INPA kysymyksiä ja vastauksia
  • KimmoKoo
    • Aug 2012
    • 206
    • Oulu / Suomussalmi
    #61
    Nyt olisi inpan piuhat kädessä ja pitäisi ilmeisesti ne ajurit asentaa?
    Pitääkö tuo piuha tökätä koneeseen kiinni ja tätä kautta asentaa ajurit sekä valita jostain se portti "COM1" ?
    Edit: Tekemällä oppii. Piuha kiinni ja kone haki ajurit itse. Portin vaihtoon löyty googletuksella hyvät ohjeet.
    Toimii erittäin hyvin, emännän kolmiysistä vikakoodit luettu ja bägin valo nollattu.
    E39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
    E39 523i -00 ANTHRAZIT METALLIC
    E39 523iA -00 Touring
    E39 520i
    E38 728i
    E39 523i
    • -Hekaaa
      • Aug 2011
      • 154
      • Pyhäjärvi/Iisalmi
      #62
      http://www.e-ville.com/fi/18-obd-kaa...ion-cable.html tuollanen olis kiikarissa, mahtaako olla millainen härveli? Ja tuossa ilmeisesti tulee joku ohjelma mukana, saa vissiinkin ladattua netistä jostain ? :think
      Elikkäs toimiikoha tuo -98 E46 328i mallissa?
      • KimmoKoo
        • Aug 2012
        • 206
        #63
        Tilasin kyseisen kaapelin ja 20 pinnisen adapterin tuossa tammikuun alussa. Eilen oli postipoika kuljettanut paketin tänne Kainuuseen ja pääsi kokeilemaan. Toimii hyvin ainakin versio 5.0.2 :n kanssa. Luki vikakoodin, sekä nollasi sen Postikuluineen hintaa tuli 28,11 €, toki joutuu odottelemaan 2-3 viikkoa.. Levy tulee mukana, mutta itse latasin odotellessa tämän saman ohjelman netistä >
        Löytyy helpot ohjeet asennukseen samalta sivulta.
        Pientä kikkailua saattaa vaatia, riippuen mikä käyttöjärjestelmä sinulla on.
        Jos vähänkään on tietokonetta käyttänyt ja kyselee apua foorumilta niin asennuksen kyllä saa suoritettua loppuun.
        Pitäisi toimia E46:ssa.
        E39 520i
        E38 728i
        E39 523i
        • GuGi_
          • Feb 2012
          • 700
          • Vantaa city
          #64
          Moro.
          Tämmönen piuha tuli hommattua. http://bmtechnic.co.uk/bmw-diagnosti...black-edition/ Mitähän tolle pitäs hommata lisäks jotta pääsis käsiks myös 90-luvun peleihin ja sit myös noihin uudempiin ku -07?
          "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
          F11 525d -11
          E60 M5 -05
          E12 530i -75
          E32 730i - 91
          Chevy Silverado 3500 -93
          R33 Skyline GTS-T -93
            • 10952
            Jos haluat diagnosoida 90-alun autoja tarvitse ADS-piuhan, eli tuolla piuhalla ei tee niiden kanssa mitään. 96->01 sitten toimii tuolla piuha kun hankkit 20 pin to obd2 adapterin. Vastaavasti 07-> tarvitsee D-can piuhan ja taaskaan tuolla piuhalla ei tee mitään
            • GuGi_
              • Feb 2012
              • 700
              • Vantaa city
              #66
              Toimiiko toi D-can piuha 01-07 autoihin?
              F11 525d -11
              E60 M5 -05
              E12 530i -75
              E32 730i - 91
              • KimmoKoo
                • Aug 2012
                • 206
                #67
                Tässä ollaan vielä vähän aloittelijoita, joten olisi muutama kysymys inpasta.
                Eli minne seuraavat valikot johtavat / mitä niillä voi tehdä?
                -Identification ?
                -Read status ?
                -Activate ?
                Entäpä kun valitsee "Read memory" ja tämän jälkeen pitää valita "RAM lesen" tai "ROM lesen" ? Mitähän nuo ram/rom tarkoittaa?
                E39 520i
                E38 728i
                E39 523i
                • Rocla
                  • 7692
                  #68
                  -Identification ?
                  -Read status ?
                  -Activate ?
                  -Identification näyttää ohjainlaitteen tunnistetiedot
                  -Read status näyttää arvoja, esim lämpötiloja, säätöarvoja, kytkimien tiloja ja jännitteitä, eli tämä on se livedatan osuus.
                  -Activatella voi aktivoida toimintoja testauksessa, eli esim. sytyttää eri valoja, käännellä mittarin neuloja, ohjailla lämppäriä, tai vaikka käynnistää lisälämmittimen, riippuen missä purkissa olet sisällä.
