaikka listata kaikki .prg tiedostot 'find'- komennolla. Mutta miten ? EN muista enää
      Kun ei ole DIS:siä tullut käytettyä pitkiin aikoihin. Muistaakseni pääsin sinne myös FTP:lläkin sisään. Siellä on varmasti samanlainan 'ediabas/ecu' hakemisto kuin windowsissa INPA:ssa.
      Sitten voisi koittaa kattoa asennustiedostoista (jos ei ole vmware image) että mitä prg filejä löytyy.
      Koitan vähän selvitellä asiaa...
      • Supa
        • 7597
        #168
        Joo selviteltiin Donin kanssa ja löytyi kyseinen hakemisto, hän varmaan päivittelee huomenna
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • pheno
          • 2024
          Juu, löysin kans omasta DIS:stä (wanha v.44 ) tuon ECU hakemiston, mutta ei sieltä ihme kyllä löytynyt sopivaa potentiaalista .prg tiedostoa joka näyttäisi viittaavaan DME M3.1:ltä. DME 3.3 S50, DME 3.3.8 M60 yms. kyllä löytyi.
          Hmm................................... Supa, oisko ideoita ? pakkohan sen kuitenkin on jotain .prg:tä käyttää.
          • Doni
            • 2858
            • Kyrsälä
            #170
            Samanlaisen havannon tein eilen. Mikään ei tuntunut sopivan tuohon DME 3.1:een. Pitää kokeilla jos INPA antaa jotain dataa tuolla 3.3.1 tiedostolla.
            • pheno
              • 2024
              koita myös suoraan tool32 lla. inpassa voi olla kaikenlaisia tarkistuksia yms.
              sitten voisi tietysti laittaa tracet päälle dissistä jos haluaa. sieltä näkee enemmän mitä se touhuaa
              • Doni
                • 2858
                • Kyrsälä
                #172
                Inpa tosiaan kuolee heti kun yrittää tuolla 3.31 prg:llä. En ole koskaan tarvinnut Tool32:sta, mitä sieltä pitäisi tarkistaa? Eka avataan varmaan se 3.31 prg-tiedosto ja sitten?
                Miten tuo DIS trace saadaan päälle jotta näkisi mitä tiedostoa se käyttää tuon 3.1 DME:n kanssa?
                • Supa
                  • 7597
                  #173
                  Valitset prg:n ja sitten valitset jobin minkä haluat suorittaa, kokeile vaikka ihan ident eka niin näet vastaako se. Jobi suoritetaan valitsemalla F5 tai F6 muistaakseni "run job once" tmv, en nyt ulkoa tarkemmin muista.
                  • karitammi
                    • Jun 2012
                    • 78
                    Tosi hieno softa. Täytyy kokeilla, kun pääsee flunssasta.
                    Ehkä tyhmä kysymys: Pääseekö tuon loggerin avulla ECU:n karttojen jäljille? Olen koittanut selvittää E46 MS43:n karttoja, jos vaikka tunailisi ja vaihtaisi polttoainetta.
                    Varmaan noita karttoja on selvitetty moneen kertaan, mutten ole onnistunut löytämään luotettavaa ja yhtenäistä selvitystä.
                    • Supa
                      • 7597
                      #175
                      Tokihan voit logata ruiskutusmäärää suhteessa kierroksiin ja ilmanmäärään mutta et sä siitä oikeeta peruskarttaa saa tehtyä kun kaikki lisärikastukset ja muut vastaavat vaikuttaa ruiskutusmäärään.
                      • karitammi
                        • Jun 2012
                        • 78
                        ^ tuossa joku sivu aiemmin oli noita hex logeja. Ajattelin, että sillä pääsisi kiinni osoitteisiin, joista tietoa haetaan.
                        • Supa
                          • 7597
                          #177
                          Joo mutta et sä flashille pääse suoranaisesti kiinni vaan pystyt tiedustelemaan vain diagnostiikka-arvoja.
                          MS43:sta onnistuu varmaan ihan samanlailla dumpin luku kuin MS41:lläkin esim galletto tmv piuhalla.
                          • karitammi
                            • Jun 2012
                            • 78
                            Juu saa dumpin Gallettolla. Karttojen tunnistamista ajattelin. Olen syynännyt noita daten filejä siinä toivossa, että sieltä löytyisi dokumenttia mikä kartta on mikä.
                            No hyvä softa joka tapauksessa.
                            • pheno
                              • 2024
                              Sori, kesti vähän tämän kanssa.
                              Muokkaa DIS:ssä /usr/ediabas/ediabas.ini:
                              ApiTrace=7
                              IfhTrace=7
                              Logit tulee trace hakemistoon: api.trc ja ifh.trc
                              Jos/kun ehdit ottaa nuo, lähetä mulle vaikka meilillä.
                              • pheno
                                • 2024
                                Tänks. Kun olisi vaan sitä aikaa vähän enemmän jatkokehittää tätä. Kyllähän se nyttenkin taitaa toimia ok.
                                Suoraan sarjaportin lukuun/kirjoitukseen perustuva kommunikointi olisi seuraavalla listalla. Senjälkeen pitäis tehdä sellainen näyttö, joka osaa plotata monta arvoa samalle ruudulle. Tällä hetkellä onnistuu yksi arvo per ikkuna.
