Virallinen vikakoodi topic II
  • MikkoJII
    • 1811
    • Lapua
    #661
    Originally posted by Jaeske View Post
    E39 530d 1999, luin inpalla koodit ja seuraavaa
    Ilmanmassa mittarin vika on tiedossa ja abs ongelma (takalaakerit)
    Inpa anto vikakoodin 272 temperature sensor, onko tää siis imuilman vai veden lämpötila tunnistin?
    Ilman massamittarin piuha on irti koska se on kappaleina ja uusi tulossa joten voiko se sotkee tai antaa ton 272 temperature sensor koodin kun air mass meterin plugi irti.
    En tunne moottoria sen tarkemmin, mutta veikkaisin tuon kuvasi koodin perusteella, että se on jäähdytysnesteen lämpötila-anturi. Ei vaikuta ilmamassamittarin koodi lämpötila-anturin toimintaan. Viisaammat korjatkoon jos meni metsään mun päättelyt.
    E32 750i 11/89
    • Jaeske
      • May 2020
      • 34
      • Suonenjoki
      #662
      Can-bus
      Tuota can bus erroria antaa inpa nii eikös tuo voi vain johtua siitä kun abs moduuli ei saa nyt pyörännopeustietoa ja sama laatikko ei saa nopeustietoa minkäänlaista silloinhan moduulit ei keskenään kommunikoi oikein.. Koittanu päästä jyvälle tuo rakkineen sielunelämästä.. Abs takaa ei rokkase laakereiden takia kun inpalla koodit luin ja niihi yrittäny perehtyä ja tosiaan tota can bussia. Olenko täysin hakoteillä..?
      • kp21121
        • Feb 2012
        • 240
        F10 2010-2011:
        - alternator, model incorrect (näkyi olevan alkuperäinen laturi)
        - Terminal 15N from CAS, signal: not switched
        Ovatko huolestuttavia?
        • janycaa
          • Sep 2020
          • 16
          • TKU
          #664
          Haluaisko joku kiva kertoo mulle mitä nää meinaa sillee et mistä lähtisin etsimään vikaa ja korjaamaan sen/ne?
          005E21 ABS-DSC Pressure sensor 2
          005E24 ABS-DSC Pressure sensor
          005E40 ABS-DSC Steering angle implausible
          005E43 ABS-DSC Steering-angle sensor, internal
            Mistä autosta nuo on luettu? Onko nuo kaikki aktiivisia koodeja, eli tulevatko nollauksen jälkeen takaisin?
            • janycaa
              • Sep 2020
              • 16
              • TKU
              #666
              e46 320d 2004. Hauskinta täs on, etten osaa vastata varmaksi, koska korjaamo, joka nää vikakoodit on ottanu ulos, ei kertonu/tarkentanu mulle yhtään mitään lykätessään 2 lappuu vikakoodeja käteen. Voisin olettaa, et toinen lappu on ennen nollausta ja toinen jälkeen, ja nuo koodit on siinä, joka ois ennen nollausta. Toisessa lapussa noita ei oo.
              • Silmaauki
                • Jan 2015
                • 2194
                Olen aiemmin tehnyt Bimmerprofsin ohjeiden mukaan testin (https://bimmerprofs.com/problems-per...ck-nox-sensor/ ) ja sen mukaan nox sensori pitää vaihtaa. Sattuneista syistä sitä ei ole vielä vaihdettu, mutta nyt on kaksi kertaa kylmäkäynnistyksen yhteydessä tullut puolimoottorivalo ja nelossylinterin missfire 29D0. Oireet täsmäävät aika hyvin siihen mitä Bimmerprofs kuvaa (https://bimmerprofs.com/n43-cold-start-crash/ ). Kone täristää, kierrokset seilaa ja kone saattaa jopa sammua. Kun ajaa vaikka minimissään 500m (riippuu vähän lämpötiloista, luulen) sammuttaa ja uudelleen käynnistää koneen niin ongelma on ohi.
                Ja sitten kysymykseen. Mistä mä näen Installa mikä DME:n softaversio tuossa on ja mistä mä näen mitä uudempia versioita on ja mistä ne löytyy? Vai onko tää nyt jonkin muun softan hommia eikä Instan?
                Ai niin, meinasin unohtaa. 4-sylinterin suutin on kuulemma vaihdettu just keväällä.
