Jarrujen huolto, tutinat ja ratin heiluminen
  • Hemi
    • 18880
    Ok, eli ongelma ennemmänkin carrierissa kuin satulassa.
    Oikeastaan joo, eli satuloissa ei ole muuta vaivaa kuin nuo rutikuivat ja paskoittuneet ohjuritapit+pesät.
    Itse mäntiä ja tiivisteitä rempaamalla ei vaikuteta tähän ongelmaan, ainakaan mitenkään merkittävästi.
    Eli vanhoissa ruostuneissa ja nimenomaan KULUNEISSA carriereissä/=kannattimissa ei palat enään liiku tai sanotaan: Liu`u ja se pitäisi saada korjattua.
    Eli palojen sangat vastaavat kannattimien liukupintoihin jotka näissä alkaa jo olemaan syöpyneet ja kuluneet niin kuopalle että pelkkä puhdistus ja voitelu ei oikein enään riitä.
    Eli ne pitää saada hiottua/viilattua suoriksi ja syöpymättömiksi ja samalla kannattanee myös palojen carrieriin vastaavat sangat hieman viilalla pyöristää jotta eivät purisi kulmalla kiinni "paetessaan" levyltä.
    Tässäkin on toki mahdollisuus hifistellä, mutta loppujen lopuksi ihan kotikonstein nämä kyllä saa ihan toimiviksi kun vain viitsii ne ihan rauhassa käydä huolella läpi.
    • Supa
      • 7597
      • Järvenpää
      Alumiinisatuloissa ei ehkä niin paljo ongelmaa mutta kyllä nuo rautasatulat on sisältä yleensä täynnä paskaa varsinkin kun autojen omistajat laiminlyövät nesteiden vaihtoa.
      Sitten kun on kosteutta nesteen joukossa, alkaa männät ruostua. Olen vaihtanut varmasti kymmeniä mäntiä bemareiden satuloihin.
      Siinä vaiheessa kun mäntä jumittaa sylinterissään ja vaikkapa toisen puolen jarru laahaa selkeästi alkaa semmonen vatkaus ettei paremmasta väliä.
      Ja jos tiivisteitä tarvitsee uusia niin ainoastaan ATE:n tuotteita, kantapään kautta opittua ettei paljoa kannata tarvikepaskoja laitella.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Hemi
        • 18880
        Eli tämä "laippa/jarruremppa" poistaa sen resonanssinomaisen jaksottaisen tärinän+tutinan joka näkyy alaslasketuissa aurinkolipoissa ja apparin penkin selkänojassa.
        Huomionarvoista tässä on nimenomaan havaita tuo resonanssin taajuuden vaihtelu ajettaessa, jolloin myös "tutinan" voimakkuus vaihtelee tuollaista 3-4sek jaksoa +80kmh nopeuksissa, lähes täydestä "tutinattomuudesta" lähes takahampaita kolisuttavaan vapinaan.
        Kardaani ja kardaanin tukilaakeriongelmat ovat luonteeltaan kuitenkin erilaisia, eli aiheuttavat voimakkuudeltaan varsin tasaista vapinaa, vaikkakin silloin taajuus saattaa hieman vaihdella.
        Vetoakseliongelmissa taas voimakkuus ja taajuus ovat hyvin tasaista "vapinaa" ja usin poistuu hetkeksi kun auto nostetaan tunkilla niin että kulmat roikkuvat vapaasti ja pyöriä hetken käsin pyöritellään.
        Epätasapainosta johtuvat vanne+rengasongelmat ilmenevät myös taajuudeltaan ja voimakkuudeltaan hyvin tasaisena tärinänä tietyllä nopeusalueella, mutta renkaan "selkäheitto" on oikeastaan se ainoa muu syy e39:ssä joka tätä vaihtuvaa resonanssia aiheuttaa, kuin jarrut.
        Erityisesti silloin jos aurauskulmaa on hieman liikkaa, jolloin tämä hyvinkin vielä voimistaa jarruista aiheutuvaa tutinaa.
        Se pitää kuitenkin nyt tajuta, että mikään huotoliike ei oikeasti saa tätä jarruista/tasoista johtuvaa ongelmaa käytännössä poistettua, vaan jos sen haluaa tehdä oikein ja hyvin, on se tehtävä itse.
        Eli tämä fakta on nyt tässä 10-vuoden kymmenien e39 vääntämisen aikana käynyt varsin selväksi ja myös se, että ko.ongelman korjauttaminen liikkeessä maksaa aina kardaaneja, vetoakseleja, koko etupään nivelet+puslat,jne,jne....mutta itse ongelma ei kokonaan poistu edes merkkihuolloissa.
        • Hemi
          • 18880
          Sori joo, olet oikeassa, eli olin nyt kokonaan ATE:n alusatuloissa ja on totta että rautasatuloissa kannattaa olla hieman kriittisempi ja tuo herkkyys vähintään tarkistaa.
          • TJJ
            • Jun 2003
            • 7591
            Siis tuon "helikopterihuminan" unohdin edellisestä listasta erikseen mainita, koska sisällytin sen nimenomaan tuohon rengasmeluun, mutta se jos mikä on nimenomaan syntyisin jarruista tulevasta ahdistuksesta(useimmiten juuri takajarruista).
            Mutta en avannut jarruja, kaikki jarruosat oli paikallaan vetoakselien vaihdon ajan.
            E39 528iA
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Onko riittävästi hiottu vai vedänkö ihan peiliksi?
