Virallinen vikakoodi topic II
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 2241
    Originally posted by la55e View Post
    Oireina että kovassa kiihdytyksessä tulee drive drain ja pudottaa tehot.
    Vikakoodit bmw f11 n57
    p2279
    p0237
    p2621
    p0101
    Mitäs lähtisitte vaihteleen?
    Sama kysymys sinulle. Mitä noiden koodien selitteet on? Oletko googlannut koodeja?
    Miksei niitä koodien selitteitä voi itse hakea ja liittää kysymykseen? Koodinumeroita ei kukaan voi muistaa ulkoa.
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
    • Urpo_rotta
      • 5496
      • Pirkkala
      #767
      Lisäksi se lukija yleensä antaa ne myös tekstimuodossa. Vain paskimmat ei anna
      Kysy jos tarvetta
      • Kiding
        • Dec 2015
        • 224
        • Tamperkele
        #768
        Originally posted by Kiding View Post
        Tuli nippu virhekoodeja, Potilas 2017 520d 140tkm
        2ab500
        246b00
        259100
        259200
        Minkä anturin vaihdolla kannattaisi aloittaa
        Koodit saa nollattua, mutta tulevat takaisin seuraavassa käynnistyksessä.
        voimalinjaa valittaa, ja rajattua tehoa.
        MAP anturi oli kyllä ihan noessa, putsasin hyvin ja laitoin kasaan. Nyt seurataan.
        BMW E61 530D 2008
        • 314da
          • May 2015
          • 463
          • J
          #769
          Jos Map-anturista tulee vikakoodia niin se kyllä kannattaa vaihtaa, aika yleinen vikapaikka.
          • Kiding
            • Dec 2015
            • 224
            • Tamperkele
            #770
            Juu, vaihdan kunhan posti tuo sen. On siis jo tilauksessa
            BMW E61 530D 2008
            • Kiding
              • Dec 2015
              • 224
              • Tamperkele
              #771
              2ab500
              246b00
              259100
              259200
              Tuli kuntoon uudella map anturilla.
              BMW E61 530D 2008
              • la55e
                • Sep 2014
                • 41
                • oulu
                #772
                Noniin nyt on luettu taas vikakoodia.
                Elikkä auto on bmw f11 525 n57
                Vikana siis että kiihdyttäessä tulee drivetrain ja pudottaa tehot.
                Vikakoodit
                284F00
                Lambda probe, signal pump current: interruption
                25D100
                Boost pressure sensor, signal: interruption or short circuit to ground
                27F100
                Charge air hose monitoring: charge airhose dropped out
                Aiemmin näiden lisäksi antoi vikakoodia myös kaasuläpästä ja egr:stä.
                egr venttiili oli jumissa vaihdoin sen ja kaasuläpän vaihdoin myös. Enää ei vikakoodeja niistä mutta edelleen pudottaa tehot ja antaa nuo yllä mainitut koodit. Savutesti myös suoritettu ja ahtovuotoja ei pitäisi olla.
                • Urpo_rotta
                  • 5496
                  • Pirkkala
                  #773
                  Ahtopuoli kannattaa paineistaa paineilmalla turbon imusta tulppaamalla ja siihen venttiili.
                  se paljastaa semmosenkin vuodon mikä aukee vasta paineen alaisena.
                  Nuo koodit saattas jopa kaikki johtua ahtovuodosta
                  Kysy jos tarvetta
