Virallinen vikakoodi topic II
  • nappe74
    Originally posted by nappe74 View Post
    Kaverin E70 X5 diesel starttaa mutta ei lähde käyntiin...
    ISTAlla luettu autoa, liittyyköhän tuo ylimmäinen koodi mahdollisesti ongelmaan??
    Olikos kellään vinkkiä/tietoa??
  • tonnizi
    Mistäs etsimään vikaa, tämän vikakoodin takia?
  • nappe74
  • tonnizi
    Originally posted by Letku View Post
    Kyseessä siis tollanen E46 320d -03. Oireena meinaa olla vetämättömyys alakierroksilla ja sitten 2500 kierroksen jälkeen alkaa vasta liikkua, toisinaan kyllä veto katoaa taas aivan täysin 3000 kierroksen kohdalla.
    Inpalla koodeja lueskelin ja sieltä löytyi tälläiset:
    4507 4507 (1026) Abgasrueckfuehr-Regelung
    4530 4530 (4628) Ladedruckregelung pos
    Viittaisiko nämä rikkinäisiin alipaineletkuihin vai mistä lähteä ongelmaa selvittämään?
    Tämä Ladedruckregelung pos - Tämä vikakoodi viitais ahtopaineen säätimelle/tunnisitimelle.
    Ahtopaineen säädin/tunnistin on siel turbon vieressä.
    Tämä Abgasrueckfuehr-Regelung - Tämä vikakoodi viitais pakokaasun takasin kierätykselle.
    Originally posted by -BMW- View Post
    Tällästä koodia pukkaa, mikähän mahtaa olla? Välillä tuntuu auto laiskalta alle 2000 rpm:n. Lähinnä tuo 1 ja 3 vikakoodi? E91 320d M47 manuaali
    Charge-air pressure control - Tämä vikakoodi viitais ahtovuotoon. Joten tutkimaan ja vaihtamaan letkut.
    Heated fuel filter - Tämä vikakoodi viitaa että lämmitettyssä poltoaineensuodatimessa vikaa. Eli tutkimaan sähköt, sulakkeet, ja suodatin vaihtoon.
    Particulate filtet system - Tämä vikakoodi viitais hiukkassuodatimeen. Eli vaihtamaan hiukas suodatin ja vikakoodin nollaus.
  • aaape
    Lainaan vähän topikkia. Onko kellään kokemuksia tämmösestä: https://m.ebay.de/itm/USB-ADS-Diagno...2e37%7Ciid%3A1
    Että toimiiko vanhemmissa autoissa
  • slomon
    e61 525xi antaa vikakoodia 9C78 IHKA: Washer nozzle heating
    Onko tuo tuulilasinpesureille vai ajovaloille vai mihinkä
  • -BMW-
    Siellä näköjään samaa vikakoodia. Löytykö vika jo?
    Täytyy alkaa tutkimaan omasta alipaineletkut ja ahtopaineensäädin
  • -BMW-
  • Letku
  • Purtsi123
    Originally posted by JiiVee92 View Post
    76 Lambda Sensor Voltage -Bank 2
    Voisikohan tuon tulkita niin, että lambda on kaput, Livedatastahan tuon näkee.
    No jännite vaihtelee 0-5v välillä kyllä livedatan mukaan ainaskin, kun nyt vikakoodit luin. Tyhjäkäynnillä. Mutta kai se on mahollista, että ei koko aikaa toimi. :think
  • JiiVee92
  • Purtsi123
    e39 m52b25 koneella antaa koodia: 76 lambdasonde 2
    Pystyykö tuosta numerosta päättelemään mikä on vikana? Eikös monikin vika anna "jotain lambda koodia"?
  • 4pina
    Tarvis vähä jeesiä vikakoodie suhtee.
    e39 528iA vm.96
    Abs/Acs valittaa satunnaisesti näitä:
    67 Temporaere Einstreuung
    14 Ventilrelais Fehler
    Laatikon valo syttyilee kanssa ja valittaa jotai error code 98
  • tuoasm
    e91 m57 kyseessä ja tuollasta herjailee:
    nollaamalla parin startin jälkeen ilmestyy takaisin. samat koodit näkyy myös inpalla ja elv:n resetillä koodit häviää pariksi päivää. sähkönen ohjauslukko on joskus vähän hitaahkonlainen aukeamaan, voisko johtua siitä?
  • hjenkka
    tuollaista vikakoodia pukkaa..
    28 [040] throttle position (ads-part)
    kaasuläpän asentotunnistinta:ko tuo meinaa vai mitä?