              • Hemi
                • 18880
                Itse vedän ne vielä hieman kiiltävämmäksi, mutta luulenpa että siitä ei enään ole käytännön hyötyä.
                Eli se suurin juttuhan tässä on se että saadaan se pois kulunut/syöpynyt monttu jota yleensä reunustaa kovat ruostuneet pykämät, mikä näissä usein on ja johon palat helposti "nakittaa".
                Lisäksi "hifistellessä" nuo terävät reunat kannattaa hieman pyyhkäistä vaikka viilalla pyöreämmäksi.
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Carrierit viilattu, satulat purettu ja putsattua. Ei tietenkään vaikuttanut mitään ratin tärinään. Onneksi talvi tulee eikä tarvitse ajaa yli 100km/h enää.
                  • Hemi
                    • 18880
                    Teitkö napojen ja levyjen tasopinnoille mitään? Entä hioitko levyjen jarrupinnat?
                    Rasvasitko ohjurit?
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      Rasvasitko ohjurit?
                      Navat on vaihdettu uusiin n.10vk sitten ja olen ne sen jälkeen neekerintukalla hionut, eikä vaikuttanut mitään.Levyt hioin 4vk sitten, ei vaikutusta. Levyt vaihdoin 2vk sitten eikä vaikuttanut mitään. Tapit putsasin ja rasvattiin ate jarrukumi rasvalla.
                      En usko johtuvan jarruista. Olisiko mahdollista pyöränlaakerin valmistusvirhe? Käsin kun pyörittää ei tosin tunnu mitään napsetta tai vastaavaa.
                      • j328
                        • May 2004
                        • 310
                        Terve!
                        Itse kärisin E46 mallin kanssa vastaavasta tärinäongelmasta. Alatukivarrret, raidetangot, iskarin yläpäät, eturenkaat ja jarrulevyt sekä palat vaihdettiin eikä tärinä hävinnyt mihinkään. Purin satulat ja vaihdoin kumitiivisteet, tapit, muoviholkit sekä hioin sylinterin seinämät kevyesti. Lisäksi viilasin carrierin tasopinnat suoraksi ja edelleen täristi.
                        Lopulta ostin tehdaskunnostetun jarrusatulan oikealle puolelle ja kas kummaa, tärinät katosivat 90%. Samalla huomasin ettei oikea jarrulevy lämpene lainkaan ajossa, mutta vasen tuntui hieman lämpöiseltä. Vaihdoin myös vasemman puoleisen satulan uuteen ja kaikki tärinät ovat nyt poissa.
                        Eli vaikka niiden satuloiden kanssa nysvää, niin vika saattaa olla edelleen laahaavissa jarruissa. Omassa autossa en meinannut millään uskoa siihen, koska jarrulevyt eivät lämmenneet selkeästi vanhoilla satuloilla eikä kumpikaan puoli ollut missään vaiheessa toista kuumempi. Näköjään pienikin jarrujen laahaus aiheuttaa ainakin E46 mallissa tärinöitä ohjauspyörään.
                        • TJJ
                          • Jun 2003
                          • 7591
                          Et kuitenkaan vaihtanut mäntiä? Minä olen alkanut epäilemään voisiko mäntien pinta kulua ja aiheuttaa jumittamista, siis vaikka pinta näyttääkin ihan siistiltä. Ainakin E39:ssä männissä on sellainen muovimainen/lakattu pinta, se ei ole kromattu. Tarvikemännät näyttää olevan kromattuja.
                          Minkä merkkiset satulat ostit? Niissäkin on valinnanvaraa runsaasti ja aavistelen pahaa useimpien merkkien suhteen. ATE, Bosch, Budweg, NK, Remy, FTE. Boschkin voi olla ihan kuraa, Budweg ehkä on parempi. ATE olisi ainoa varma vaihtoehto.
                          E39 528iA
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            Tuohan olisi helppo kokeilla, vääntää meisselillä männät sisään ja lähtee ajelemaan. Jos ei tärise ongelma on jarruissa. Joko levyissä tai satulassa. Ja jos matkalla joutuu jarruttamaan ei tärinät enää hautuumaalla haittaa.
                            • j328
                              • May 2004
                              • 310
                              Mäntiä en vaihtanut koska silmämääräisesti niissä ei näkynyt mitään vikaa. Päällepäin täysin ruosteettomat ja uuden näköiset. Jälkikäteen mietin, että olisiko sylintereitä pitänyt hioa reilummin, mutta mäntää pysytyi kuitenkin liikuttamaan molempiin suuntiin sormivoimin.
                              Pumppailin mäntiä myöhemmin edestakaisin useita kertoja ja ne painuivat aina pohjaan asti kevyesti kampeamalla.
                              Satulat ostin Motonetista. Satulat olivat Boschin laatikossa, mutta niiden pinnassa oli ATE:n stanssaus.
                              Ja tärinästä sen verran, että se alkoi yleensä vasta 100 km/h:n jälkeen ja vaihteli voimakkuudeltaan päivittäin. Esimerkiksi pyörien irroittamisen ja paikalleenlaiton jälkeen tärinä saattoi koventua tai vaimentua. Välillä jo luulin saaneeni auton kuntoon, mutta hetken päästä tärinät alkoivat taas.
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                Mulle vaihdettiin toiset satulat, olisi aika outoa jos molemmissa olisi sama vika. Kaipa se mahdollista...
