INPA kysymyksiä ja vastauksia
  • PacoCrunz
    • Sep 2016
    • 82
    Auto on valmistettu 9/98 ja se boksi on konehuoneessa, eli on vanhemmalla boksilla. Sanoiko noi vikakoodit mikä anturi, tai kehä antoi häiriötä? Yritän etsiä vanhemman inpan. Saa laittaa linkkiä jos joku tietää. Kiitokset avusta.
    E60 523ia M-sport -06' @ E85, Stage2 & Xhp
    Ex: E39 520i Sedan -99'
    • Scitso
      • 2818
      • Kuusankoski
      #1082
      Kyllähän tuo taka oikealle viittaa.
      Tarkasta abs anturin liitin. Hapettumat oireilee ekana kostealla.
      Mika k
      Originally posted by PacoCrunz View Post
      E39 520i m52tu
      Mulla syttyy välillä, yleensä kostealla ja liukkaalla kelillä ABS ja luistonestovalot, jolloin kumpikaan ei toimi. Lueskelin vikakoodit INPA:lla ja antoi seuraavat:
      67 Temporaere Einstreuung
      Error frequency : 243
      Fahrzeuggeschwindigkeit 2.75 km/h
      66 Versorgungssp. Drehzahlf. (aktive DF), SG-Fehler (passive DF)
      Error frequency : 226
      Fahrzeuggeschwindigkeit 60.94 km/h
      5 Drehzahlfuehler hinten rechts
      Error frequency : 255
      Lisäksi löytyi vielä tällainen:
      214 signal geschwindigkeit
      Yritin googletella noita ja kääntää, mutta pää hajoaa noiden käännösten kanssa. Voisiko joku ystävällisesti kääntää nuo, että mistä lähen vikaa paikantamaan... Ja jos olisi linkkiä englanninkieliseen inpaan, niin olisin kiitollinen. Miksi nuo koodit tulevat saksaksi, vaikka valikot ja muut on englanniksi? Vai onko auton järjestelmä saksankielinen? Käytän Mike's bmw tool paketin Inpaa.
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
      • markok
        • 3019
        Jos ABS boksi on konehuoneessa niin silloin on uudemmalla boksilla. Myös valmistusajankohta ja moottorityyppi viittaa tähän. Näissä bokseissa on myös ollut useasti vikaa.
        BMW 530iA Touring -05
          • 10950
          Jos auto on valmistettu 9/98 on se silloin -99 vuosimallia tekniikaltaan ja siinä on silloin uudempi ABS boksi. Kuten tuossa jo todettiin, niin näissä on ollut paljon abs-yksikkö vikaa. Tosin anturi/johtovikakin on mahdollinen, joten mittaa ensin se anturi sieltä konehuoneen liittimestä. Tällöin näkyy myös kosketushäiriöt kun mittaa sen vian ollessa päällä. Takaoikea anturi nurkka siellä nyt ei suostu yhteistyöhön.
          • PacoCrunz
            • Sep 2016
            • 82
            Kiitoksia vastauksista. Olen ollut siinä uskossa, että autossani oleva boksi on se "parempi". Kiitos että korjasitte tämän väärän tiedon. Lähden purkamaan tätä ongelmaa anturin johdoista ja abs-boksista.
            Onhan tässä kuvassa näkyvä etualalla oleva boksi se vanha ja helposti vikaantuva abs-boksi, josta puhutaan?
            Store your photos and videos online with secure storage from Photobucket. Available on iOS, Android and desktop. Securely backup your memories and sign up today!
              • 10950
              http://s218.photobucket.com/user/ccc...M52TU.jpg.html
              Tuossa kuvassa on se uudempi, joka vikaantuu herkästi. Vanhempi harvoin hajoaa.
              • PacoCrunz
                • Sep 2016
                • 82
                Juuri tätä siis tarkoitin. Menee sekaisin uusi ja vanha, koska vielä hetki sitten luulin tuota konehuoneessa sijaitsevaa vanhaksi.
                • Scitso
                  • 2818
                  • Kuusankoski
                  #1088
                  Onko autossa ASC vai DSC nappi sehän sen ratkaisee. ASC on vanha DSC on uus.
                  ex. E28 520i -82
                  • markok
                    • 3019
                    Ei ole välttämättä DSC:tä vaikka on uudemmalla boksilla. Näitä on ollut saatavilla myös ASC+T:llä varustettuna ja uuden mallin boksilla.
                      • 10950
                      Joo näitä on ollut molemmilla (ASC/DSC), joten napista ei voi päätellä mitään. Eron vanhan ja uuden välillä näkee kyllä heti kun konepellin aukaisee.
                      • Jesper
                        • 1447
                        #1091
                        Nytkö se on sitten aika ostaa uusi aktiiviohjauksen moduli??
                        Koodiksi antaa myös 612c hardware fault.
                        Image 20170814 163737 resized hosted on ImgBB
                        Image 20170814 164323 resized hosted on ImgBB
                        Image 20170814 194737 resized hosted on ImgBB
                        Image 20170814 200155 resized hosted on ImgBB
                        • Kema
                          • Apr 2011
                          • 71
                          Pitäisi taas tunkata e90 webaston lukitusta pois ja hieman konffailla f25.
                          Edellisessä koneessä oli inpa/dis mutta uudessa ei mitään. Löytyy usb ja ethernet kaapelit.
                          Mikä olisi järkevin softakombo ja mistä? Laittakaa vaikka YV
                            • 10950
                            Nykyisin INPA+ISTA, lisäksi ESYS (F-sarjalaisen koodailuun). ISTA on paljon nopeampi ja muutenkin mukavampi käyttää verrattuna DIS. Nämähän löytyy ihan netistä lataamalla tai sitten minä olen näitä aika monelle foorumilaiselle asennellut etänä.
                            • Kema
                              • Apr 2011
                              • 71
                              Jahas koitetaampa tonkia netin syövereitä. Kiitoksia.
                              • Tony0
                                • Oct 2013
                                • 172
                                • Parkano
                                #1095
                                dde50k47.ipo puuttuu
                                Yritin tuossa mennä sisään e46 ja tuli tollanen ilmo et puuttu toi .ipo filu. Mistäs saadaan tollanen? Yritin siis laittaa uudet suuttimien tiedot kun on vaihdettu vai saako ylipäätänsä 2002vm vietyä suutintietoja INPA:lla eculle?
