Virallinen vikakoodi topic II
  • Enoo
    Sinun pitää mennä sinne IHKA modulin sisälle ajamaan testiohjelma erikseen, mistä myös vikakoodit sitten löytyvät.
    Kiitoksia vastauksesta. Sieltähän löytyikin
    Vesiventtiili oikeapuoli sekä auc sensor
  • Dualfun
    Originally posted by Enoo View Post
    Vikana auto ei puhalla lämmintä muualle kun etulasille ja jalkoihin. Vikakoodia antaa:
    00002F IHKA: automatic heater -A/C system: fault stored
    00040 IHKA: automatic heater -A/C system: fault stored
    Mitkä mahtaisi olla näille selitykset ja löytyykö jostain istan/inpan vikakoodeille selitys listaa?:think
    Lienee joku vanhempi auto ja koodit luettu ISTA:lla? Lukaise INPA:lla, niin saat selitykset. ISTA ei ole parhaimmillaan vanhempien autojen kanssa.
  • Enoo
  • PowerParts
    Originally posted by PowerParts View Post
    Autona e36 m52b28.
    Inpasta löytyi seuraavat vikailmoitukset:
    55 lambdasondenheizung sonde 2
    202 lambdareglergrenze bank 1
    Livedatan puolella oxygen sensor voltage 1 ja 2 näyttää 4.83 arvoa mikä on paikallaan, ei siis seilaa.
    Käynti normaali. Pakokaasutesti hieman rikkaalla.
    Lambdavika? Vai voisiko viitata johonkin muuhun? Isot kiitokset jos joku viitsii kirjoitella.
    Lambdojen vaihdolla alkoi toimimaan, toisesta johto pahasti sulanut.
    Originally posted by 314da View Post
    Mites nuo info sektoriin tallennetut "vikakoodit" saa pois. Eli siis koodit jotka esim Carly näyttää mutta ei osaa poistaa (saa kyllä poistamisen tehtyä mutta eivät poistu). Istalla nuo eivät näy tai en ainakaan ole keksinyt miten saisi näkymään. F30 v. 2016 kyseessä.
    Jättäisin ne Carlyn ilmoittamat ihan omaan arvoonsa. Ellei ISTA näytä niitä koodeja, niin ei siellä silloin ole vikaa.
  • 314da
  • KingOnTheRoad
    Ahdoista herjaa ja DPF menossa tukkoon. Pakkopolttoa DPF:lle ja sitten katsomaan miten ahdot käyttäytyy.
    Tyhjään tuon dpf:n pois ja tutkin ahtovian ja laitan tuikun ohjelman sitten kun saan toimimaan ensin oikealla lailla
    Originally posted by KingOnTheRoad View Post
    X5 35d - 10, tehot hukassa koko alueen ja varsinkin vääntö alle 1800-1900rpm.
    Inpalla koodit:
    429a
    480a
  • KingOnTheRoad
    Inpalla koodit:
    429a
    480a
  • turbo touring
    Koodi 214
    M52b25,Kiihdytyksissä menee vikatilaan ja antaa otsikon mukaisen koodin? meinaako tämä että kampiakselin asentotunnistin on viallinen?
  • JaniLap
    Täytynee vaihtaa toinenkin lambda, koska Livedatan puolella oxygen sensor voltage edelleen paikallaan vaihtamattomassa lambdassa. Uuden lambdan arvo lähti seilaan niin kuin pitääkin.
    Kuvauksesi perusteella sen toisenkin lambdan vaihto on ajankohtainen, koska jännitteet todellakin seilaavat jatkuvasti ajossa kun anturi on toimintakykyinen.
  • PowerParts
    Lambdan vaihdon jälkeen käytetty n. 5-10 min.
  • JaniLap
    Toinen lambda nyt vaihdettu. (ntk ota7n-5c1)
    Mikähän mättää?
    Onko autolla ajettu huollon jälkeen, jotta lambdat ehtivät adaptoitua? Paljonko niillä vielä vaihtamattomilla lambdoilla on ajettu, ja mikäli on alkuperäiset edelleen, niin onko ollut ajatusta vaihtaa muitakin samalla? Kuluvia osiahan nekin ovat.
  • PowerParts
    Vikakoodit sai poistettua, eikä tullut takaisin read komennollakaan. Yksi omituisuus kuitenkin jäi: Kun autosta sammuttaa välillä virrat ja lukee koodit niin samat lambda vikakoodit ovat edelleen näkyvissä. kokeilin useamman kerran poistaa ja lukea, ei mitään näkyvissä mutta aina virtojen katkaisun jälkeen koodit tulee näkyviin. Mikähän mättää?