                E93 335i Aarre, Montego blue
                E90 318i talvipulkka
                • röi
                  • Aug 2016
                  • 20
                  #668
                  IHKA koodeja
                  Tässä webaston sielunelämää tutkiskellessani huomasin lukaisin IHKA:lta koodit ja sain vastauksena seuraavaa:
                  10 AUC Sensor
                  30 Zusatzwasserpumpe
                  50 Zuheizer
                  AUC sensori ilmeisesti ilman haistelija, toinen lisävesipumppu ja kolmas on lisälämmitin. Kaikissa Erros Frequency 254 niin pisti ihmettelemään, että onko tämä joku IHKA:n vika vai mikä juttu.
                  En tiedä liittyykö Webastoon mitenkään nämä koodit muuta kun nimeltä.
                  Lämmittimeltä ilmoittaa tarkennuksena maadoitus vikaa ja lisävesipumpulle ilmeisesti virransyötön ongelmaa.
                  Webasto on nyt ollut poissa pelistä ainakin kesän ajan.
                  • Silmaauki
                    • Jan 2015
                    • 2194
                    E90 N43 antaa seuraavan koodin ja se tulee uudestaan.
                    2EFE Electric fan control
                    Inpalla mm. seurasin puhaltimen toimintaa ja yritin myös niitä sieltä löytyviä testiarvoja (15, 50 ja 90%). Koko ajan Inpa kertoo tuulettimen olevan 2% teholla (riippumatta esim. em. testiarvoista), eikä tuuletin näytä pyörivän lainkaan. Katsoin sulakkeita hansikaslokeron takaa ja oman tulkintani mukaan kaikki jäähdyttimen tuulettimen liittyvät sulakkeet olisivat ehjiä. Tuo 2% vaan ihmetyttää. Mistä Inpa sen arvon saa? Sitä mietin, että olisko mahdollista, että tuulettimen sijasta jokin muu osa (lämpötila-anturi tms.) olisi rikki tai jossain liittimessa huono kontakti. En nyt viitsisi uutta tuuletinta ostaa vain todetakseni ettei siinä ollut vikaa.
                    Onko mitään valistuneita arvauksia mikä on vialla? Onko vaan toi tuuletin entinen?
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      #670
                      Mystinen vaihteistokoodi, kellään tietoa?
                      Auto: E39 535ia -97, M62 mosa.
                      Vaihteisto A5S440Z, vaihteiston ohjain GS855
                      Lukulaite: INPA ja ISTA
                      Vikakoodi EGS:
                      121 Gear Check GLUE0
                      Label byte 21: 163
                      Gearbox oil temp: 57
                      Output speed: 1152
                      Aski toimii normaalisti, mutta tuo koodi ilmestyy takaisin (koodin alla viimeisimmät koodin ilmestymistiedot)
                      Tästä ei saa mitään selitystä ulos kummallakaan softalla, eikä googletus auta yhtään enempää englanniksi eikä saksaksi.
                      Mikä siellä nyt hiertää? Vai vittuileeko ohjainlaite vaan huvikseen että on liimattu kasaan...
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • bmw47
                        • 81
                        • Hyvinkää
                        #671
                        Imuvuotoa jossain päin E46 330cia
                        Auto -02 E46 330cia
                        Moottorivaloa sytyttänyt pari kertaa ja nyt omalla vikakoodin lukijalla koodit CB ja E4. Lisäksi nyt tankin ollessa aika tyhjänä, niin tankissa imua sen verran, että saa oikeesti vääntää tankin korkkia irti.
                        Auto kävi äskettäin vanoksen uusinnassa.
                        • Jka
                          • Sep 2009
                          • 222
                          • jyväskylä
                          #672
                          Seuraava vikakoodi parkkijarrun ohjainyksikössä ja vikavalo palaa vaikka kaikki jarrut yms pelaa moitteetta. Olisin erittäin kiitollinen jos löytyisi ratkaisu
                          E R R O R M E M O R Y
                          Date: 23.11.2020 10:49:56
                          ECU: EMF_70
                          JobStatus: OKAY
                          Variant: EMF_70
                          RESULT: 1 error in error memory !
