Oma proggis: graafista live-dataa TestO:lla. *Päivitys 26.06.2017*
  • pheno
    • 2014
    Näyttäisi TestO toimivan myös Linx7 Win8.1 32-bit halpis (79€) tabletilla. 1GB RAM, 32GB flashia. FTDI ajurit asentui OK.
    En ole vielä autossa koittanu, eli koputetaan puuta vielä hetken. EDIT: toimii
    • Kiwes
      • Nov 2010
      • 707
      • JKL
      #422
      [IMG]kuvapois[/IMG]
      Ilmotteleppas het ku saat testailtua. Tässä ollu aikeena hommata myös ko. härpätin, mutta kovasti arvelluttaa tuo RAM määrä, että riittääkö diagnosointiin... Olis meinaan kohtuu paljon näppärämpi hökötys kun iänikuinen miniläppäri.
      Pirun hienoo työtä projektin alottajalta Tulee kyllä itellekkin käyttöön jahka saan alustan jota jaksaa roikottaa mukana jatkuvasti
      ps. Mistä löysit tuohon hintaan?
      Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
      INPA, BMW Scanner 1.4.0
      Nykynen:E39 530dA tourinki -02
      EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
      • pheno
        • 2014
        Expert.fi.ltä.. joku erikoistarjous ilmeisesti. Oli niitä vielä nettikaupassa eilen 20kpl
        Toi TestO on tehty C++:lla eli ei vie paljon muistia eikä tehoja. Joku 15-16MB, joista suurin osa menee Qt:n kirjastojen muistiin lataamiseen.
        Laitoin Windowsin systeemin performance-asetuksista "Best performance" tulee vähän lisänopeutta. Lähtee kaikki animoinnit yms. karkit pois.
        Vaatii vähän totuttelua, kun on niin pieni näyttö ja nakkisormet. Joku kynä ois kätevä tossa.
        • pheno
          • 2014
          Testasin äsken ja hyvin toimii.
          • pheno
            • 2014
            Jenkit alkaneet hifistelemään ja mittailemaan 335D US-version turbon pyörimisnopeuksia en osaa päätellä kumpi turbo kyseessä.
            Sininen käyrä turbon RPM, punainen pakosarjan paine, keltainen ahdot pyynti, ja vihreä ahto mitattu.
            • pheno
              • 2014
              Verkkokauppa myy samalla raudalla olevaa Win8.1 tablettia kuin tuo Linx7 samaan hintaan! 79€, mutta fläshiä on vain 16GB.
              TestO:n siihen saa kuitenkin asennettua kun ei vie paljoa tilaa.
              Onko jollain kokemusta tuosta tabletista miten tuo 16GB tila riittää ?
              • tonnizi
                • May 2007
                • 1507
                • Mäntsälä
                #427
                Tää ei vissinkää toimi tol bmw scanner johdolla, siis tolla mikä on tulee ton bmw scanner 1.4.2:kosen kans.
                Läppäri löytyy ja bmw scanner 1.4.2 saatu toimimaan ja vikakoodeijaki luettu ja nollattu.
                Nyt haluisin tietää toimiiks tää tän piuhan kans jne...
                Social Media:
                - Twitter
                - Instagram
                - Twitch
                - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
                Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
                Nykyinen:
                E61 530d -04
                E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
                • pheno
                  • 2014
                  En ole koittanut bmw scanner piuhalla, mutta epäilen ettei toimi.
                  • tonnizi
                    • May 2007
                    • 1507
                    • Mäntsälä
                    #429
                    Jos testaan toimiijo ja infoon sit tänne
                    Social Media:
                    - Twitter
                    - Instagram
                    - Twitch
                    Nykyinen:
                    E61 530d -04
                    • tonnizi
                      • May 2007
                      • 1507
                      • Mäntsälä
                      #430
                      asentelin tos inpa ja edibias ja nyt tän, niin valitaa että ei löydy api ja api32, miks?
                      Social Media:
                      - Twitter
                      - Instagram
                      - Twitch
                      Nykyinen:
                      E61 530d -04
                      • pheno
                        • 2014
                        Ei löydä api32.dll:ää joka on c:\ediabas\bin hakemistossa. Lisää se windowsin systeemi PATH- muuttujaan.
                        • tonnizi
                          • May 2007
                          • 1507
                          • Mäntsälä
                          #432
                          Rupes toimii ku tuolta edibias kansiosta otin ton api32.dll tiedoston(copy paste) tonne testos kansioon tällä mä sain toimii tuon.
                          Enään pitäs selvitellä toimiiko ton bmw scanner 1.4.0 - 1.4.2:kosen kans, mitä epäilen että ei toimi koska inpa ei ainakaan toimi, mutta testataan.
                          Jos ei toimi, niin ootko ajatellu yritää laitaa bmw scanner 1.4.0 - 1.4.2 toimimaan tän teston kans??
                          Social Media:
                          - Twitter
                          - Instagram
                          - Twitch
                          Nykyinen:
                          E61 530d -04
                          • pheno
                            • 2014
                            Hyvä homma et sait pelittämään! En usko et teen siihen tukea eikä se varmaan onnistukaan. Inpa kun vaatii sen tietyn adapterin että se toimii. Ei kai noi inpa obd2 adapterit paljoa maksa ?
                            • tonnizi
                              • May 2007
                              • 1507
                              • Mäntsälä
                              #434
                              Sen verrar tänään testasin ei toimi bmw scanner 1.4.0 - 1.4.2 bmw scanner piuhan kans.
                              Joten joutaa ostaa ens kuus piuhan inpalle
                              Social Media:
                              - Twitter
                              - Instagram
                              - Twitch
                              Nykyinen:
                              E61 530d -04
                              • pheno
                                • 2014
                                Näin on, kyl nyt bemarimiehellä pitää yksi inpa piuha olla Ja voi olla, että TestO:ssa ei kohta tarvitse Ediabas-asennusta ollenkaan.
                                Tällästä "playback"- toiminnallisuutta on tulossa seuraavaan versioon:
