Virallinen vikakoodi topic II
    E61 ja vain yksi vikakoodi? nyt on kyllä lukijassa vikaa
    luitko koodeja muualtakin kuin DDE:stä?
    Hei on niitä joskus nähty, missä ei tosiaan ole kun yksi tai kaksi vikakoodia
  • peto2
    Originally posted by GeeTee View Post
    E61 m47 sytytti abs ja dtc valot kesken moottoritien tasakaasulla ajettaessa. Joka renkaan nopeusanturit näyttää samaa.
    Inpa antaa vikakoodia 4a07 generator (layer_BSD)
    Koodi tulee heti takaisin kun poistaa. Ei kyllä luulisi laturin vaikuttavan abseihin mutta sinne ei tule mitään koodia, tuo on ainut mitä antaa mistään. Mistähän lähtisi selvittämään vikaa kun näyttää lataavankin normaalisti.
  • GeeTee
  • Bertram
    Laitetaan re-postauksena tännekin kysymys seuraavista (muistaakseni korimoduulin) vikakoodeista:
    A3B1 Message error (turn-signal indicator light cycle, 0x1F6), receiver instrument panel, transmitter light module.
    A3C7 No message, receiver instrument panel, transmitter EHC, Instrument cluster
    A3B9 Message (Dynamic Stability Control, 0x1E9) faulty, receiver KOMBI, transmitter DSC, Instrument cluster
    Ongelma on se, että etuovissa olevien ikkunakatkaisimien valot vilkkuvat päälle/pois noin parin minuutin välein ja vain silloin kun auto on paikallaan lepotilassa, ovet lukitsematta. Samaan tahtiin kuuluu jonkin releen tms. naksuntaa kojelaudasta tai ilmansuodatinkotelon alta.
    Ovatko nämä koodit mahdollisesti yhteydesä ongelmaan? Tai onko muuta arvausta sen aiheuttajasta?
    Auto on E61 530d preFL.
  • Babbarainen
    Jännite tulee(tai pitäisi tulla) samalta sulakkeelta. Riipuen koneen mallista/iästä, sitä et tuossa kertonut.
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...sions-control/
    Vaihdoin etummaisen lambdan ja vikavalo tuli taas takasin, vaihdan jälkeen catin olevan kun saan, seuraavaks epäilyksen aihe on DME rele koska livedatasta näkee että lämmittää mutta pätkien sulake on siis pois suljettu?
    Tota lämmitystä ilmeisesti ohjaa DME rele K6300... Onkohan kalliskin ja saakohan muualta kun marmorilta?
  • rphx
    E39 535 1998, tällaset koodit löytyy:
    14 Zuendkreis 10-> Batterieabtrennung
    Err Freq : 1
    Grenzwertunterschreitung(alin arvo ylitetty)
    8 Zuendkreis 4 -> Seitenairbag Links
    Err Freq : 1
    Grenzwertuberschreitung(ylin arvo ylitetty)
    5 Zuendkreis 1 -> Fahrer Gurtstrammer(turvavyönkiristin)
    Err Freq : 55
    1 Interner Steuergerraetefehler
    Err Freq : 1
    14 Zuendkreis 10 -> Batterieabtrennung
    Err Freq : 7
    Fehler Momentan Vorhanden(virhe tällähetkellä saatavissa)
    3 Versorgungs Spannung
    Err Freq :4
    24 Sitzbelegungserkennung(Istuimen käytön tunnistus)
    Err Freq :1
    Kommunikationsstoerung(Viestinnän häiriöt)
    Kurzschluss Gegen U-Batt
    32 Seitenairbag Links kommunikationsfehler oder
    Leitungsunterbrechung(Linjan keskeytys)
    Err Freq :256
    33 Seitenairbag Rechts kommunikationsfehler oder
    Err Freq :256
    Err Freq : 256
    Kurzschluss Gegen U-Batt(Kurzschluss=oikosulku)
    Sitten koodia poistaessa tulee laatikko:
    Ediabas Error
    AbiCheckJobStatus:JobStatus error[ERROR_ECU_REJECTED]
    Continue Script prosessing
    Y/N
    Eli mitä on jumissa(boxi konsolissa?) tästä on jo laitettu apukuskin penkki jatkuvasti käyttöön, akkupommi ohitettu, piuhat tinattu molempien penkkien alta.
  • turbo touring
    Originally posted by JiiVee92 View Post
    Kaasuläpän potentiometri, eli siis asentotunnistin, ja kertoo moottorinohjaukselle kaasuläpän asennon.
    Tänks.. Tarkemmin aateltuna aika loogista kun käyttää kaasun pohjassa niin menee vikatilaan. Onkohan kaasuläppäanturi entinen vai jotain muuta?
  • JiiVee92
  • turbo touring
    Mikähän tämä ylimmäinen on ja mitä se tekee? PS saksa ei oikein taitu...
  • Babbarainen
    Juu on n46... pitää koittaa mitata thx
  • fraatti
    Originally posted by Babbarainen View Post
    Kone on N42B20 vuosimalli 2005. Livedataa kun katsoo autocomilla niin lämmitys menee noin sekunniksi päälle ja sekunniksi pois päältä, näin jatkuu ainakin sen ajan kun katsoin, toimiiko oikein ?
    Ei jos niistä kuitenkin tulee jatkuvasti vikakoodeja. Voit mitata lambdan lämmitysvastuksen resistanssin sekä onko johdot ehjät. Aikaisemmassa kuvassa näkyy johtojen värit. Lambda-anturin tyyppi lienee Bosch LSU 4.2 ja lämmityksenvastuksen resistanssi pitäisi ilmeisesti olla noin 4,5Ohm @ 20C.
    Ja niin autosi konetyyppi taitaa olla N46?
  • Babbarainen
  • fraatti
    E87 118i ja tulee koodit: 2CA3 ja 2CA2 eli molempien lambda anturien lämmityksestä, mites noi sähköisesti liittyy toisiinsa? kun en usko et molemmat olis menny jotenkin pashaks yhtaikaa
  • Babbarainen
    Lambdan lämmityksestä koodit
  • Teukka 90
    e46 mittaristo
    Iltaa, mitähän mahtais olla tuollaset koodit mittaristosta? Viat on että kaukovalojen ja airbagin merkkivalot ei pala mittaristossa missään vaiheessa
    ylimmäinen nyt on ulkolämpö anturi mikä hävinnyt kokonaan mutta nuo kaks muuta