                          6022 PER_WHEEL_SPEED
                          Error counter: 1
                          Mileage 312408 km
                          Testfall Fehler Master unbekannter Fehler 0-n
                          Testfall Fehler Slave unbekannter Fehler 0-n
                          Block number Data Error unbekannter Fehler 0-n
                          Block number Soft Error unbekannter Fehler 0-n
                          Relativzeit 39794.00 Sek
                          Klemme 30 Motor Spannung 14.80 Volt
                          Zuendung Spannung 14.30 Volt
                          RDZ 255.00 km/h
                          Leiterplatten Temperatur 0.00 Grad Celsius
                          Motor Ueberwachung Spannung 7.00 Volt
                          Taste Zustand digital S1 open and no failure 0-n
                          Taste Zustand digital S2 open and no failure 0-n
                          Taste Zustand digital S3 open and no failure 0-n
                          Taste Zustand digital S4 open and no failure 0-n
                          Motor Zustand unbeschaeftigt 0-n
                          Motor blockiert 0.00 0/1
                          Motor Unterspannung 0.00 0/1
                          Motor Strom 0.00 0/1
                          Position Handverstellung 0.00 0/1
                          Nullposition kalibriert 1.00 0/1
                          Anziehen Taste gedrueckt 0.00 0/1
                          Loesen Taste gedrueckt 0.00 0/1
                          SCS active 0.00 0/1
                          Zuendung 1.00 0/1
                          Aktuator Zustand Geloest 0-n
                          Stilllegungsstufen Normaler Modus 0-n
                          LOFO_EMF keine Anforderung 0-n
                          ENB_STG_ACT Stellvorgang sperren 0-n
                          HW Freigabe Anziehen V < V_Anziehen_erlaubt 0-n
                          MILE_KM ungueltig 0.00 0/1
                          ENB_STG_ACT 1 entspricht ungueltig 0.00 0/1
                          LOFO_EMF 1 entspricht ungueltig 0.00 0/1
                          ST_BRG_DYN_2 1 entspricht ungueltig 0.00 0/1
                          ST_CFFU_EMF_2 1 entspricht ungueltig 0.00 0/1
                          ST_HYD_RETA_2 1 entspricht ungueltig 0.00 0/1
                          RQ_PPOS_GRB_2 1 entspricht ungueltig 0.00 0/1
                          ST_VEH_DVCO 1 entspricht ungueltig 0.00 0/1
                          V_VEH 1 entspricht ungueltig 0.00 0/1
                          ST_INTF_DSC_EMF 1 entspricht ungueltig 0.00 0/1
                          ST_KEY_PLGD 1 entspricht ungueltig 0.00 0/1
                          ST_KL_15 1 entspricht ungueltig 0.00 0/1
                          ST_KL_R 1 entspricht ungueltig 0.00 0/1
                          RPM_GRB_NEGL 1 entspricht ungueltig 0.00 0/1
                          ST_KL_50 1 entspricht ungueltig 0.00 0/1
                          ST_CT_BRPD 1 entspricht ungueltig 0.00 0/1
                          BRP1 entspricht ungueltig 0.00 0/1
                          ST_GR_GRB 1 entspricht ungueltig 0.00 0/1
                          FLLUPT_GPWSUP1 entspricht ungueltig 0.00 0/1
                          T_SEC_COU_REL1 entspricht ungueltig 0.00 0/1
                          nicht benutzt 0.00 0/1
                          SlaveGeschwindigkeit ok 0-n
                          SlaveStellanforderung ok 0-n
                          SlaveGetriebedaten ok 0-n
                          SlaveKlemmenstatus ok 0-n
                          kein Signal oder Wert
                          Testbedingungen erfüllt
                          Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
                          Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
                          Error code: 60 22 E4 01 98 8B 28 10 FF FF 9B 72 94 8F FF 00
                          46 00 81 28 A1 00 00 00 00
                          E70 X5 4.8i
                          ex: E46 325Ci
                          • Silmaauki
                            • Jan 2015
                            • 2194
                            ^En tosta juuri mitään ymmärrä, mutta nopea googlailu ehdotti mm. käsijarrun resetointia.
                            • Jka
                              • Sep 2009
                              • 222
                              • jyväskylä
                              #674
                              https://www.youtube.com/watch?v=6LLq2oB2Ovo
                              Kiitos vinkistä mutta tuotakin kokeiltu monesti tuloksetta.
                              E70 X5 4.8i
                              ex: E46 325Ci
                              • BeamR
                                • 13363
                                • Espoon takametsät
                                #675
                                Tarkista johtosarja, aiheesta on bulletin SI B34 07 16 (avaa pdf joka tulee linkin kautta tai googleta toi SI)
                                F46 Gran Tourer -20
                                Boxster 2.5 -97