                  Olli.
                  • bmw77
                    • Jan 2011
                    • 132
                    • P-pohojanmaa
                    #69
                    Miten saisin oman INPAni englannistettua? Nuo ylläolevat "nappulatekstit" ovat saksaa, kuin myös vikakoodit. Google-kääntäjän kanssa joutuu sitten leikkimään. Toisaalta "aloitussivu" ja moduuli listat ovat englanniksi. Kyseessä on Hongkongista tilattu merirosvo-kaapeli, jonka mukana tuli CD:llä ohjelma. INPA, NCS ja muut toimivat täysin, kieli vain INPAssa tuottaa ongelmia...
                    Olihan ne merirosvot tehneet asennusohjeetkin, joilla se olisi pitänyt tulla enkun kieliseksi, mutta ei...
                    EX: 530D F10 LCI -15
                    EX: 530D E61 LCI -08
                    EX: 320D E91 -07
                    • Tommix
                      • 5576
                      • S:t Karins
                      #70
                      ^ Jos kyseessä on INPA EA-90X tuo on tosiaan vain germany kielellä. Valikot ym pystyy muuttamaan vaikka suomen kielelle mutta kunnon helpoja ohjeita en ole tuohon löytänyt.
                      "The problem is your .ipo files, in C:\EC-APPS\INPA\SGDAT - they are written in German. You might have some English .ipo files, in your installation folder, depending on which version of EA-90X you downloaded. Look for a file called INPA_IPO.lzh and extract it."
                      ja
                        • 10952
                        Sen pitää olla k-can+d-can piuha, että toimii molemmissa.
                        • zeeliz
                          • Aug 2011
                          • 82
                          Mites saisin toimivan ecun e46 n42. Onko muilla ollu ongelmia? ilmoittaa melkeinpä heti SYS-0002 ecu object file not found. Mitä teen väärin?`yhteys kyllä näyttää toimivan, pääsen esim airbag ja ilmastointi moduleihin.
                          Myynnissä E46 touring osina, kaikki myydään.
                          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=343097
                          • Pilsneri
                            • Jan 2008
                            • 69
                            • Alavus
                            #73
                            Nyt on Inpalla tutkittu, mutta tietenkään vika ei ole nyt päällä.
                            Eml valoa tuikkii välillä.
                            Poistin kuitenkin vanhat koodit, niin näkee tulevaisuudessa sit mitä tapahtuu.
                            Muutama kysymys kuitenkin tuli live dataa tutkiessa.
                            Auto oli tyhjäkäynnillä niin seuraavat jutut alko mietityttämään.
                            Konetyyppi N42B20A
                            Crankshaft adaption inlet bank 1 oli koko ajan 120 eli tapissa, pitääkö näin ollakin?
                            Entä mitä tarkoittaa tuo rough 1.zyl, 2.zyl jne..
                            Niissä oli heittoja jonkun verran.
                            Saako tuossa mitenkään ajon aikaista logia tallenukseen?
                            E46 318i Touring '03
                            Ex: E36 328I M-Sport '97
                            Ex: E36 318Is '92
                            Toisen sukupolven Bemaristi.
                            • K-M3
                              • Aug 2012
                              • 13
                              INPA yhteys MK60 yksikköön
                              Auton (e46, M3, -02) jarrut pitäisi ilmata ja testailin miten INPA:lla saisi ajeltua ne ABS yksikön venttiilien väristelyt. Olen saanut INPA:n kiinni autoon, luettua dataa ja vikakoodejakin nollattua (airbag), eli yhteys toimii hyvin.
                              Nyt rupesi ihmetyttämään miksi en saa yhteyttä auton DSC moduliin, joka käsittääkseni on mallia MK60.
                              Jos valitsen valikosta ACS/DSC (ylin) pääsen eteenpäin ja sieltä löytyy esimerkiksi kaipaamani ABS modulin väristely joka myös toimii kun sitä kokeilin:
                              Jos valitsen valikosta DSC MK60 (toinen ylhäältä) saan yhteys herjan:
                              Onko joku törmännyt vastaavaan?
                              En tiedä mitä toiminnallisuuksia mahtaa löytyä tuon MK60 valikon alta?
                              Vähän kumma homma...
                              KK
                              • Supra^
                                • Jul 2005
                                • 5150
                                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                                #75
                                KK
                                Jos toimii tuolla ASC/DSC:llä niin sellanen sulla siellä sitten on ja sen mukaan mennään? :think
                                Musti 8HP
                                Nokivasara M47
                                TeiniCoupé DCT
                                E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
