Virallinen vikakoodi topic II
  • Janikk
    • Jan 2015
    • 6
    • Kuusamo
    #121
    Bmw 525d e61 vikakoodien luku
    Onko kellään tietoa kuusamossa tai lähialuuelta kaverista jolla ois tietoa ja taitoa lukea vikakoodit ja koodata niitä. Auto antaa central electronics failure vikaa näyttöön. Autocom laitteella lukivat liikkeessä mutta siinä ei selvinnyt vikaa. Auto on siis 525d e61 vm2004.
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      #122
      29.1.-2.2. Oon rukalla. Jos et sitä ennen saa selkoa asiaan.
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • BreeZi
        • Dec 2004
        • 2371
        Tuollaista tempasi tänään.
        Liittimistä löytyy kyllä + ja maa. Taitaa olla piirikortti sökönä, kun diagnostiikalla(inpa) ei päässyt webaan kiinni ollenkaan.
        - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
        - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
        - E- ja F- sarjan avaimet.
        - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
        - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
        Finmodi oy
        050-3063926
        [email protected]
        • jony
          • 104
          • valkeala
          #124
          e36 323 -96
          carsoft näyttää erroria:
          55 Oxygen sensor heater: Sensor 2
          Sensor 2 (cylinder 4-6; before catalytic converter)
          Ilmeisesti lambdassa vikaa?
          • nnurmi
            • Apr 2003
            • 183
            • Janakkala
            #125
            Löytyiskö näille selityksiä?
            Potilas 530d -01
            Date: 11/10/14 16:23:13
            ECU: DDE40KW0
            JobStatus: OKAY
            Variant: DDE40KW0
            RESULT: 2 errors in error memory !
            5696 ECU (EEPROM and configuration)
            Error frequency : 1
            Logistic counter: 40
            Engine speed  0.00 1/min
            Coolant temperature -10.31 Grad C
            Einspritzmenge  0.00 mm^3
            Supply voltage  12.27 V
            Fehler aufgetreten bei 0.00 km
            Error present
            Rate-drift compensation checksum
            Errorcode: 16 40 28 01 74 40 00 2D 00 6A 00 00 00 00 00 00
            00 00 00 00 00 00 00 00 00
            13573 glow device
            Error occured 1. times at:
            Error occured 2. times at:
            Error occured 3. times at:
            Error frequency : 65
            Logistic counter: 39
            Engine speed  849.15 1/min
            Coolant temperature 14.95 Grad C
            Einspritzmenge  8.19 mm^3
            RPC rail pressure 343.37 bar
            Fehler aufgetreten bei 357710.00 km
            Engine speed  824.18 1/min
            Coolant temperature 21.10 Grad C
            RPC rail pressure 349.40 bar
            Coolant temperature 17.00 Grad C
            Einspritzmenge  9.22 mm^3
            Fehler aufgetreten bei 359060.00 km
            Error present
            Sporadic error
            Glow system - Glow-plug or Glow-plug relay
            Errorcode: 35 05 27 41 7C 80 22 52 10 39 8B BB 80 21 5B 10
            3A 8B BB 80 22 55 12 3A 8C
            Jälkimmäinen ilmeisesti hehkunrele tai tulpat.
            Ja sitten webastolta
            Date: 01/22/15 17:45:08
            ECU: ZUHEIZ
            JobStatus: OKAY
            Variant: ZUHEIZ
            RESULT: 1 errors in error memory !
            3 Circulation pump
            Error frequency : 255
            Glowing 10  70.00 0-n
            Cooling temperature 51.00 degrees Celsius
            Open circuit
            Ez nem kutya, ez puli!
