Virallinen vikakoodi topic II
  • Couja
    • Sep 2012
    • 582
    • Valkeakoski
    #151
    Tulipahan piruuttani käytyä luetuttamassa vikakoodit sigun e36 328iA :sta vuosimallia 1995 Koska tyhjäkäynti välillä seilaavaa ja välillä tärisee niin, että meinaa ovipahvitkin tippua. Kylmäkäynnistys hankalaa meinaa siis sammua tai sitten sammuu jos ei pidä jalkaa kaasulla ja välillä käynnistäessa auton takana leijailee ns. Ruudin haju
    Ja tälläisiä sieltä löytyi:
    202, 203 ja 50
    Nykyinen:
    BMW e36 323i Touring :think
    BMW e36 328ia coupe
    BMW e36 320i sedan
    Originally posted by Miltzu
    Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
    • roadrunner
      • 156
      • Rovaniemi
      #152
      e46 330i 1.suutin ongelma, open circuit.
      eli 330i -01 herjaa vikakoodia:
      6 injektor valve cylinder 1.
      open circuit.
      nollasin vian, laitoin käyntiin ja ei käy kaikilla, hetken kuluttua tulee tämä vikakoodi ja jonkuajan päästä "misfire" samaan ykköseen.
      nyt koittanut vaihtaa puolan, tulpan ja suuttimen paikkaa, mutta vika pysyy samassa sylinterissä.
      jännite tulee suuttimelle, ja myös maajohto on kunnossa suuttimelta ohjausboxille.
      sumuttelin cleaneriä jokapaikkaan mutta ei eroa käynnissa, ainakaan, kun vika jo päällä.
      disaventtiilin tiivisteen ja vanoksen tiivisteet vaihdoin talvelaikana kun auto seisoi.
      nyt toimi paripäivää kun otin ajoon. myös tyhjäkäyntiventtiilin putsasin talvella, kun herjas sille vikaa syksyllä.
      oisko jollain ollut vastaavaa ongelmaa, tai ratkaisua, ku alkaa itteltä loppua ideat.=D
      E36 323i turbo coupe m-sport avusblue -97
      E61 530xd m-sport edition titansilber -09
      E91 320d -06
      E46cab 330i m-sport titansilver -01
      E39touring tds -97
      E91 320d m-sport lemansblue -06
      E39 m5 avusblue -99
      E39 tds m5replica -97
      E36 320i -92
      • roadrunner
        • 156
        • Rovaniemi
        #153
        open circuit.
        Vastaan ny itte ongelmaani, eli vika löytyi. Eculta kyseinen pinni poikki. Ecu sähköliikkees ja sitte kovaa ajoa.8)
        E91 320d -06
        E39touring tds -97
        E39 m5 avusblue -99
        E36 320i -92
        • Rynzky
          • Jul 2010
          • 4
          • Pohjanmaa
          #154
          Vikakoodia pukkaa
          Moro.
          Eli kyseessä e46 320 diesel,vm-00.
          Autossa nyt mystinen vika ilmennyt....Ei vetoja...Paisi välillä ne vaan ilmestyy jostakin.
          Käytin auton dieselhuollossa ja silloin ei vikaa päällä. Mutta ajeltiin siinä ja sanoin että välillä hyytyy ja pian taas mennään. Ahtopaineita ku seurattiin niin ne tipahti yht´äkkiä huomattavasti ja taas lähti nousuun.
          Onneksi vika oli päällä siiten toisella ajokerralla eli:
          -66 Eeprom
          ainakin tuo tuli.
          Ilmoitti pysyvä vikaa vaikka saikin nollattua.
          Ja sen lisäksihän ilmestyy sitten joku ruiskutuspuolen ongelmakin listalle
          Siinä vika päällä ajellessa autohan ei kulkenut minnekään mutta turbo ahtaa aivan normaalisti maksimit. Ainut mitä huomas niin polttoainetta ei enää syöttänyt niin kuin aiemmin. Huomattavasti vähempi ja eihän se sillloin voi liikkua. Auto käy ja käynnistyy aivan ongelmitta aikä ole ainakaan vielä tielle jättänyt. Mutta johtuuko nämä paineen tippumiset ja polttoaineen syöttö tuohon eeprom vikaan.... Ja mikä se mahtaa olla???
          Kuitenkin talvella toimi jotenkin..Nyt kun kelit lämmenneet ei oikeen meinaa pelittää... Ja vikahan ei ole aina päällä vaan hyvänä päivänä auto vetää vaikka tuo hyytymiskohta aina isommilla vaihteilla tuleekin...
          Kiitos vaivannäöstänne
          • 5/5
            • Oct 2012
            • 135
            • suomi
            #155
            Viittiikö joku kertoa mitä noi kaksi vikakoodia meinaa.
            Tyhjäkäynnillä seilaa 100 - 900 rpm ja välillä meinaa sammua ja koko auto tärisee pirusti. Ilmeisesti lambda anturi sökö ja poltoaine ''systeemissä'' jotain vikaa??:think
            • Muurahainen
              • 9195
              Ensimmäinen sanoo että lambdan säätöraja ylitetty. Mahdollisesti imuvuoto tms.
