Oma proggis: graafista live-dataa TestO:lla. *Päivitys 26.06.2017*
  • tonnizi
    asentelin tos inpa ja edibias ja nyt tän, niin valitaa että ei löydy api ja api32, miks?
  • tonnizi
    Originally posted by pheno View Post
    En ole koittanut bmw scanner piuhalla, mutta epäilen ettei toimi.
    Jos testaan toimiijo ja infoon sit tänne
  • pheno
    Originally posted by TareJR View Post
    Tää ei vissinkää toimi tol bmw scanner johdolla, siis tolla mikä on tulee ton bmw scanner 1.4.2:kosen kans.
    Läppäri löytyy ja bmw scanner 1.4.2 saatu toimimaan ja vikakoodeijaki luettu ja nollattu.
    Nyt haluisin tietää toimiiks tää tän piuhan kans jne...
  • tonnizi
  • pheno
    Verkkokauppa myy samalla raudalla olevaa Win8.1 tablettia kuin tuo Linx7 samaan hintaan! 79€, mutta fläshiä on vain 16GB.
    TestO:n siihen saa kuitenkin asennettua kun ei vie paljoa tilaa.
    Onko jollain kokemusta tuosta tabletista miten tuo 16GB tila riittää ?
  • pheno
    Jenkit alkaneet hifistelemään ja mittailemaan 335D US-version turbon pyörimisnopeuksia en osaa päätellä kumpi turbo kyseessä.
    Sininen käyrä turbon RPM, punainen pakosarjan paine, keltainen ahdot pyynti, ja vihreä ahto mitattu.
  • pheno
    Testasin äsken ja hyvin toimii.
  • pheno
    Originally posted by Kiwes View Post
    Ilmotteleppas het ku saat testailtua. Tässä ollu aikeena hommata myös ko. härpätin, mutta kovasti arvelluttaa tuo RAM määrä, että riittääkö diagnosointiin... Olis meinaan kohtuu paljon näppärämpi hökötys kun iänikuinen miniläppäri.
    Pirun hienoo työtä projektin alottajalta Tulee kyllä itellekkin käyttöön jahka saan alustan jota jaksaa roikottaa mukana jatkuvasti
    ps. Mistä löysit tuohon hintaan?
    Expert.fi.ltä.. joku erikoistarjous ilmeisesti. Oli niitä vielä nettikaupassa eilen 20kpl
    Toi TestO on tehty C++:lla eli ei vie paljon muistia eikä tehoja. Joku 15-16MB, joista suurin osa menee Qt:n kirjastojen muistiin lataamiseen.
    Laitoin Windowsin systeemin performance-asetuksista "Best performance" tulee vähän lisänopeutta. Lähtee kaikki animoinnit yms. karkit pois.
    Vaatii vähän totuttelua, kun on niin pieni näyttö ja nakkisormet. Joku kynä ois kätevä tossa.
  • Kiwes
    Näyttäisi TestO toimivan myös Linx7 Win8.1 32-bit halpis (79€) tabletilla. 1GB RAM, 32GB flashia. FTDI ajurit asentui OK.
    [IMG]kuvapois[/IMG]
    En ole vielä autossa koittanu, eli koputetaan puuta vielä hetken.
  • pheno
    En ole vielä autossa koittanu, eli koputetaan puuta vielä hetken. EDIT: toimii
  • pheno
    Nyt olis päivitettu uusi versio, jonka pitäis toimia 6.4.7:n kanssa...
    EDIT: eipä toiminutkaan, mutta jos nyt toimisi.
    Videonpätkä miten noita 'custom job':eja on nykyään tarkoitus käyttää..
  • pheno
    Joo ajattelin ilmoitella kun huomasin, että olit toisella foorumilla sanonut korjanneesi sen uusimpaan versioon.
    Sattuuko sulla vielä olemaan jotain kohtuu tuoretta versiota, joka toimisi 6.4.7 kanssa? Itse satuin poistamaan aikasemman ja koneelta löysin vaan 2012 version. Täytyy kyllä nostaa hattua kun joku viitsii tälläistä softaa kehittää ja ylläpitää
    Hyvä kun muistutit :-) Voin vaikka tehdä tänään uuden paketin joka toimii 6.4.7:n kanssa, siinä on pieniä muutoksia ja ei esim. enää arvitse enää kauheeta määriä .biv tiedostoja, vaan ecu:t on listattu tekstitiedostossa.
    Nyt oon viime aikoina tehny noihin "custom job":eihin lisäjuttuja, esim. DDE:ssä ja uudemmissa ecuissa, MSD80, MSS65, MSS60, MSV70 yms.. voi valita suoraan ohjelmasta taulukosta mitä parametreja haluaa eculta hakea. Niin näitä voi editorissa lisäillä yhdeksi jobeiksi ja laittaa suoraan ajoon. Muutama ameriikan poika on aika innostunut, kun voivat DDE 7.3 US versiosta hakea kaikkia tietoa esim. turbiineista, ahtopaineen säätimestä, pakopaineista (laskettu arvo kylläkin!), yms. Sieltä päin tulee kans aika kohtuullisesti paypalliin täytettä..
    Tässä näkyy tuo "custom job editori" (Debug->Custom jobs) ja sieltä kun painaa 'table' tulee näkyviin noi parametrit.
    Jos joku tarvii Fxx-sarjalle tälläisen tuen niin sanoo hep.. siinä nuo parametrit haetaan hiukka eri tavalla ja toi tekemäni editori ei vielä osaa niitä.
    Onko muuten tää softa toiminut sulla hyvin ? Onko tullu jotain mieleen mitä vois tehdä lisää tai parannuksia ? tota nyt ainakin kysellään aika usein, että voisko tehdä ikkunoiden tallenuksen eli muistaisi mitä ikkunoita oli viimeksi avattu.
    On tosiaan ongelma. Olen "vahingossa" kääntänyt TestO:n Ediabas 7.x kirjaston kanssa, jolloin jos käytössä on 6.4.7, niin tulee herja. Täytyypä korjata ensi versioon..
  • pheno
    Viimeisimmässä versiossa ilmeisesti vieläkin bugi: The procedure entry point ___apiCheckVersion@8 could not be located in the dynamic link library api32.dll. Käytössä Ediabas 6.4.7 ja uusin testo.
