Virallinen vikakoodi topic II
  • julle84
    • May 2014
    • 56
    • kauhajoki
    #76
    turvavyön kiristin
    eli auto on e39 535ia -97 v8 ja herjaa turvavyönkiristintä ja se vika hävis aikasemmin kokonaan mutta kun vaihdoin sivuturvatyynyn laukasin anturin palasi vika kiristimeen mistä moinen voisi johtua kun se kerran jo hävis ja palautui taks? olisko liitin löysä? kun nollaa vikakoodit niin airbagin valo sammuu noin 5 sekunniksi ja palaa takas palamaan outoa :( osaisiko joku auttaa?
    • ärde
      • Feb 2012
      • 72
      Autona e46 coupe m52b28tu moottorilla.
      Vikakoodi : Control-VANOS end position intake camshaft.
      Just vaihdettu uus alkuperäislaatuinen hellan imupuolen nokka-akselin asentotunnistin ja sitten rupes herjaamaan tätä.
      Mihin viittaa?
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        #78
        Ei mitään enää.
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • skuukeli
          • May 2007
          • 68
          • valkeakoski
          #79
          E39 525iA m54, koodeina 160 MTC-position controller PI-Checksunne
          ja 65 NW_E error, jälkimmäinen ilmeisesti imunokan anturi, mutta mikäs toi ensimmäinen on?
          E39 525iA -00
          vikakoodin lukua valkeakoski-tampere, INPA BMW:lle ja OBD2 lukija erimerkkisille 0400991039
          • Lopaka
            • Jun 2005
            • 414
            #80
            e46 320d -02 antaa seuraavan vikakoodin:
            3F25 3F25 boost air hose monitoring
            Mikähän mahtaa ko. koodin aiheuttaa?
            • masasz
              • Sep 2012
              • 21
              Katsastusmies löysi seuraavat vikakoodit e46 316 -03 bmw
              P0343 Nokka-akselin asematunnistin - singaali liian korkea
              P0011 Nokka-akseli A:n säätö (lohko 1) - liian aikainen tai järjestelmävika
              Minkälaista korjaustoimenpidettä tässä pitäisi alkaa?
              • toNmbbA
                • Apr 2009
                • 2334
                Nyt kaivattais kanssaharrastajilta neuvoa:
                Catalytic converter bank 2, lambda vaihdettu ja koodit nollattu, herjaa samaa uudestaan. Uusi nollaus ja tällä kertaa tuli vikakoodiksi: Catalytic converter bank 1 ja bank 2.
                Onko uusi lambda valmiiksi paskana vai mistä tässä nyt on kyse?
                • Slazha
                  • 2286
                  • Joensuu/Syvyys
                  #83
                  Imuvuoto
                  Onko vikakoodista tarkempaa selitystä, onko laihalla vai rikkaalla?
                  E36 318is class II, e30 turpo
                  • toNmbbA
                    • Apr 2009
                    • 2334
                    Originally posted by Slazha View Post
                    Imuvuoto
                    katottu bmwscan 1.4 joten ei näytä muuta kuin tuon.
                    Ja siis moottorina edelleen m62 jos sillä jotain merkitystä.
                    Edit: Tänään käytetty leimalla, päästöistä meni läpi. Eli voisiko nyt sittenkin olla että molemmat kattien jälkeiset lambdat rikki?
                    • roope465
                      • Feb 2013
                      • 33
                      • Valkeakoski
                      #85
                      Tuli käytettyä tuo ysiykkönen koodien luvussa ja tämmösiä löyty;
                      94BD lusignificant scsc fault: delete fault code memory
                      5DEO brake-pad wear: plausibility: front axle
                      5E40 streering-angle sensor: plausibility
                      Jos joku vois valottaa mitä nää meinaa, omalla englannin taidolla turha edes yrittää.. Vikana että luistonesto ja käsijarrun valot palaa keltasena mittarissa ja herjaa idrive näyttöön jotain runflat indicator mikälie juttua. Auto siis e91 320dA -06.
                      E46 330d sedan -00 cosmosschwarz metallic
                      E36 325i sedan -91 sterlingsilber metallic
                      E36 318is coupe -93 daytona violet
                      E91 320dA -06 diamand schwarz
                      E36 325i coupe -92 lagunengrun metallic
                      E39 523i sedan -96 glaciegrun metallic
                      E39 528i touring -97 oxfordgrun metallic
                      E36 325i coupe -92 schwarz ||
                      E39 528i sedan -98 biarritz blue
                      • riippis
                        • 200
                        • Laukaa
                        #86
                        Pukkaa 4B11 rough controller vikakoodia? mikäs tuo on?
                        E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
                        • marcus83
                          • 20
                          #87
                          e38 750 vm:94 antaa elm yksiköltä vikakoodin. Mitähän mahtaa tarkottaa?
                          Date: 08/27/14 19:05:00 ECU: EML3 JobStatus: OKAY Variant: EML3
                          RESULT: 2 errors in error memory !
                          118 error external safety-path to left DME
                          117 error external safety-path to right DME
                          • alatalo
                            • 123
                            • Rovaniemi
                            #88
                            Nyt löyty ihan uus vikakoodi. Onko kellään tietoa mitä tämä tarkottaa...
                            Eli koodi on 10 spritzbeginnregelung?
                            Jotenki tuntuis että viittaa suihkuihin jotenkin vai mikä anturi sielä nyt voi piruta?
                            • Juhiis
                              • Feb 2010
                              • 86
                              #89
                              Potilaana olis Bmw e61 josta säädettiin inpalla ilmaperää alemmas.
                              Nyt tämän jälkeen antaa vikakoodia eikä anna nollata pois:
                              5FB4 Energiesparmode aktiv
                              kein passendes Fehlersymptom
                              Testbedingungen erfuellt
                              Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
                              Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
                              Fehlercode: 5F B4 60
                              Ja livedataa luettaessa ei kyllä ole energian säästö moodi päällä vaan "production mode tms"
                              BMW F15 X5 m50D -14
                              • böntti
                                • Apr 2011
                                • 2872
                                Tasonsäädön moduuli on transport-modessa eli energiesparmodessa. Väärin säädetty, aiemminkin tullut vastaava vastaan. Tuo mode menee kyllä päälle normaalissakin säädössä, mutta säädön lopuksi ohjelma poistaa sen. Miten lie käsiajolla ajeltu ja jätetty tuo päälle, silloin se automaattinen tasonsäätö ei toimi ollenkaan.
