Virallinen vikakoodi topic II
  • Hezee
    • Jan 2014
    • 1
    • Liperi
    #31
    Airbag vikakoodi
    vikakoodi:
    24 left satellite (sensor for side bag ) - or pressure sensor passenger
    Onko tämä toi apukuskin matto vai penkin alla oleva sensori?
    • raattori
      • Sep 2008
      • 18
      #32
      P0133 ja P1168
      E87 116 n 125tkm
      Tämmöstä koodia pukkaa:
      P0133 Oxygen Sensor Circuit Slow Response bank 1 sensor 1
      P1168 closed loop control bank 2
      -Keltainen moottorivalo syttynyt nyt kaksi kertaa(väliä n. 700km)
      Nyt ei ole palannut takaisin
      - tyhjäkäynnillä kierrokset heittelee vähän
      - kaikki puolat vaihdettu n vuosi sitten
      - tulpat vaihdettu n 1,5 v sitten
      Tehdyt toimenpiteet:
      Vaihdettu micro-sekä ilmansuodatin. Ilmansuodatin oli aika tukossa, myös maffissa(kehikossa) oli lehtiä ym moskaa. Ei vielä puhdistettu maffia.
      0133 viittaisi jotenkin precat lambdaan, vai olisiko mahdollista että näissä koneissa olisi suutin vikaa ja lambda ilmoittelee kun löpöä tulee suuttimista liian paljon tai liian vähän?
      Saakohan toll elm327 wifi katsottua lambda-antureiden arvoja?
      Tietysti kyseessä voi olla imuvuoto tai sitten maffi/bensapumppu?
      Arvauksia?
      • L.S.T
        • Apr 2013
        • 16
        • Lohja
        #33
        33 Solar sensor or Latent heat storage system Temperature sensor
        Error freguency : 10
        Short circuit to batt+
        Error present
        Errorcode: 21 41 0A 36 38 8A 48 00 03 85
        Puhallus pumppailee, johtuisko tästä? Mikäs tuo "Latent heat storage system Temperature sensor" on?
        Kiitoksia
        • espi70
          • Nov 2007
          • 78
          #34
          "Uuden" auton pdc:n toimimattomuutta ihmetellessä tuli Inpa:lla vastaan tällainen vikakoodi:
          24 voltage ultrasonic sensor general
          Error frequency: 50
          Short circuit to ground
          Error present
          Mistähän tämä voisi johtua ja miten sen saisi korjattua? Koittanut kuunnella ja tunnustella noita antureita mutta tuntuisi siltä että kaikki ovat tällä hetkellä pimeänä.
          Pdc-boksia tuli itse veikattua ja se tuli vaihdettua toiseen jonka pitäisi olla toimiva mutta oireet ovat edelleen samat: pitkä piippaus ja katkaisijan merkkivalo vilkkuu ja tosiaan kaikki anturit tuntuisivat olevan pimeänä.
          Kyseessä on 530d touring 6/02.
          • suzuka
            • May 2010
            • 56
            veljen autosta kyse, e39 m54b25 koneella.
            vikakoodeiksi ilmoittelee
            lambda contol tolerance bank 1 sekä bank 2.
            keltainen moottorivalo syttynyt muutaman kerran palamaan, koodit nollattu mutta lyhyen ajon jälkeen valo syttyy uudelleen. mihinkä nuo koodit viittais?
            E39 530d -02 Touring M-Sport
            E39 528ia -99 Touring
            E36 318Tds -97 Touring
            E36 316i -91 Sedan
            • Crossmx
              • 144
              • Lahti
              #36
              Auto on e39 m52b28tu ja tuollaisia vikakoodeja antaa:
              35 - activate relay secondary air pump
              62 - activate solenoind valve seconday air
              126 - activate solenoid valve tank leak diagnostic pump
              127 - actiavte solenoid valve sucking jet pump
              50 - activate solenoid valve fuel circulation switch
              Mistähän mahtaa olla kysymys?
              e30 325i M-Tech I -86
              e61 530i M-Sport -08
              e30 318i 2d -89
              e91 320d M-sport -06
              e39 528i M-sport -00
              e39 528i -97
              Vikakoodien lukua Lahdessa!
