Originally posted by Meldoz
Oma proggis: graafista live-dataa TestO:lla. *Päivitys 26.06.2017*
Originally posted by Pazi88 View PostTossa aikasemmin kirjottelin selityksen miten nuo pelaa.
Toki pitää vielä ottaa huomioon, että testo/inpa ei välttämättä näytä absoluuttisia arvoja oikein. Mutta kun niiden käyttäytymistä seuraa, niin pääsee paremmin jyvälle.
Nyt toimii normaalisti, ainakin ajossa (en vielä kerennyt testolla katella arvoja, mutta inpa näytti että lambdan voltit on jo korkeemmalla), sekä ei enää ryi tai muuten temppuile pienillä kierroksilla. Pitää vaan toivoa että olisi pysyvä tila. Ei oo "konerempan" jälkeen näin nätisti kulkenu kertaakaan (alle 2000rpm), wot on toiminu koko ajan.
Vaati vaan lisää kakkua osakaasulle ja jotain muuta säätöä kanssa. Tyhjäkäyntikin on parempi, joskin vielä on ränttä-tänttää jonkin verran. Kierrokset on 750-800rpm.
Pitää seurailla miten tuo lähtee adaptoitumaan ja ajella jonkin aikaa, sekä katella arvoja.EVERYTHING | WORKS
Kattelitko onko lambda integraattorin signaali sahalaitaa?
Ja totesin muuten semmosen, että ainakin siemenssissä adaptaatiot ei pelaa jos antaa vikakoodia lambdan lämmityksestä. Pysyy kaikki nollilla, mutta lambda integraattori näyttäisi silti pelaavan. Eikö sulla ollu taaemmat lambdat pois siitä, muttei boksia ollu vielä softattu?
Instagram, YouTube kanava
Originally posted by Pazi88 View PostKattelitko onko lambda integraattorin signaali sahalaitaa?
Inpassa lambdaintegraattorit näytti olevan siinä keskellä (1) ja ei sahannut ylös-alas. Pitää tarkkailla testolla kun seuraavan kerran laittaa koneen kiinni.
Nyt on softa josta kaikki turha poistettu, takalambdat, evac, sap ja jotain muita muutoksia (korkeempi tyhjäkäynti, rajoitin 7000rpm ja lisää bensaa osakuormalla).EVERYTHING | WORKS
Originally posted by pheno View PostMS42 tyhjäkäynnillä (n. 800RPM)
Engine load:
09.01.2013 14:33:03 'STAT_LAST_EINH','mg/Stroke','text'
09.01.2013 14:33:03 'STAT_LAST_WERT','1.289623E+002','real'
MS410DS1 Tyhjäkäynnillä: (n. 800RPM)
12.01.2013 20:41:56 'STATUS_LAST_EINH','mg/Hub','text'
12.01.2013 20:41:56 'STATUS_LAST_WERT','1.286250E+002','real'
Eli kyllä ne kutakuinkin samat pitäisi olla näillä kahdella. Yksikkö on näköjään mg per iskuLast edited by Pazi88; 12-05-2017, 07:42.
Originally posted by Pazi88 View PostOliko testossa jossain tallessa nuo konversiot? En onnistu löytämään. ms42 konversiot kiinnostais. Koitan saada RomRaider loggerin pelaamaan ms42:lla koska siinä olis mahdollista nakukarttojen luku. Mutta tämänhetkiset konversiot on totaalisen väärin.
Originally posted by pheno View PostMuistaakseni ne tais olla samat kuin MS41:ssä, pitääpä tarkistaa. Mitä arvoja tarvitset ?
Joo samat konversiot, mut toki ms42:ssa on aika paljon lisää verrattuna ms41:een. Toki jos totta puhutaan, niin ms41:ssa ja ms42:ssa ei oikeasti ole samat konversiot, mutta inpa:n versiot vaikuttais olevan oikein ms42:lle. ms41:lle moni on väärin.
MS42 on sikäli helpompi, kun siitä on vain yksi "variantti".
Originally posted by pheno View PostOkei, millanen konffifile ms41:n ecujen arvoille ja konversioille on tuossa RomRaider:issa ? Voisin katsoa mallia ja vertailla sitä mun omaani.
Siinä on aika selvästi ms41 osio, missä eri parametrit ja konversiot niille. ms41ds3 ja ms41ds2 ei ole oikeestaan muuta eroa, kuin että ds3:sta puuttuu downstream lambda parametrit. Muuten samat, konversioita myöten. Tuossa xml:ssä ne on erotettu siten, että ds3:sta käyttävät ecu numerot puuttuu downstream lamdojen parametreistä. En tiedä sit mitä eroa ds1:llä ja nollalla.
Tässä olis pläjäys noita arvoja ms42:lle. Sano terveisiä minulta, aikanaan on "muutama" tunti on vierähtänyt näitä selvitellessä
esim. STATUS_AN_LUFTTEMPERATUR_MWB 10 on tavun positio ecun replyssä. Vastaa nähtävästi tuota <address> kohtaa mutta vähennettynä 3:lla tai 4:llä. TestO laskee tuon streamin alusta, mutta RR vastauksen alusta. Varmaan kokeilemalla selviää oikea <address> parametri.
