alumiinivanteiden hoito/kunnostus
  • Laku
    • 17571
    Originally posted by khor View Post
    Tietoa mistä puljusta sais BBS RC035/038 uusia kehäpultteja?
    Just tällainen, mutta M8 täytyis olla: http://www.titanium-touch.de/shop/pr...eichenrad.html
    Kyllä tuon pitäisi ihan oikea ja sopiva pultti olla ko. vanteisiin.
    • JonttuPeke
      • Jan 2010
      • 1129
      • Juuka
      Kuivuuko sikamassa vanteissa(kehän ja vanteen välistä) jos on rengas päällä?
      F06 640D "M6"
      E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
      • Sami.
        • May 2007
        • 2527
        • Lahti
        No ei niitä renkaita nyt ihan tunnin sisään siitä tiivistelystä kannata päälle lyödä. Päivän tai parikin kannattaa antaa kuivua:think
        eDIRTY
        kliks
        • Eepo
          • 5388
          Mistä kaikkialta voi tilata kehäpultteja, muualta kuin täältä http://www.titanium-touch.de/
          Tuollakin oli jotain mutta ei mieleistä. vai voiko noihin kotikonstein tehdä jonkun väri pinnoitteen mikä kestää? omat pultit on sellaista mallia mihin ei tule mutteria takapuolelle, jonka vuoksi "värin" täytyisi kestää käsittelyä.
          kyseessä siis tälläiset pultit
          -Harley Davidson softail -89-
          -Suzuki PV50 -86-
          • Tenojono
            • 1753
            • Pohjanmaa
            Eepo ei näy kuva (edit no nyt näkyy ja samoja pultteja etitään)
            Niin tuollahan ei ainakaan alkuperäisiä ole myynnissä. Tietoa otan vastaan millä kannattaa pestä pultit. Käykö esim suolahappo 33%?
            Minulla hakusessa BBS RADSCHRAUBEN M12x1,5 joissa 12-kantainen sisätorxi XZN-kantainen siis. Taakse ei myöskään tule mutteria.
            Työmatkat: E46 preface 323 4d
            Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
            • MikeDry
              • 6235
              Eikö noitaa tilattua vaikka jostain ruuvi firmasta....Kyllä luulisi että olisi valikoimaa
              Eikö anodisointi ole aika kovaa
              • Eepo
                • 5388
                siis pulttien kunnossa ei ole valittamista, ovat hyvässä kunnossa, olisin vaan kaivannut esim kultaa, musta tai kromi pultteja.
                empäs muistanutkaan tuota anaalisointia, täytyy kyttäillä kuka noita tekee ja ottaa ks firmoihin yhteyttä
                -Suzuki PV50 -86-
                • Tenojono
                  • 1753
                  • Pohjanmaa
                  Huuteleppa eepo mihin päädyt..voin ottaa osaa kimppatilauksee tai ostaa noita vanhoja sulta pois
                  • MikeDry
                    • 6235
                    Jaa jaa, siis väriä pintaa. Sitten toi anaalisointi olisi aika kova. Luulisin, pyörässä on yksi osa musta pinnoitettu ja on kestänyt aika kovaa käyttöä paljon
                    • Eepo
                      • 5388
                      juu väriä väriä, lueskelin tuosta värjäyksestä (parin tunnin googletus) niin tuo anaalisointi olisi pelkästään alumiinipinnoille? pitääkö paikkansa?
                      -Suzuki PV50 -86-
                      • MikeDry
                        • 6235
                        Piti itsekkin tarkistaa myös, ei lue mitään kuin alumiinille. Et se taitaa olla vain sille pinnalle, en ole ihan varma käykö jollekkin muulle metallille, et se pitäisi varmistaa liikkeestä.
                        • Rale
                          • Jul 2005
                          • 1483
                          • Porvoo
                          Juu ei taida härmästä löytyä yhtään rosterin "anodisoinnilla" värjäävää firmaa.
                          Ulkomailta voisi löytyäkin.
                          Varmasti halvin olisi ostaa valmiilla haluamalla värillä uudet pultit. Nykyäänkin nuo "kullatut" pultit ei ole oikeaa kultaa nähneetkään, vaan ovat TiN-pinnoitettuja(Titaaninitridi), paremmin kansan-kielellä "kultadublee", mitä noihin rosterisinn kellonrannekkeisiin joskus käytettiin. En tiedä tekeekö tätäkään ketään suomessa? Joku työkaluja valmistava firma joka esim. poranteriä pinnoittaa tuolla voisi löytyä?
                          • Eepo
                            • 5388
                            nojuu, heikkoa näyttää olevan tarjota värjäämisen osalta. yksi vaihtoehtojan olisi ottaa oikean mittaiset ja kokoiset "normipultit" esim mitä rs:ssä käytetään, mutta tuleekohan siitä tyhmännäköinen kun jää sellainen " 3" reikä jossa surullinen pienipultti" efekti.
                            täytyy nyt ottaa pariin firmaan yhteyttä että onnistuuko
                            -Suzuki PV50 -86-
                              • 10946
                              Kyllä anodisointi on pelkästään alumiinille. Miten olisi pulttien pulverimaalaus? Voi tosin olla kallista.
                              • Eepo
                                • 5388
                                no ei se ainakana kallista ole
                                Ei oikein onanoi tuo maalaus, koska A: maalia tulee luultavasti niin paksusti että menee nuo kulmat täyteen ja näyttää ripulilta. B keskiosaa ei voi enää kiristää vanteeseen, sillä näissähän ei ole muttereita takana.
                                Yytsäilin tuossa tallilla kaverin rc:n kehäpultteja, niin pultin kanta on 0.2mm leveämpi ja kierre sama, ainut miinus että niissä on se tasainen kohta/boorit.
                                Tiedä sitten tuleeko perseen näköinen jos sinne sattus löytää sellaiset missä ei ole tasaista kohtaa/booreja
                                -Suzuki PV50 -86-
