Virallinen vikakoodi topic II
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2866
    Originally posted by dabbe View Post
    Tosiaan vika pöllähti yks kaks yllättäen. Auto ollu mulla vuodesta 2011, kaapelit jne näyttäis olevan ok, ainakin maton, selkänojan ja takapenkin alla. No tilasin inpa vehkeet tänään, ni jatkossakin pääsee nollailemaan tota. Moduuli oli nyt se takapenkin alla oleva vai?
    Lataa tuolta oikea ETS ja katso moduulin sijainti: http://wedophones.com/BMWManualsLead.htm
    Saitko siis koodit nollattua ja vika ei palannut?
    • dabbe
      • Mar 2011
      • 133
      En saanu vielä, kaverilla ei löytynyt inpa kaapelia ( oli unohtunut toiseen kaupunkiin ) niin ei tarkempia tietoja vielä saatu sieltä. Lähinnä tässä postia odotellessa koitan selvittää mahd. paljon. Kuukaus tässä nyt on aikaa selvitellä Nollasin kyllä tänään, pääsin 3km ja taas sytty. Nollasin parkkihallissa uusiks piruuttani ja tuntia myöhemmin ku lähdin ni sytty käynnistyksen yhteydessä.
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2866
        En saanu vielä, mutta kaverilla ei löytynyt inpa kaapelia ( oli unohtunut toiseen kaupunkiin ) niin ei tarkempia tietoja vielä saatu sieltä. Lähinnä tässä postia odotellessa koitan selvittää mahd. paljon. Kuukaus tässä nyt on aikaa selvitellä Nollasin kyllä tänään, pääsin 3km ja taas sytty. Nollasin parkkihallissa uusiks piruuttani ja tuntia myöhemmin ku lähdin ni sytty käynnistyksen yhteydessä.
        Näyttää olevan koodaustiedostoissa sillä lailla että eurooppalaiseen autoon ei tule turvavyön tunnistusta. Ihmetyttää miksi se antaa siitä vikakoodia, voisko se moduuli olla sitten rikki :think
        • dabbe
          • Mar 2011
          • 133
          Samaa mietin itsekkin, bmwfansilta kun kattelin noita palikoita mitä systeemiin kuuluu niin vaikka kuvassa on numeroituna osat niin jostain syystä nimiä tai varaosanumeroita ei olla laitettu sinne.
          Esim. osa 15 on takapenkin alla, mutta miksi se "puuttuu" tuolta varaosalistalta vaikka kuvassa se selvästi on.
          Pitänee päivitellä tänne kun saan sen inpa kaapelin, josko inpa olis carsoftia viisaampi.
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2866
            Olisko niin että osa 15 on joko eri korimalliin tai sitten eri maavarianttiin/vuosimalliin. Sitten kun saat piuhan niin lue koodausdata moduulista NCS expertillä, siitä näkee että on koodauspuoli kunnossa.
            • dabbe
              • Mar 2011
              • 133
              Katoin kyllä oman runkonumeron avulla noita, mut tiedä häntä miks se tolleen on. okei thanks, päivittelen tänne sitten ku seuraavia asioita ihmettelen
              • SLK
                • 274
                • Päijät-häme
                #52
                Tämmöistä INPA herjaa
                RESULT: 1 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
                65 camshafts - Sensor
                Error frequency : 1 Logistic counter: 40
                Engine speed 288.00 rpm engine state 2.00 1
                Engine temperature 79.01 degrees C
                Battery Voltage 11.32 Volt
                emission related malfunction emission related malfunction defect code stored after filtering Error present Static error =============================================
                Ja toinen vikakoodi oli joku Muffler flap. Tämä tuli ainoastaan shadow memoryyn. Mikä tuo on?
                Nokka-akselin tunnistin vaihdettu ja samaa heittää edelleen. Mittasin vielä kampiakselin tunnistimen yleismittarilla joka antoi n. 560 Ohmin lukemia. Liekö oikeita?
                exät: 523iA -99, 523iA Touring -99, 523iA Touring -98, 728iA -97, 525iA -91, 320i -84
                • dabbe
                  • Mar 2011
                  • 133
                  Muffler flap lienee pakoputken vaimentimen läppä joka avautuu ja sulkeutuu tietyillä kierroksilla, ymmärtääkseni alipaineella toimiva. Muissa en osaa auttaa
                  • SLK
                    • 274
                    • Päijät-häme
                    #54
                    http://img128.imageshack.us/img128/2/233.png
                    Kiitos. Foorumeilta lueskeltuani ymmärsin ettei autossani ilmeisesti ole tuota flappia.
                    Löysinkin Bentleyn manuaalin jossa kampiakselin asentoanturille annetaan 1280 +- 10% Ohmin lukemat. Eli tuon mukaan KA-tunnistin olisi viallinen.
                    Voiko olla että inpa antaa väärän herjan. Carsoft näin ilmeisesti voi tehdä, mutta INPAkin?
                    Livedataa saan melkein kaikki, ainoastaan engine roughnes näyttää nollia.
                    • dabbe
                      • Mar 2011
                      • 133
                      Eli onko vika nyt suurimmalla todennäkösyydellä kuskin bägissä vai slipringissä?
                      (Oliko tossa nyt oikeat tiedot ncs:stä?)
                      • SLK
                        • 274
                        • Päijät-häme
                        #56
                        Tuli vaihdettua OEM nokka-akselin asentotunnistin ja vikakoodi hävis samantien. Kyllä se vain niin on, että bemarissa ÄLÄ OSTA mitään tarvike antureita.
                        • suzuka
                          • May 2010
                          • 56
                          Originally posted by suzuka View Post
                          veljen autosta kyse, e39 m54b25 koneella.
                          vikakoodeiksi ilmoittelee
                          lambda contol tolerance bank 1 sekä bank 2.
                          keltainen moottorivalo syttynyt muutaman kerran palamaan, koodit nollattu mutta lyhyen ajon jälkeen valo syttyy uudelleen. mihinkä nuo koodit viittais?
                          Kellään tietoa?
                          E39 530d -02 Touring M-Sport
                          E39 528ia -99 Touring
                          E36 318Tds -97 Touring
                          E36 316i -91 Sedan
                          • suppari
                            • 4048
                            Kellään tietoa?
                            Imuvuoto.
                            P:0409699000
                            huollot/korjaukset!
                            BMW E&F sarjaan.
                            • ärde
                              • Feb 2012
                              • 72
                              e46 ilmastointiongelmat.
                              Inpalla koodi: 26 Sensor blower
                              Mitä osaa tuo tarkoittaa?
                              • böntti
                                • Apr 2011
                                • 2866
                                Tuo on nettodata eli hieman nihkeä lukea
                                Ajat ncs:llä eculle jobin codierdaten_lesen. Sen jälkeen moduulilla olevat parametrit löytyy c:/ncsexper/work/fsw_psw.trc -tiedostosta.
