Virallinen vikakoodi topic II
  • -jasa-
    • Jun 2013
    • 47
    Tämmöinen vikakoodi löytyy moottorilta. M57 (e53 2002) kone. Tbo kirskuu ja on vaihdon edessä. Voiko Tbo olla vikakoodin aiheuttaja vai joku muu - mikä? Ei tietoa onko EGR tulpattu.
    1028 EGR control
    Error frequency : 1 Logistic counter: 40
    Engine speed 1548.45 1/min
    Coolant temperature 85.27 Grad C
    Einspritzmenge 15.36 mm^3
    RPC rail pressure 560.24 bar
    Fehler aufgetreten bei 291200.00 km
    Error present neg. deviation / Air mass to big
    Errorcode: 04 04 28 01 74 20 3E B9 1E 5D 71 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ================================================== ===========
    • 16299
    Tässä vielä vanha topikki plärättäväksi http://www.btcf.fi/forum/showthread....42185&page=191 jatketaan tänne uuteen nyt jatkossa...
    • MazterI
      • Mar 2004
      • 312
      Eli tänne vissiin vikakoodispekuloinnit nyt. Eli autona E60 ja seuraavien vikaakoodien syystä hyviä arvauksia:
      9CC5 - RLS: No Response
      9C54 - AUC Sensor (Onko muuta tehtävissä kuin AUC sensori vaihtoon)
      9C6C - 12V-output peripherie
      AUC sensorin osalta on jotain käryä mutta nuo kaksi menee ihan yli hilseen. Eka tulee LM:ltä ja kaksi viimeistä KLIMA:lta.
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        rls = rain light sensor = sadetunnistin ja tarkemmin siltä osin joka sytyttää valot ku alkaa satamaan... Nuin äkkiä arvattuna. Toimiiko se sadetutka oikeen?
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • MazterI
          • Mar 2004
          • 312
          Kyllä se tuntuu pyyhkivän kun vettä sataa. Eli ihan asiallisesti toimii.
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            mutta syttyykö valot kun alkaa satamaan jos automaatti asennossa vai onko suomimodattu että aina valot päällä kun automaatlla.
            Kissvesala.fi
            • MazterI
              • Mar 2004
              • 312
              Ei ole modattu, eli ei pala aina. Tai siis palaa vaan daytime running lightsit. Mutta hämärällä automaagisti syttyy kyllä valot ja valokatkasijan viereen se vihreä ledi. Nykysin on tietty niin hämärää että käytännössä aina ne palaa... Missäs hitossa tommonen sensori eis sijaitsee? Sadetunnistimen vieressä?
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                Siinä se on tunnistimessa itessään. En kyllä siitä vikakoodista turhaan hätääntyis jos ja kun se tunnistin muuten pelittää...
                Kissvesala.fi
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  Ja toiseksi se että nuo koodit kannatas tsekata jollain bemun oikealla softalla ku jotku testerit heittää vikoja jota ei edes oikeasti ole! Viisaammat selittäköön tästä enemmän...
                  Kissvesala.fi
                  • MazterI
                    • Mar 2004
                    • 312
                    Joo hyvin toi näytti pelaavan: eilen oli jopa niin kirkasta päivällä ajellessa että valot ainakin sammuikin välillä ja kyllä ne hämärällä / sateella tuntuu syttyvän.
                    Eiköhän noi lie ihan "oikeasti" tuonne tullut, kun nehän oli kaikki stored vikoja, niitä oli vaan tullut taajaan. No, täytynee antaa olla kun homma kerran toimii
                    • Jargus
                      • Sep 2011
                      • 15
                      • KouvolanMonaco
                      vikakoodien esiin kaivelulaitteista
                      tonne yritinkin jo kysellä mutten ole saanut vastausta että toimiiko tuommonen elm 327 ja 20 pin adapteri 99- 320 kanssa vikakoodin luvussa vaikka obd doc. tai torquella höystettynä? luulisi tässä topicissa jollain olevan arvailuja tahi jopa kokemusta kyseisestä yhdistelmästä???
                      • Muurahainen
                        • 9194
                        Huonosti.
                        • petteriu
                          • Aug 2002
                          • 1164
                          • Pori
                          M62 ja engine roughness
                          Vikakoodeja ei löydy muistista, mutta ongelmana 8. sylinterin "engine roughness" arvo, joka pilvissä suhteessa muihin. Aiheuttanee ongelmia pakokaasupäästömittauksessa. Tulpat vaihdettu ja tuohon 8.sylinteriin testattu uutta puolaa, näillä ei sanottavaa vaikutusta. Puristuspainemittauksessa ei suuria poikkeamia, kaikki sylinterit 14,0-13,0 välillä. Kyseisen sylinterin puristuspaine siellä keskiarvon alapuolella, muttei kuitenkaan huonoimpien joukossa.
                          Voisiko esim. tuo öljynerotin aiheutaa noin paikallisen häiriön, vai keskitynkö vain vian etsimiseen 8. sylinteristä ?
                          Petteri
                          BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
                          • Hebbu ///M3
                            • May 2003
                            • 1627
                            • Dallas
                            Tämmöstä e39 525tdsa ´98
                            Ews laatikkoa kurittamalla, saa napsahduksen aikaan ja auton käyntiin. Kannattasko viedä tv huoltoon ja sanoo että kattoo liittimestä yhteyden niihin komponentteihin, mihin tulee tieto avaimesta?
                            Sotkamo Connection
                            • Tetra
                              • Mar 2013
                              • 38
                              • Somero
                              E61 530d vm.05
                              IHKA - 9C78 Washer-nozzle heating - Signal or value below threshold - Fault currently not present.
                              -Washer-nozzle heating B6450_50048
                              Tommosta vikakoodia puskee, mikähän saattais olla aiheuttaja?
                              E61 530d vm.2005
