Jarrujen huolto, tutinat ja ratin heiluminen
  • TheRipper
    • 5019
    • Paimio
    Originally posted by kaol View Post
    Katsoppa seuraavalla kerralla BMW:si jarruja huoltaessa, että minkä merkkisiä esim. jarrusatulat ovat.
    Ahaa... omat kyllä sen verta törkyiset ettei merkkiä näy...:think
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • opTA
      • Dec 2011
      • 924
      Väittäisin että ovat ATEn.
      Kappas! Nuo ATEt vissiin ihan laadukkaita levyjä......mutta joo eipä jarruosissa kannata huonoja edes harkita...
      ..juu ei kannata harkita. Jarrut ovat kuin eräänlainen henkivakuutus, tiukanpaikan tullen ok-/laatumerkki pelastaa ja halvat.. noh käy mitä käy.
      Esimerkkinä; Talouden toiseen kulkineeseen vaihdoin ATEn levyt joka nurkkaan ja entiset levyt olivat kuluneet 21,5mm ohueksi 28mm levystä (kun sallittu minimi paksuus oli 24mm) Merkki oli NG sekä BÖLK.
      Edellinen omistaja oli siis vaihdellut/vaihdattanut näitä osia. Kuten aiemmin sanoin, halpa saattaa kestää ihan ok mikäli ei pahemmin liikenteessä ajele.
      PS. Tilaa jarrut saksasta, saat kaksi (merkkituote)levyä yhden halvan suomihintaisen halpiksen hinnalla sekä kannattaa samalla ottaa muitakin jarruosia. Terv. nimimerkillä n.150e kaikki jarruosat+muut hilppeet ATE/vastaava -merkkisinä (..ei sisältänyt n.10e postikuluja).
      Ei mulla muuta. Turvallista matkaa.
      • TJJ
        • Jun 2003
        • 7591
        Kiitokset linkistä laitanpa tuon sivuston ylös!
        Tuo Autoteilemann on kyllä mainio kauppa ja olenkin tilannut sieltä aika usein. Tavarat lähtee 1-2 arkipäivässä ja ovat kotiovella 4 arkipäivää siitä. Ja postikulut 14,90 riippumatta tuotteen painosta.
        E39 528iA
        • markok
          • 3018
          Onko kellään kokemuksia Zimmermann jarrupaloista? Jarrulevyistä on itselläni hyvät kokemukset, mutta kannattaako noita paloja laittaa? Jostakin kuulin huhuja, että pölyäisivät kovasti. Mistäs noita ATE:n paloja saisi ja paljonko e39:n etupaloilla on hintaa?
          BMW 530iA Touring -05
          • TJJ
            • Jun 2003
            • 7591
            Minulla oli Zimmermannin levyt ja palat, nyt on ATE. Ei Zimmermannit pölynneet mitenkään erityisen paljon, ATE:n vakiopalat pölyää selvästi enemmän. Mekaaniselta laadultaan ATE:t ovat paremmat, esim. se takaosan suojapinta/kitinänestolevy.
            ATE:n paloja saa esim. tuolta tai Saksan eBaysta:
            n. 60-80 euroa mallista (tavallinen vai keraaminen) riippuen.
            E39 528iA
            • markok
              • 3018
              Taidan sitten laittaa Zimmermannin palat kiinni kun levyjen mukana kaupanpäällisinä tuli. Kannattaisikohan noihin laittaa parempi kitinänestolevy väliin jo ennen asennusta? Melu ja pöly on ehkä ikävimmät ominaisuudet jarruissa. Radalla kun ei käy niin teho kyllä riittää kaikissa.
              • TJJ
                • Jun 2003
                • 7591
                Ei taida kannattaa, kyllä se kuitenkin toimi ja oli yhä ehjä.
                E39 528iA
                • Matuh
                  • Apr 2013
                  • 3702
                  • Kouvola
                  Muovissa zimmermanin levyt, käynyt vetelemään jarrutuksissa tosi paljon
                  Välillä ilmeni tärinää myös...
                  Voiko olla että levyt menneet kieroksi?
                  E36 328i M50B30 turbo
                  Skoda vRS
                  • Pazi88
                    • 11124
                    Mäntä on voinu ruveta jumittaan satulassa ja sen takia laahaa jarrut -> levyt mutkalla. Ainakin omassa muovissa ollu ongelmaa laahamisen kanssa. Vaihdoin ensin tarvike tiivisteet satuloihin remontin yhteydessä ja uudet palat sekä levyt, niin pelas kesän. Viimekesänä palas ongelma, mutta nyt olikin tarvike tiivisteet kovettunu ja päästäny vettä väliin...
                    Summa summarum: korjaantuu, kun purat ja rempaat satulat uusilla ATE:n tiivisteillä ja laitat uudet ate/zimmerman levyt ja palat. Tarkista samalla että laakerit on ehjät. Jos pyörii ihan kevyesti niin että satula ei oo paikallaan, niin laakerit vaihtoon. Pikkusen väljä laakeri saa myös levyt menemään mutkalle.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • Matuh
                      • Apr 2013
                      • 3702
                      • Kouvola
                      Jep täytyykin ostella toiset satulat eteen ja taakse. Sakemannien ebaystä näytti olevan tiivisteet ja uudet männät 29€ kpl edulliset?
                      Kahta mallia kyllä 54mm ja muistaakseen 60mm:think
                      Skoda vRS
                      • peto2
                        • 8262
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        Kyllä mä noilla oireilla hakisin vikaa ihan muualta kuin jarruista...
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • Matuh
                          • Apr 2013
                          • 3702
                          • Kouvola
                          Siitähän Se johtuu että jarrua painaa niin ratti kääntyy jompaan kumpaan suuntaan. Tällöin jumittaa suurella todennäköisyydellä jompi kumpi mäntä, kun ei jarruta tasaisesti. Vaan väntää rattia
                          E: Voi ne levyt olla suoratkin, kun ei ole täristänyt enään renkaiden vaihdon jälkeen Männät vaan jumittaa sylintereissä
                          Skoda vRS
                          • peto2
                            • 8262
                            No tota.. Melkosessa asennossa saa taivaankappaleet olla että randomilla vaihtelee jumittava puoli
                            • Matuh
                              • Apr 2013
                              • 3702
                              • Kouvola
                              Jep vasen jarruttaa enemmän kun sinne kerran ampuu:think
                              Anyway tehään nyt jarruremppa eteen ja taakse kunnostetuilla satuloilla. Niin pääsee siitäkin huolesta pois
                              Skoda vRS
                              • Hemi
                                • 18880
                                Entä onko alustakulmat varmasti kohdallaan(lähinnä casterit/pielessä ollessaan puoltaa jarrutuksessa?).