              • 5/5
                • Oct 2012
                • 135
                • suomi
                #157
                OK. Täytyy kattoa, kun avaa konepellin auton käydessä, niin jostain moottorin takaa kuuluu sihinää. Tänään ei enää pysy auto tyhjäkäynnillä käynnissä.
                • Tonait
                  • Feb 2015
                  • 17
                  Noniin oman E39:n ekat vikakoodit.
                  Mitä tarkalleen pielessä?
                  130 Signal CAN ASC 1
                  Errorcode: 82 A8 1D 28 16 1D 64 88 56 9A
                  EDIT: Tämä 130 on vissiin jonkinlainen "viive"? olisi vain kiva tietää miten saa korjattua.
                  Ja
                  219 monitoring CAN
                  Errorcode: DB A8 01 27 16 1D 63 87 56 9A
                  Eli keskellä tietokoneessa palaa keltainen kolmio jonka sisällä huutomerkki ja kolmion ympärillä menee nuolet ympyrän mallisesti. Valo ei pala aina mutta välillä syttyy ja välillä on sammuneena. Piuhassa kun oli niin sanoi että 29 kertaa on ilmoittanut viasta. Tänään ensimmäisen kerran huomasin.
                  • jpp86
                    • 86
                    vikakoodin ihmettelyä, mitähän mahtaa olla:
                    Short circuit to positive or open circuit (AUC) code: 009C54
                    Auto e61 vm.2008, ei oireita mutta koodia ei saa pois kuittaantumaan.
                    F34
                    • taske
                      • Aug 2014
                      • 16
                      Nyt ois pitkä vikakoodilista jos joku haluais auttaa tarkentamaan mitä meinaa ku ei oikein meinannu ymmärtää/löytää ku yritin ettiä. Auto -01 330da
                      U3FC9
                      P38B9
                      P3932
                      P3337
                      P3338
                      P3634
                      P3030
                      P3135
                      P3630
                      P3031
                      P3930
                      P3532
                      P3831
                      B1730
                      190 Light modules EERPOM error
                      206 outside temperature
                      215 right lever-type sensor
                      28 acoustic transmitter disconnected (gong tone 1/2/3)
                      149 can wheel speeds
                      5E43 Steering-angle sensor internal
                      5D93 Wheel-speed sensor front left
                      5DA3 Wheel-speed sensor front right
                      5DC3 Wheel-speed sensor rear right
                        U3FC9
                        P38B9
                        P3932
                        P3337
                        P3338
                        P3634
                        P3030
                        P3135
                        P3630
                        P3031
                        P3930
                        P3532
                        P3831
                        B1730
                        En jaksanut ruveta noille P-koodeille selitystä etsimään. Tuleeko nuo heti takaisin vai eikö ole tietoa milloin on aikaisemmin nollattu? Jos nuo on nykyisiä koodeja niin luistonesto/ajonvakautus ei toimi. Toimiiko ulkolämpötilan anturi?
                        Olettaen, että nuo koodit tulee nollaamisen jälkeen takaisin ABS moduuli on vaihdon/korjauksen tarpeessa, koska ei siellä nyt ole 3 rikkinäistä ABS-anturia.
                        • taske
                          • Aug 2014
                          • 16
                          Käytin korjaamolla pari viikkoa sitten ja sanovat ainaki että nollasivat koodit sillon samalla. Luistonesto ja ajonvakautus on toiminu koko ajan n 1.5v ja lämpötilamittariki toimii. Jarrupolin jarruttaessa pitää pientä tykytystä nii siit tota anturivikaa ounastelin kyl.
                            Niin onko nämä nyt sen korjaamo käynnin jälkeen luettu, vai korjaamolla ennen nollaamista löytyneitä koodeja? Sieltä muistista kun voi löytyä vaikka kuinka vanhoja koodeja. Siksi ne koodit pitäisi nollata ja ajella vähän aikaa jonka jälkeen sitten lukea uudelleen, että näkee mitä tulee takaisin. Jos jarrupoljin aiheetta tykyttää on ABS jotain vikaa.
                            Kannattaa varmaan ottaa johonkin harrastajaan yhteyttä, että katsoo koodit ja live-datasta voi sitten katsella ABS-antureiden toimintaa. ABS-bokseja mennyt näissä aika paljon, joten pelkkään testeriin ei kannata luottaa vaan testata testerin vialliseksi sanoma anturi.
                            • taske
                              • Aug 2014
                              • 16
                              Korjaamo käynnin jälkeen löytyneitä nuo
                                Onkohan ne varmasti nollanneet kaikilta moduuleilta ne koodit? Palaako mittaristossa yhtään ABS tai luistonesto valoa? Onko palanut missään vaiheessa? Tuolla kun on kolmesta ABS anturista vikakoodia, jotka kyllä sytyttää mittaristoon merkkivaloja. Kuten sanoin aikaisemmin niin kannattaisi ottaa yhteyttä johonkin alueesi harrastajaan ja sopia koodienlukemisesta ja live-datan tutkailusta.
