Originally posted by nappe74
Virallinen vikakoodi topic II
Originally posted by Letku View PostKyseessä siis tollanen E46 320d -03. Oireena meinaa olla vetämättömyys alakierroksilla ja sitten 2500 kierroksen jälkeen alkaa vasta liikkua, toisinaan kyllä veto katoaa taas aivan täysin 3000 kierroksen kohdalla.
Inpalla koodeja lueskelin ja sieltä löytyi tälläiset:
4507 4507 (1026) Abgasrueckfuehr-Regelung
4530 4530 (4628) Ladedruckregelung pos
Viittaisiko nämä rikkinäisiin alipaineletkuihin vai mistä lähteä ongelmaa selvittämään?
Ahtopaineen säädin/tunnistin on siel turbon vieressä.
Tämä Abgasrueckfuehr-Regelung - Tämä vikakoodi viitais pakokaasun takasin kierätykselle.
Originally posted by -BMW- View PostTällästä koodia pukkaa, mikähän mahtaa olla? Välillä tuntuu auto laiskalta alle 2000 rpm:n. Lähinnä tuo 1 ja 3 vikakoodi? E91 320d M47 manuaali
Heated fuel filter - Tämä vikakoodi viitaa että lämmitettyssä poltoaineensuodatimessa vikaa. Eli tutkimaan sähköt, sulakkeet, ja suodatin vaihtoon.
Particulate filtet system - Tämä vikakoodi viitais hiukkassuodatimeen. Eli vaihtamaan hiukas suodatin ja vikakoodin nollaus.Last edited by tonnizi; 23-08-2018, 03:09.
Lainaan vähän topikkia. Onko kellään kokemuksia tämmösestä: https://m.ebay.de/itm/USB-ADS-Diagno...2e37%7Ciid%3A1
Että toimiiko vanhemmissa autoissa
e61 525xi antaa vikakoodia 9C78 IHKA: Washer nozzle heating
Onko tuo tuulilasinpesureille vai ajovaloille vai mihinkä
Täytyy alkaa tutkimaan omasta alipaineletkut ja ahtopaineensäädin
Originally posted by JiiVee92 View Post76 Lambda Sensor Voltage -Bank 2
Voisikohan tuon tulkita niin, että lambda on kaput, Livedatastahan tuon näkee.
e39 m52b25 koneella antaa koodia: 76 lambdasonde 2
Pystyykö tuosta numerosta päättelemään mikä on vikana? Eikös monikin vika anna "jotain lambda koodia"?
Tarvis vähä jeesiä vikakoodie suhtee.
e39 528iA vm.96
Abs/Acs valittaa satunnaisesti näitä:
67 Temporaere Einstreuung
14 Ventilrelais Fehler
Laatikon valo syttyilee kanssa ja valittaa jotai error code 98
e91 m57 kyseessä ja tuollasta herjailee:
nollaamalla parin startin jälkeen ilmestyy takaisin. samat koodit näkyy myös inpalla ja elv:n resetillä koodit häviää pariksi päivää. sähkönen ohjauslukko on joskus vähän hitaahkonlainen aukeamaan, voisko johtua siitä?