            # Alfa Gtv -00 #
            # X3 3.0sd -07 #
            # 1502 -77 #
            • sonnybonds
              • Jan 2015
              • 25
              9c53
              7. Heating / AC:
              Air conditioning / Klimaanlage:
              - Fault: :PTC LIN / PTC auxiliary heaters / unknown failure / Left rear engine stratification
              - Code: BMW 9C53
              Nollasin reilu kuukausi sitten, nyt tuli uusiksi sama koodi. Mitään havaittavaa vikaa ei ole. Toki moottorin lämmöt voisi nousta vähän nopeammin ajossa, mutta liittyneeköhän siihen? Arvauksia?
              • pasianssi71
                • Jan 2014
                • 219
                • Uusikaupunki
                #127
                e53 vikakoodit
                kuvan mukaiset koodit löytyi, tuo 148 DWA-LED liittyy ilmeisesti siihen että vilkut on koodattu välähtämään lukittaessa/avattaessa ovet, mutta nuo muut kaipaavat selitystä.
                Takalasin pyyhin ei toimi ja pissapoika ei toimi aina edessä, liittyykö joku näistä noihin vikoihin?
                • Enliz
                  • 1504
                  Hiukan ollut tyhjäkäynti epätasainen ja päätin lukaista koodit Inpalla.
                  Tälläinen siellä oli odottamassa
                  Error Code 104 - Control - Vanos Mechanical Outlet
                  Löysin joitain artikkeleita et olisi Exhaust Camshaft tien päässä?
                  Onko muita ideoita?
                  now: Mercedes Benz 350e AMG
                  ex: f30 320i M-Sport
                  ex: e46 320i M-Sport II
                  ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
                  ex: e36 316i Compact
                  ex: e39 530i M-Sport
                  ex: e46 320Cd M-Sport II
                  • Slazha
                    • 2286
                    • Joensuu/Syvyys
                    #129
                    Onko muita ideoita?
                    Tuskinpa tuo sinun pakonokka-akseli on tiensä päässä vaan todennäköisesti nokka-akselin asentotunnistin
                    Edit: ei kyllä paljoakaan vaikuta tyhjäkäynnin tasaisuuteen
                    E36 318is class II, e30 turpo
                    • Enliz
                      • 1504
                      Joo just löysinkin
                      Onkohan tuo hyvä vai käännänkö suoraan marmorille katseet?:think
                      • Slazha
                        • 2286
                        • Joensuu/Syvyys
                        #131
                        Joo just löysinkin
                        Ota hella tuon linkin takaa minkä laitoit, tai sitten marmori tiskille
                        • Enliz
                          • 1504
                          Tähän vielä palatakseni:
                          104 control-VANOS mecanical outlet
                          Error frequency : 145 Logistic counter: 40
                          CAM_AV_EX_RAW -20.26 Grad CRK CAM_REF_EX 11.03 Grad CRK N_32 992.00 rpm TOIL 4.54 Grad C aufgetreten vor (rel. BZ) 17.30 h
                          Adaption value out off Tolera. Error to relevant Error debounce Error currently not available sporadic Error
                          Errorcode: 68 B8 91 28 2F 54 1F 42 91 94
                          106 control-VANOS mecanical outlet jammed or blocked
                          Error frequency : 7 Logistic counter: 40
                          N_32 1632.00 rpm TOIL 72.99 Grad C CAM_AV_EX -13.49 Grad CRK CAM_SP_EX 36.40 Grad CRK aufgetreten vor (rel. BZ) 14.60 h
                          --- --- --- VANOS blocked/jammed Error to relevant Error debounce Error currently not available sporadic Error
                          Errorcode: 6A B8 07 28 33 98 37 72 91 AF
                          Onkohan vanoksessa jotain pielessä? eikä sittenkään tuossa anturissa.
                          En eilen tuota 106 näköjään huomannut..
                          vastaavaan törmänneet?
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Tuonkin valituksen saa anturista aikaan.
                            • Enliz
                              • 1504
                              Pakopuolen nokka-akselin tunnistin vai? Ei viittis kumpaaki lähtee mutu tuntumal ostamaan
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                104 ja 106 on pakopuolen koodeja.
                                103 ja 105 imupuolelta.
                                Joten kyllä pakopuolen anturi.