Sitten 2 tarkoittaa datan tyyppiä: 8/16 bit arvo, 5 taisi olla 16-bit signed.
0,75 ja -48 tarkoittaa lauseketta: x*0.75-48
Jos näillä pääsisi eteenpäin...
Code:xN 12050B03 3 5 1 0 1/min STATUS_MOTORDREHZAHL Motor RPM\n\ xVS 12050B03 5 2 1 0 km/h STATUS_GESCHWINDIGKEIT Speed\n\ xPVS_AV 12050B03 6 5 0,00173504 0 GradPWG STATUS_DKP_WINKEL Throttle pos.\n\ xMAF_KGH 12050B03 8 5 0,25 0 kg/h STATUS_LMM_MASSE Air mass\n\ xTIA 12050B03 10 2 0,75 -48 GradC STATUS_AN_LUFTTEMPERATUR_MWB Intake temp.\n\ xcTCO 12050B03 11 2 0,75 -48 GradC STATUS_MOTORTEMPERATUR_MWB Motor temp.\n\ xTOIL 12050B03 12 2 0,7961 -48 GradC STATUS_OEL_TEMPERATUR_MWB Oil temp.\n\ xTCO_EX 12050B03 13 2 0,75 -48 GradC STATUS_KUEHLW_AUSL_TEMPERATUR_MWB Radiator coolant outlet temp.\n\ xIGA_1 12050B03 14 2 -0,375 72 GradKW STATUS_ZUENDWINKEL Ignition angle\n\ xTI_BANK_1 12050B03 15 5 0,004 0 ms STATUS_EINSPRITZZEIT Injection time\n\ xISAPWM_IS 12050B03 17 7 0,001526 0 % STATUS_LL_INTEGRATOR Idle speed controller\n\ xISAPWM_ISA 12050B03 19 5 0,001526 0 % STATUS_LL_STELLER_TV Idle speed duty cycle\n\ xVB 12050B03 23 2 0,10196 0 V STATUS_UBATT Battery voltage\n\ xLAM_1 12050B03 24 5 0,000015259 0,5 0 STATUS_LAMBDA_INTEGRATOR_1 Lambda #1 integrator \n\ xLAM_2 12050B03 26 5 0,000015259 0,5 0 STATUS_LAMBDA_INTEGRATOR_2 Lambda #2 integrator\n\ LAM_1V 12050B03 24 5 0,0015259 -50 % STATUS_PR_LAMBDA_INTEGRATOR_1 Lambda #1 integrator\n\ LAM_2V 12050B03 26 5 0,0015259 -50 % STATUS_PR_LAMBDA_INTEGRATOR_2 Lambda #2 integrator\n\ xLSHPWM_UP_1 12050B03 28 2 0,3906 0 % STATUS_LS_VKAT_HEIZUNG_TV_1 Lambda #1 pre-cat heating\n\ xLSHPWM_UP_2 12050B03 29 2 0,3906 0 % STATUS_LS_VKAT_HEIZUNG_TV_2 Lambda #2 pre-cat heating\n\ xLSHPWM_DOWN_2 12050B03 31 2 0,3906 0 % STATUS_LS_NKAT_HEIZUNG_TV_2 Lambda #1 post-cat heating\n\ xLSHPWM_DOWN_1 12050B03 30 2 0,3906 0 % STATUS_LS_NKAT_HEIZUNG_TV_1 Lambda #2 post-cat heating\n\ xMAF_MES 12050B03 32 5 0,02119 0 mg/stroke STATUS_LAST Engine load\n\ xNL_1 12050B03 34 2 0,02 0 V STATUS_K_MW_1 Knock sensor #1\n\ xNL_4 12050B03 35 2 0,02 0 V STATUS_K_MW_4 Knock sensor #2\n\ ECFPWM_ECF 12050B03 36 2 1 0 % STATUS_DREHZAHL_E_LUEFTER_VON_AC Electric fan speed\n\
Originally posted by pheno View PostTässä olis pläjäys noita arvoja ms42:lle. Sano terveisiä minulta, aikanaan on "muutama" tunti on vierähtänyt näitä selvitellessä
Esim. tps on asetettu uint8, x*0,390625 RR loggerissa, mutta tossa on uint16 ja x*0,00173504. Ilmanko menee pieleen
hmmnn minusta öljyn lämpökin oli väärin, mutta konversio näyttäis olevan sama. liekkö osote tai joku pielessä.
Originally posted by Pazi88 View PostIsot kiitokset. Aika pahasti perseellään nuo näyttäs olevan.
Periaatteessa tuo uint8 voi olla oikeinkin tuossa tps:ssä tai lähellä ainakin. 16 bit arvon muodostuksessa kerrotaan 1. tavu 256:lla eli 0,00173504*256 =0,447 eli lähellä 0,390625:ttä.
Niin sinne täytyy tehdä ilmeisesti uudet ecuid:t joita nuo MS42 ecut ilmoittaa ja sinne asettaa uudet arvot. Parametrit näyttäisi pikaisella vilkaisulla olevan eri järjestyksessä, jos vertaa MS41:een
Vai mitenkä tuossa on liitetty ecuid:t ja MS41:n eri variantit ?
