Virallinen vikakoodi topic II
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by Wildzuria View Post
    7B activation Map cooling
    Mistä kannattaisi lähteä vikaa paikantamaan? Termostaatti ehjä.
    Valittaa siis siitä termostaatin sähköisestä osasta. Voi siellä toki olla huono kontakti tai johtokin poikki.
    • pmtk
      • 1562
      • Iisalmi
      #647
      M57D30 vikakoodit
      X3 3.0D vuosimallia 2006, INPAlla vikakoodit:
      3FF1 Luftmassenmesser
      4530 Ladedruckregelung
      Mittarissa 220 000 km. Mistä lähtis vikaa etsimään?
      EDIT: ja moottorin vikavalo tietenkin palaa.
      E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
      • Haju69
        Administrator
        • 16543
        • Leppävirta
        #648
        Ilmamassamittaria ja turbon paineen säädintä se herjaa.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • -jacko-
          • 209
          Hei,
          Tällaiset vikakoodit bmw E46 330 SMG 2002. Sulakkeet kävin läpi ja kolmeen kertaa nollasin koodit mutta pysyvät aktiivisena.
          - 005082 Steering wheel schaltung
          - 004EF5 Sensor waehlwinkel
          - 0051B6 CAN fault engine intervention
          Noi kaksi ensimmäistä ovat ihan selviä mutta miltään ABS anturilta ei tule koodia esimerkiksi niin luulisi nopeus tiedon olevan OK. Kaikki nämä yhtä aikaa niin ei äkkiä uskoisi loogisesti tulevan kaikki samaan rahaan. Koitin googlettaa mutta en kyllä päässyt kiinni mitä lähtisi yrittämään. Sulakkeet menin tosiaan läpi koko autosta ja kaikki olivat ehjiä.
          E28 528i -82 m30b34
          E46 330CI
          Chevrolet K3500 6.5TD
          • -jacko-
            • 209
            Originally posted by -jacko- View Post
            Hei,
            Tosiaan unohdin mainita että nuo koodit tulevat vaihdelaatikosta. Onko näissä jokin järki olemassa että tuo can fault engine intervention tulee tuon pyörintänopeus anturin tai ratti akselin anturin rikkoontuessa ? Tosiaan ei sytytä mitään koneen vikavaloa. vaihdelaatikon vikavalo syttyy kun lyö automaatti asennon päälle. Nopeusrajoittui 85km/h ja ja 1 & 2 vaihteilla tuli kierrosrajoitin 4000rpm. luistonestot ynm toimii normaalisti. eli jokin vikatila päällä. vakkarikin toimii
            E28 528i -82 m30b34
            E46 330CI
              Eiköhän tuo nyt herjaa laatikon sisäistä anturia, ei ABS-anturia. Siksi luistonestot , nopeusmittarit jne. ABS liittyvät toimii kuten kuuluu.
              • msalojaa
                • Feb 2018
                • 365
                Sigun auto sanoi eilen ~500km ajon jälkeen seuraavassa käynnistyksessä "Chassis function restricted. Possible to continue journey.". Tänään ei enää valittanut. Jos ei ala toistumaan, niin ei ehkä tarvitse välittää? Google vihjasi ongelman olevan iskareiden anturien suunnalla.
                G29 Z4
                Ex: F21 M135i xDrive, E89 Z4, F56 Cooper S, E92 320d, E90 318d, ...
                  Vikakoodit voi vilkaista, jos kiinnostaa mistä auto herjaili.
                  • msalojaa
                    • Feb 2018
                    • 365
                    Vihdoin sain aikaiseksi vilkaista. "482944: vertical acceleration sensor - front right - value above threshold". Neljä kertaa ollut ja viimeksi ~300km sitten. Nollasin koodit, toivottavasti pysyy poissa.
                    G29 Z4
                    • samppa90
                      • Jul 2020
                      • 2
                      Moro! Potilaana -10 E87 116i automaattilodjulla ja pistetään heti ekaan postaukseen parit koodit ja toivon mukaan näille löytyisi selityksiä ja päteviä toimenpiteitä Koodit saatu motomaatista:
                      !2AF6 Typpioksidianturi, lambda binäärinen 1
                      !2AF2 Typpioksidianturi, lambda lineaarinen 1
                      !2AF4 Typpioksidianturi, sähköinen 1
                      *2AF4 Typpioksidianturi, sähköinen 255
                      *2AF2 Typpioksidianturi, lambda lineaarinen 255
                      *2AF6 Typpioksidianturi, lambda binäärinen 255
                      *2A99 Kampiakselin asentoanturi; pakopuolen nokka-akseli, korrelaatio 6
                      *2AF9 Typpioksidianturi, hidastus tarkastus 1
                      *30EA DeNox-katalysaattori, rikkimyrkyttyminen 17
                      *A559 Virransyöttö MPM-rele
                      Olihan lista
                      Näistä siis *-merkityt on saatu poistettua, ei ainakaan ole vikavaloja vielä syttynyt nollauksen jälkeen. Lisäksi takakontin avaus ei onnistu kahvasta, ei kuulu edes inahdusta, avaimella kyllä moottori hyrähtää ja lunkka aukeaa. :think voisiko tuo mpm-rele vaikuttaa jotenkin siihen?
                      Ja toivottavasti nyt sattui oikeaan paikkaan tämä postaus
                        Olihan lista
                        Ihan ensimmäisenä lukemaan ne koodit kunnon laitteella, se motomaatti nyt ei vaan ole se paras paikka näiden selvittelyyn. Joku foorumilainen lukaisee ISTA:lla, niin paljon paremmin tolkkua.
                        • samppa90
                          • Jul 2020
                          • 2
                          No näin mä vähän epäilinkin, mutta ajattelin koittaa näin ekaksi. Täytyypä mennä kyselemään tuolta tän alueen puolelta jos löytyis joku lukaseen.
                          • Juntunen89
                            • Aug 2019
                            • 2
                            • Iisalmi
                            #658
                            Lukaisin inpalla vikakoodit tuosta kiukuttelevasta E39 540:stä
                            Moottorinohjaukselta antoi seuraavat
                            213 Klopfsensor 4 sensorsignal
                            27 lambdaregler - adaption ti additiv
                            112 nockenwellengeber
                            115 heissfilmluftmassenmesser
                            139 endstufe kennfeldkuehlung
                            vähän googlen käätäjällä kokeilin selventää suuntia mitä mahtaisi mikäkin tarkoittaa, mutta varsinaiset vikakoodilistat antaa vähän ristiriitaista tietoa kun vertaa käännöksiin.
                            Mutta vissiinkin jotain häikkää ainakin ilmanmassamittarissa ja nakutusanturissa löytyy jos oikein käänsin ja päättelin.
                            • Jaeske
                              • May 2020
                              • 34
                              • Suonenjoki
                              #659
                              Vikakoodit
                              E39 530d 1999, luin inpalla koodit ja seuraavaa
                              Ilmanmassa mittarin vika on tiedossa ja abs ongelma (takalaakerit)
                              • Jaeske
                                • May 2020
                                • 34
                                • Suonenjoki
                                #660
                                272 Tempature sensor
                                Inpa anto vikakoodin 272 temperature sensor, onko tää siis imuilman vai veden lämpötila tunnistin?
                                Ilman massamittarin piuha on irti koska se on kappaleina ja uusi tulossa joten voiko se sotkee tai antaa ton 272 temperature sensor koodin kun air mass meterin plugi irti.
