Virallinen vikakoodi topic II
    Originally posted by Kiding View Post
    Tässäpä kuva
    Lue kunnon lukijalla (esim. ISTA), tuo delphi nyt on juuri tälläinen, että siellä lukee vaan tuntemanton koodi.
    • Dualfun
      • Jan 2003
      • 17971
      • PKS
      #617
      Mikäs tämän koodin syy olisi? (Sigun auto)
      E18F, liittyy jotenkin CCC/M-ASK?
      Ei kylläkään oireile mitenkään
      E18F
      Central registry does not match with debit configuration (Error_Registry_New)
      Väylävirhe, onko jotain laitteita vaihdettu ko. järjestelmään ja ei ole koodattu autoon?
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
      Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
      M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
      • Kiding
        • Dec 2015
        • 215
        • Tamperkele
        #618
        E18F
        On sinne lisättu usb tikun lukija, tosin Böntin toimesta, eli varmasti koodattu ja lisätty varustelistaan.
        Alkuperäinen vahvistin on vaihdettu bmw7up vahvariin johtosarjan kera, tämäkin Böntillä koodattu erilaiseksi audioksi, jotta äänilähtö olisi vahvistimelle optimaalisin.
        BMW E61 530D 2008
        • Dualfun
          • Jan 2003
          • 17971
          • PKS
          #619
          No, tuo on infokoodi, ei vikakoodi, ja ei sen vuoksi välttämättä aiheuta mitään toimenpiteitä mikäli kaikki toimii.
          • makebm5
            • May 2009
            • 1346
            • Kainuu
            #620
            Meneekö Carlyssä niin että keltaisella pallolla olevat ovat näitä INFO koodeja joista ei tarvitse välittää ja sitten punaisella olevat varsinaisia vikakoodeja?
            BMW i5 M60, E93 335i Lci
            • luikas
              • 644
              • Oulu area
              #621
              Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
              Past:
              F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
              F31 318d xdrive -14
              F07 530d GT-11
              E90 330xda LCI -09
              E70 X5 3,0sd M-Sport -07
              E39 530d M-Sport -03
              E39 530iA M-Sport -02
              E39 528i -97
              E30 320i -88
              • V3lmu
                • May 2017
                • 21
                Poistettu
                Autojen vikakoodien lukua, koodausta, livedataa yms.. @ Oulu/Vieremä
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Originally posted by V3lmu View Post
                  Hei!
                  Lähisuvussa+ystäväpiirissä olisi tarvetta bemarille tarkoitetulla vikakoodilukijalla (Ei yleismallin tai bluetooth/kapula yhistelmiä)
                  Olen katsonut jo valmiiksi paria eri vaihtoehtoa. Vikakoodien luku+koodaus+anturi arvojen tutkinta olisi tarvis pystyä tekemään.
                  1. BimCOM
                  2. Bavarian Technic
                  Budjetti n. 700€? INPA/ISTA? Onko muita vaihtoehtoja olemassa? Onko nuo vaihtoehdot hyviä? Plussat ja miinukset?
                  Komea budjetti.
                  Kannattaa melkein katsella foorumin myynti osiolta valmis diagnostiikka läppäri bmw:n softilla.
                  Jos oikein hienoksi laitteet tahtoo hankkii sitten vielä icom:in.
                  • alpine3
                    • Feb 2010
                    • 1273
                    • Kajjjaani
                    #624
                    Komea budjetti.
                    On kyllä, tuolla kysyjän samasta aiheessa aloittamassa threadissäkin samaa jo ehdotettu.
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Se on kyllä hyvä että voi kysyä samaa kymmenessä eri paikassa. On modellekkin hommia siivoamisessa kun samaa löytyy useasta paikasta
                        Hei!
                        1. BimCOM
                        2. Bavarian Technic
                        Paras vaihtoehto on laittaa BMW omat softat eli INPA/ISTA vikakoodien lukemiseen/nollaamiseen, live-dataan jne. Koodailuihin sitten NCS expert ja E-sys. Mukaan toki sitten Tool32, Winkfp jne.
                        • 314da
                          • May 2015
                          • 453
                          • J
                          #627
                          FC 21A02D - Combustion control
                          Tuommoinen vikakoodi tullut vastaan useammassa alkupään B48 moottorisessa.
                          Autojen toiminnassa tuo ei ole näkynyt joten maksaako vaivaa lähteä marmoritiskille ihmettelemään? Netistä läytyvän SI B12 13 18 perusteella poistuu ohjelmistopäivityksellä.
                            Jos tuo menee takuu työnä, niin kannattaahan se marmorilla käyttää. Jos ei, niin sitten saa sen päivityksen ilman marmoriakin.
                            • BMW525Xda
                              • Feb 2014
                              • 8681
                              • Xxxxxx
                              #629
                              M54b30
                              Shmiedman katalysaattorit
                              Pidemmän ajon jälkeen, ~120km.
                              Vikakoodit:
                              catalytic converter efficiency bank 1
                              catalytic converter efficiency bank 2
                              Kaikki livedata arvot ok
                              Lambdat toimii
                              Mistä etsiä ?
                              • BMW525Xda
                                • Feb 2014
                                • 8681
                                • Xxxxxx
                                #630
                                Tuplat
