Virallinen vikakoodi topic II
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3004
    Originally posted by Junor View Post
    Kaapeli on tämä:
    USB sarjaportin asetukset oli ensin oletukset ja kokeilin sitten muuttaa latenssin 16ms --> 1ms.
    Entä ISTA yhteysasetukset ja Ediabas?
    Tampere
    • Junor
      • 16
      No sieltähän ongelma löytyi, Ediabas.ini:ssä oli väärä interface ja OBD.ini:ssä väärä portti.. Kiitoksia avusta. Airbagin valon sain pois mutta DSC vika palaa vielä. Taitaa johtua pyöränkulmista, tuossa on ratti hieman vinossa suoraa ajaessa..
        Koodeistahan se selviää miksi se valo palaa. Voi olla esim. ruostunut abs-kehä.
        • Junor
          • 16
          005E40 taitaa olla koodi joka syynä. Kuvan mukaiset koodit jäi päälle vikakoodien poistamisen jälkeen
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3004
            Ohjauskulma-anturiin viittaisi vikakoodien perusteella.
            Tampere
              Ei kyllä näy mitään kuvaa. Kuten edellä todettiin, niin koodi viittaa ohjauskulma-anturiin. Seuraavaksi kokeilisin sille kalibrointia.
              • Petri.Kekkonen
                • 7537
                Jossain vaiheessa kyllä, mutta ensin se ilmarako muuttuu ja voi jo silloin aiheuttaa ongelmia vaikka ei vielä hankaisikaan anturiin. Melko yleinen vaiva jo näissä kun ikää on.
                Lopulta sain sensorin vaihdettua. Vanhasta sensorista oli kulunut ihan selvästi muovia pois sivulta, eli se joku pinnoite joka sieltä ABS-kehältä on irronnut on sen varmaan syönyt. Yritin putsata ABS-kehää sen mitä nyt sensorin reiästä ohuella pulloharjan mallisella metalliharjalla ja ruuvimeisselillä sai. Pinnotteen paloja ja muutakin ryönää sieltä ropisi lattialle, joten ruosteessahan se tietysti on. Toimii uudella sensorilla toistaiseksi.
                  Hyvä kun sait toimimaan.
                  • IiroU
                    • Oct 2021
                    • 618
                    E65 faceliftin adaptiivinen vakkari heittää koodia D17C Fehlerwert erhalten.
                    Käynnistyksen jälkeen ensimmäisen kerran ACCtä käyttäessä heittää kyseisen koodin. Hyvällä tuurilla poistuu noin 10sek päästä jolloin alkaa toimia normaalisti. Huonommalla tuurilla jää päälle eikä sammu ennen kuin auton käynnistää uudelleen. Joskus myös satunnaisen ajan kuluttua sammuttaa koodin ja ACC toimii normaalisti.
                    Vinkkejä ja kokemuksia?
                    • Elmu
                      • May 2011
                      • 9
                      • Uusimaa
                      #745
                      BMW F30 2014.
                      Takakontti ei aukea avaimen napista eikä kontin painikkeesta. Lukko vaihdettu, ei vaikutusta.
                      Vikakoodit:
                      804843
                      Central locking drive, tailgate: short circuit to earth
                      804844
                      Central locking drive, tailgate: line disconnection or short circuit to B+
                        Originally posted by Elmu View Post
                        BMW F30 2014.
                        Vikakoodit:
                        804843
                        804844
                        Onko kontin johtosarjaa tarkistettu? Veikataan, että johtoja on poikki.
                        • Elmu
                          • May 2011
                          • 9
                          • Uusimaa
                          #747
                          Johdot mitattu ovat ok.
                          • Rattiukko
                            • Nov 2022
                            • 863
                            • Uusimaa
                            #748
                            Vikakoodien mukaan piuhoja on irti ja oikosulussa.
                            • jarii
                              • Jul 2014
                              • 55
                              • Äänekoski
                              #749
                              E46 ei ota kierroksia ku joku 3000. Eikä
                              meinaa muuten pysyä käynnissä. Moottorin vaihon jälkeen rupes tekee tätä. Ja eml vikavalo rupes palaa. tämmösiä vikakoodeja antaa. Missäköhän on vika?
                              170 Steuergeraet selbsttest, interner fehler
                              Error frequency : 4
                              Logistic counter : 40
                              100 Steuergeraete Selbsttest
                              Error frequency : 1
                              8 Signal luftmassenmesser
                              error frequency : 1
                              logistic counter : 40
                              125 Ansteuerung Elektroluefter
                              Error frequency : 1
                                Jos on yleismittarilla vaan mitattu, niin eipä se vielä kerro johtojen olevan kunnossa.
