INPA kysymyksiä ja vastauksia
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    #196
    Ei se vaggi piuha suoraan toimi: google
    • Tapzu
      • Mar 2011
      • 133
      • Porvoo
      #197
      Tämä selvä täytyy kolvailla. Mihin perustuu se että 5.00 inpan etusivulla ei olle e46? F02 kohdalla lukee vain F01 ja F03 kohtaa ei ole ollenkaan F04 on sitten E60. osaako joku kertoa onko normaalia.
      E46 325i M-sport touring ´02, Kawasaki Z750
      Ex:E90 LCI 325D M-sport´09, E39 530D´99, E30 327´88, E46 320D M-sport touring´01, E46 330xi M-sport touring´03, E36 318is coupe´92
        Scriptit määrittää mitkä autot siinä on. Nämä voi itsekkin muuttaa niin, että vaikka F1 on se oman auton kori jne. Olettaen tietysti, että tarvittavat tiedostot koria varten tuli asennuksen mukana.
        • Tapzu
          • Mar 2011
          • 133
          • Porvoo
          #199
          Asensin inpan uudelleen ja alko toimii. joku virhe käyny ilmeisesti latauksen aikana.
          • kossusukka
            • Aug 2012
            • 72
            #200
            Mistäs inpan versiosta löytyy skriptat Motronic 3.1 DME:lle?
            E34 520iA -91 ikuisuusprojekti, Lada 1300S -85, Mazda 323F 1.8 -95
            Kuvia tallielämästä
            • UPI
              • 115
              Originally posted by UPI View Post
              Kiitti, ok hyvin toimii. En mä vaan nää mitään outoa http://www.youtube.com/watch?v=SO7bBqA3uJ4.
              Kävin ajeleen ja ainakin nyt näyttää data vaihtelevan. Pitää jostakin googlettaa enemmän tietoa näistä raja-arvoista.
              Ohessa käppyrää...
              Näyttää kiihdytyksen jälkeen lambdat tippuvan lähelle nollaa, eli toisin sanoen kone puskee saastetta eniten ja happea vähiten? Nyt ilmeisesti toimii ja yritän logittaa dataa uusiksi, kun ei toimikkaan lambdat. Onpahan vertailukohta selvillä. Laittakaa kommenttia, jos näistä selviää enemmänkin. Mä en ole asiantuntija tässä. Kuvassa voi olla hiukan ajoitusvirhettä, kun piti hiukan photoshopilla modata käppyröitä. Ehkä "toinen layer"(RPM) pitäis olla vasemmalla, eli oikeasti MAF seuraa paremmin RPM arvoa...:think No on tuo kuva aika lähellä totuutta...
              • UPI
                • 115
                ...Kuvassa voi olla hiukan ajoitusvirhettä...
                korjasin kuvaa...
                • pheno
                  • 2015
                  korjasin kuvaa...
                  Mikä moottorinohjaus sulla oli tossa koneessa ? Koita sitä ecu versiota, jossa on perässä (SERIAL), esim. MS42 (SERIAL). Sieltä saat dataa ulos paljon nopeammin.
                  Niin ja megalogviewer on aika pätevä näyttämään näitä .csv- logeja.
                  • Hiace
                    • Dec 2011
                    • 1203
                    • Helsinki/Joensuu
                    #204
                    Inpa toimi hyvin vanhassa E46:ssani usb-kaapelin kautta. Kokeilin kaapelia E90:iin, mutta E90 ei ollut ollenkaan automalleissa, muistaakseni niissä ohjelman alaosan napeissa. Vaatiiko E90 uudemman INPA-version vai mites saatais sekin pelaamaan? Yritin etsiä haulla tietoa mutta ei sattunut silmään.
                    F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
                    • UPI
                      • 115
                      Kiitti, pitänee testata. Nyt oli taas moottorivalo ja liian hidasta sensoria herjailee (frequency). Eilen tsekkasin mihin johdot menee, niin ainakin sensorin jo tiedän. Pitänee varmaan tilata uus osa ja vaihtaa, taitaa olla jo karstaa tms. Onhan pirssissä jo reilusti yli 200tkm. Pitäis jotenkin saada tuo taajuus selville. Aina häly tulee siellä 0,2V tuntumassa ja bank1 (kuskin puoleinen katin perässä oleva lambda). Piirrän kuvan noista johdotuksista tuonne e46 puolelle. Voi olla jelppiä jollekin ja jääpähän itsellekin muistiin.
                      • pheno
                        • 2015
                        Uudempaa INPA:aa vain kehiin, INPA:n mukana tulee mm. nuo menut eri automalleille.
                        • Hiace
                          • Dec 2011
                          • 1203
                          • Helsinki/Joensuu
                          #207
                          Jes, kiitos vinkistä! Täytyy ryhtyä asentelemaan.
                          • Hiace
                            • Dec 2011
                            • 1203
                            • Helsinki/Joensuu
                            #208
                            No niin, nyt on asennettu INPA 5.0 ja taulussa näkyy E90 ja muutkin uudemmat. Huomenna pitää kokeilla toimiiko yhteys.
                            Mites muuten nuo vanhemmat mallit, huomasin että E46 ei löydy edes "older models" valikosta. Sieltä löytyi kyllä E39 ja muita. Saakohan yhellä inpan versiolla kaikki mallit luettua? Tuo uusi asennus näköjään veti vanhan version päälle joten sitä ei saa enää esiin. E46 vikakoodin lukua ei nyt ole tarvis tehdä, mutta mietin vaan että jos sais kaikki kerralla yhdellä ohjelmalla luettua niin olis hyvä!
                            • Tapzu
                              • Mar 2011
                              • 133
                              • Porvoo
                              #209
                              Latasitko tuolta bmwcodersilta? Jos latasit niin vika piilee siinä kun tietokone käynnistyy uudelleen ja avaat referenz2006 kansion, itse avasin sen 2005 kansion kautta ja kaikki pelitti sen jälkeen, eli instprog auki referenz2005 kansiosta, ei 2006.
                              • Hiace
                                • Dec 2011
                                • 1203
                                • Helsinki/Joensuu
                                #210
                                Taisi olla joku muu asennuspaketti. Sain lopulta asennettua Inpa 5.0.2:n jossa näkyy E90. Mutta kaverin auto on N47-koneella, joten sitäpä ei ollut engine-listassa.
                                Vähän googlettelin ja erään ohjeen mukaan lisäilin INPA/CFGDAT-kansiossa olevaan E90.eng -tiedostoon yhden N47-rivin. Näin sain koneen engine-listaan. En tiedä vielä toimiiko tuolla, tänään illalla selviää kun kokeillaan
                                EDIT: Eipä tullut yhteyttä, laitoin kyselyä tuohon inpa-asennus-ketjuun.
