Oma proggis: graafista live-dataa TestO:lla. *Päivitys 26.06.2017*
  • Supa
    • 7597
    #121
    Originally posted by TareJR View Post
    Toimii muuten ihan hyvin tämäkin softa. varmaa pätevä ku voi seurailla vähäsen
    no väärä piuha, ei toimi toi kun scanstoolin kansa ja sitäkään saanu toimaa ku väärät asetukset. mutta pystytkö suositelemaan mitään usb jne piuhaa mikä toimis INPALLA?
    http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-INPA-U...item231fb53057 toimisko tuo esim?
    Toimii...ja ei toimi
    Tarviit e34 kanssa edelleen ADS adapterin, se menee suoraan sarjaporttiin. Ei toimi usb adapterin kanssa.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • tonnizi
      • May 2007
      • 1507
      • Mäntsälä
      #122
      No arvaapa oonko uusissa kannetavis com porttia?
      Social Media:
      - Twitter
      - Instagram
      - Twitch
      - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
      Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
      Nykyinen:
      E61 530d -04
      E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
      • Supa
        • 7597
        #123
        Käytä sellaista missä on. Esim Dell D630 jaksaa vielä hyvin vääntää virtuaalikoneita kun on tarpeeksi muistia ja moisia saa edullisesti.
        • TJJ
          • 7591
          Kyllä on, esim. HP 6570b.
          E39 528iA
          • tonnizi
            • May 2007
            • 1507
            • Mäntsälä
            #125
            No mut eipä oo ASUS n73S:Säs
            Social Media:
            - Twitter
            - Instagram
            - Twitch
            Nykyinen:
            E61 530d -04
            • Supa
              • 7597
              #126
              Niin? Miten nyt liittyy asiaan missä läppärissä on ja ei
              • pheno
                • 2023
                Onko kukaan käyttänyt megalogviewer:iä ? missä formaatissa pitää logifilen olla, että se tajuaa niitä ?
                Siitä on näköjään joku ilmainen lite- versio olemassa, mutta ei se näyttänyt mitään kun tarjosin tämän mun ohjelman tuottamaa logifileä.
                • pheno
                  • 2023
                  Tässä eräs dieselimies kyselee (DDE 4.0), että pitäis saada näkyviin syötön määrä ja sytkäennakkoa.
                  Eikö noita INPA:ssa näy ? itse tuota en pysty testaamaan...
                  • pheno
                    • 2023
                    Tuli päiviteltyä softaa hieman. Nyt tuossa on tehtynä ominaisuus, joka tekee tollasen trace filen auton ECU:sta.
                    - debug- valikosta valitset 'trace'
                    - 'run trace' --> odota että loppuu
                    - 'send log files' --> lähettää logit palvelimelle.
                    Tarkoitus olisi saada tota loggausta nopeammaksi käyttämällä suoraan sarjaporttia, jättämällä siis EDIABAS pois välistä.
                    Eli jos haluat auttaa toteuttamaan nopeampaa loggausta omalle ECU:llesi, tee kuten yllä neuvoin. Kiitos.
                    • pheno
                      • 2023
                      Tässä uusimmassa on mahdollisuus lisätä parametreja job:iin. Näistä nyt eniten hyötyy hieman uudemmat ECU:t. Esim. DDE 4.0/ 5.0. Mutta MS43:ssakin on vastaava mekanismi.
                      Yhden espanjalaisen kanssa on testailtu DDE 5.0 M47:ää (D50M47A.prg:tä).
                      Eli Tool32:sta katsomalla Tablellen-Info -> BETRIEBSWTAB nimistä taulukkoa löytyy yli 200 eri arvoa, joita voi ECU:lta kysellä.
                      Parametrilista annetaan MW_SELECT_LESEN_NORM nimiselle job:lle, joka voi tietysti vaihdella riippuen ECU:lsta. Yhteen parametrilistaan voi laittaa max. 42 parametria ECU tuntuu vastaavankin kohtuu ripeästi, 10:n parametrin arvon kysely kesti n. 80millisekuntia.
                      Supa: mikä moottorinohjaus sun kasi-dieselissä on ?
                      • Supa
                        • 7597
                        #131
                        DDE 4.1 ja tässähän on master sekä slave yksikkö.
                        • pheno
                          • 2023
                          Katsoin tuolta DDE41KR0 ja DDE41KL0:sta, löytyy tuo MW_SELECT_LESEN job, mutta siellä ei puhuttu mitään että voisi laittaa useamman parametrin. Voi olla että toimii kuitenkin.
                          No, jokatapauksessa toistasataa eri arvoa löytyi, mitä voi ECU:lta kysellä...
                          • pheno
                            • 2023
                            Tätä softaa on näköjään useampikin lataillut ympäri maailmaa.
                            Tuli mieleen, että onko joku löytäny jotain hazardi bugeja tästä ? Voisin korjailla pois.
                            • Supa
                              • 7597
                              #134
                              En nyt äkkiseltään mahdottomia bugeja muista mutta täytyy taas kiittää kun sai yhden vian korjattua tämän avulla
                              Selvisi tästä omasta dieselistä railipainesäätimen hitaus kun paineista sai käppyrää aikaiseksi.
                              Eli säätö heitteli noin 50 baria ja pahimmillaan jopa 100 baria, en sitä huomioinut aluksi edes inpan kanssa kun keskiarvoisesti oltiin oikealla asteikolla kuitenkin.
                              Mutta tuo sahaus oli hyvin toistuvaa ja jatkuvaa ja johtui siitä että säädin toimi niin hitasti että lähti "resonoimaan".
                              Eli kun sai säädettyä johokin suuntaan niin ennenkuin sai säädön kohdilleen oli mennyt jo yli säädettävän arvon ja taas takaspäin jne.
                              Kaasulla kikkailemalla sai paineen tasattua sopivassa tilanteessa ajaessa mutta muuten nypytti kokoajan.
                              Vaihdoin säätimen ja käy paremmin, vetää paremmin ja ennenkaikkia koska tuo heittely oli niin toistuvaa, se vaikutti suuttimien korjausarvojen laskentaankin ja nyt nekin käyttävät järkevämmiltä
                              • pheno
                                • 2023
                                Aika mielenkiintoinen case! uudemmissa bensakoneissa saa myöskin paineita vissiin selville ? Mitä se railpaine ajossa on normaalisti ?
                                Joo, veti leveän hymyn naamalle Se lämmittää aina mieltä, kun jollekin on ollut tästä hyötyä ja ainahan se motivoi jatkokehittämään tätä. Saatu palaute, oli se kehu tai moite, on psykologisesti ajateltuna tärkeää.
                                INPA:ssahan on tosiaan se "huono" puoli, että siinä yhdellä ruudulla näkyy usein toistakymmentä arvoa. Toisaalta hyvä toisaalta huono jos haluaa yksittäistä arvoa kattoa. Jokainen arvo kuitenkin luetaan yksi kerrallaan joten päivitysnopeus kärsii.