              • dabbe
                • Mar 2011
                • 133
                Osaisko joku tulkita?
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2866
                  translate.google.fi osaa:
                  Ignition circuit from the driver airbag. Belt switch, driver airbag
                  • dabbe
                    • Mar 2011
                    • 133
                    Kiitoksia nyt tästä, mutta lähinnä tarkoitin että missä kyseinen ongelman aiheuttaja sijaitsee? Autona e36 328 1996, penkissähän ei ole piuhoja. Onko ne maton alla olevia piuhoja vai? Mitään liitintä en kuskin penkin alta löytänyt, enkä matonkaan alta pikaisesti katsottuna nähnyt. Itsellä ei ole näistä mitään kokemusta, googlea käytetty mutta en itse ainakaan löydä mitään järkevää.
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2866
                      Googlaa bmw electrical troubleshooting manuals, löytyy kytkentäkaaviot. Tuo belt switch viittaa turvavyön tunnistimeen, ei penkkiin. Ignition circuit kuskin bägin sytytykseen. Mahdollisina vikakohtina tulee mieleen ainakin bägi, turvavyön tunnistimen katkaisija, liittimet, piuhat, slip-ring, airbag-moduuli, jotain aivan muuta mystistä. Yritä lukea koodit INPAlla/ISTAlla/DISsillä, ne kertoo yleensä onko kyseessä oikosulku vai katkos ja muutenkin saa tarkemman diagnoosin. Pelkkä koodin nimi ei paljoa loppupeleissä kerro.
                      • dabbe
                        • Mar 2011
                        • 133
                        thanks, pitää kysästä kaverilta joka lukas josko siltä löytys jotain yllä mainituista. Sokkona varmaankin turha lähteä sen kummemmin niitä ettimään. Hapettumia koitin metsästää, mutta ainoat liittimet mitä nyt itse löysin oli takapenkin alla oleva törmäystunnistin ja slip-ring tietty. Turvavyön tunnistinta koitin etsiä, mutta ilmeisesti oon puusilmä tai etsin väärästä paikasta Luetaanpas koodit uusiks ja sit uuteen metsästykseen
                        • böntti
                          • Apr 2011
                          • 2866
                          Lisätään vielä sen verran että myös airbägin moduuli on näköjään kuvien mukaan takapenkin alla, turvavyön kytkennän tunnistin tietty siinä turvavyön "pistokkeessa". Itse mittaisin ensimmäisenä johdot moduulilta turvavyön pistokkeen liittimelle ja airbägille.
                          • dabbe
                            • Mar 2011
                            • 133
                            Se mikä ihmetyttää että netissä porukka mainitsee kans tän kuskin "pistokkeen", mutta eihän sinne tule edes kaapelia? Ehkä tyhmä kysymys mutta eihän se nyt langattomastikkaan voi toimia? Penkki on ollu kokonaan ulkona autosta, ja pistoke on kiinni siinä penkissä, enkä löytänyt penkistä johdon johtoa.
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2866
                              Nuo mun kytkikset on jenkkiversiot, voihan se olla että euroautossa ei tuota tunnistusta ole. Onko vika ollut koko ajan kun auto on ollu sulla? Jos on niin voi olla vaihdettu bägin moduuli ja jätetty koodaamatta. Jos vika on tullut yhtäkkiä niin voi olla moduuli hajalla.
                              • dabbe
                                • Mar 2011
                                • 133
                                Tosiaan vika pöllähti yks kaks yllättäen. Auto ollu mulla vuodesta 2011, kaapelit jne näyttäis olevan ok, ainakin maton, selkänojan ja takapenkin alla. No tilasin inpa vehkeet tänään, ni jatkossakin pääsee nollailemaan tota. Moduuli oli nyt se takapenkin alla oleva vai?
