Jarrujen huolto, tutinat ja ratin heiluminen
    • 14638
    Originally posted by janke View Post
    Mistä saa jarrusatulaan tiiviste/korjaussarjoja?? Motonetissä oli ainakin liukutappeja, ja vissiin tiivisteet niihin ja taisi olla sylintereihinkin tiivisteet! Mutta, entä noiden tiivisteiden laatu Motonetissä?
    ATE only kannattaa suosia. Ja niitä saa kyllä ihan perus tarvikeliikkeestä kun osaa pyytää.
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #317
      Kiitos! Motonetissä näytti olevan ATE:tä ainakin osaluettelon mukaan, mutta todellisuus selviää vasta tiskillä!
      Bmw 316 E30 -88
      • TJJ
        • Jun 2003
        • 7591
        Ei taida olla nykyään ATE:a, ei ainakaan täällä ollut. Ja ne kiinalaiset liukutappien kumiholkitkin jättäisin ostamatta, kuin myös tapit.
        E39 528iA
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #319
          Osasin pyytää, mutta kukaan ei myynyt. NK:ta tuputtivat useassa paikassa. Motonetissä oli joku muu merkki.
          • TJJ
            • Jun 2003
            • 7591
            Helpointa on tilata ne Saksasta, ei tarvitse arpoa mikä liike ATE:a myy ja onko niitä maahantuojalla. Ja hintakin jäänee halvemmaksi.
            Esim:
            E39 528iA
              • 14638
              Koivunen ainaki tuo ATE:a... Itse sain paikallisesta puljusta pyytämättä E38:iin ATE:a. Fixushan ainaki tilaa Koivuselta osia.
              • kaol
                • 5007
                • Ilmajoki
                #322
                Oon varmaan sanonut ennenkin sulle, että mee aina suoraan Rengastien autotarvikkeelle. Ei ne hinnat niin kaukana Motonetin hinnoista oo, että kannattais kikkailla niiden Motonetin eiminkäänmerkkisten varaosien kanssa. RAT:ilta saat justiin sen merkkisen osan, kuin pyydät.
                Kokeilemalla se selviää...
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  #323
                  Täytyy ilmeisesti siis tehdä poikkeus ja käydä Autotarvikkeella kyselemässä!! Ajattelin tosiaan pemistää noi satulat ja vaihtaa noi sylintereiden tiivisteet ainaskin, kun muistaakseni olivat aika huonossa hapessa!
                  Pitikös sylinterit ottaa irti tilastaan saadakseen noi uudet tiivisteet paikalleen?
                  Bmw 316 E30 -88
                  • kaol
                    • 5007
                    • Ilmajoki
                    #324
                    Jarruremonteissa ei kannata tehdä asioita nopeimman kautta, joten satulat pöydälle ja täysin paloiksi -> puhdistus ja puhtaiden osien kokoaminen.
                    Muista laittaa männän tiivisterengas oikeinpäin, eli korkeampi reuna sylinterin sisäpuolelle.
                    EDIT: Tuosta RAT:ista vielä sen verran, että vaihtaessani edellistä narinahelaa E39:iin, niin RAT:ilta sai Lemförderin helan edullisemmin, kuin Motonetistä eiminkäänmerkkisen.
                    • TheRipper
                      • 5234
                      • Paimio
                      #325
                      Onkos kukaan kokeillut näitä Bölkin jarrulevyjä:
                      Brake disc set (2) BOLK BOL-BD4839 ➤ Toimitus alkaen 7.95€ ✚ Turvallinen maksutapahtuma ✚ Yli 500,000 tuotteen valikoima
                      Nyt näyttäisivät olevan aikas hyvässä tarjouksessa...
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                      • TJJ
                        • Jun 2003
                        • 7591
                        Samalla/halvemmalla hinnalla saa ATE:n levyt, joten miksi kokeilla Bölkkiä?
                        E39 528iA
                        • opTA
                          • Dec 2011
                          • 924
                          Oman ymmärrykseni mukaan Bölk on samaa tavaraa kuin mitä Mätänetti myy, eli kuraa halvalla hinnalla. Tosin kaipa se halpakin saattaa toimia noin vuoden verran :think
                          • Pazi88
                            • 11257
                            Muovissa meni ainakin mätänetin levyt kuukaudessa mutkalle. Ensimmäinen ja viimenen kerta, kun sieltä ostan levyjä.
                            Instagram, YouTube kanava
                            • TheRipper
                              • 5234
                              • Paimio
                              #329
                              http://www.autoteilemann.de
                              Kappas! Nuo ATEt vissiin ihan laadukkaita levyjä...eikä hinta tuolla ainakaan paha ole!
                              Kiitokset linkistä laitanpa tuon sivuston ylös!
                              Alright...ajattelin että voisivat suht laadukkaitakin olla sentään...mutta joo eipä jarruosissa kannata huonoja edes harkita...
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
                              • kaol
                                • 5007
                                • Ilmajoki
                                #330
                                Katsoppa seuraavalla kerralla BMW:si jarruja huoltaessa, että minkä merkkisiä esim. jarrusatulat ovat.
