alumiinivanteiden hoito/kunnostus
  • Laku
    • 17546
    Mikä vaan liima- ja tiivistemassa kyllä omalla kokemuksella hoitaa asian, jos koottavista vanteista puhutaan.
    • Antti O
      • 6938
      • N/A
      Originally posted by Sami. View Post
      Propinnasta ihan ookoo jälkeä 120 eurolla(puhallus, maali ja lakka siis) muutama roska siellä täällä mut sallittakoon tohon rahaan.
      Näyttää kyllä ihan varsin hyvältä.
      Taidan ensitalvena viedä nuo Style 135 vanteet tuonne maalaukseen, pitäs vaan keksiä ral kartasta se lähin alkuperäistä hopeaa vastaava.
      • Krampus
        • Nov 2017
        • 388
        • Keski-Suomi
        Tuohon hintaan kun saisi Keski-Suomesta vanteet kuosiin niin heti menisi yksi sarja korjaukseen.
        F39 X2 Xdrive20D, käyttis
        • pazq
          • Jan 2008
          • 3175
          • 47200
          Suora kysymys. Millä saan maalit pois vanteista kun ei puhallus tehoa? Ja kyllä, on erittäin rankat välineet käytössä missä ei ilma lopu ja painettakin kymmenisen baria. Liian karkeaa hiekkaa ei viiti käyttää kun syö sitten sen vanteen piloille kun menee puhki. Joku pulverin tyylinen, erittäin tasanen maali niissä on ja kerroksiakin muutama. Tiiä sitten mitä jäänmurtajamaalia tuo on mutta en päässy p80 paperilla kymmenessä minuutissa edes läpi huulen reunasta
          Ikäviä palasia lohkeillut reunoista ja sisäkannuista niin ne pitäs saada puhtaaks että saan maalattua siistiksi
          • MikeDry
            • 6220
            Tehokkain aine mitä olen kokeillut ja todennut, wurth tiiviste ja maalinpoistospray(olen kokeillut RK-maalinpoistoainetta, nitromors jotain mastonin maalinpoistoainetta), sitä suihkii ja laittaa vaikka vanteen jätesäkkiin, sitten 15-30min välein käy kaapimassa pois vanhat ja uutta suihkua pinnalle, voi olla että ei tehoa heti, mutta ajankanssa, niin sillä voi lähteä. Omalla kohdalla meni joku 8purkkia tuota ja 4pvä 4 vanteen kanssa, että sain pintamaalin alla olevan maalin pois.
            Ellei saa jotain teollisuuteen tarvittavaa ainetta, mitä nyt yksityisenä on vähän hankalaa.
            • pazq
              • Jan 2008
              • 3175
              • 47200
              Sain tuossa vinkkiä pariin paikkaan. Pitää soitella niille nyt ensin. Toinen on ihan vannepaja niin kemiallinen poisto olis siellä ja toinen laserilla putsaa. Ei kalliita tuntunu olevan niin tarvi ite leikkiä ja menettää hermojansa nyt kun maalaan nuo ihan automaaleilla ni tietää että ne saa poiskin ja helppo suihkia lisää jos tulee jälkiä. Pulverihan se olis paras mut tulee 3-väriset ja puolat helmiäisellä mikä taittaa toiseen väriin ni ei olekaan niin helppo nakki enää
              • duuk
                • 10512
                • Saaressa
                Soittele pulverfixiin. Teki mun workeista ainakin siipot.
                duke's garage:
                Suzuki R50
                S38 S54 S62
                instagram: _duuk
                • Aki T
                  • Jan 2010
                  • 193
                  Onko suositella Pirkanmaan alueella vanteiden maalausta? Ymmärsin, että pulverimaalaus olisi ehkä paras ratkaisu. Kyseessä style 32, joista maali hieman lohkeillut.
                  Ehkä hieman tyhmä kysymys, mutta laitetaanko lakkaa nykyään yleensä maalauksen jälkeen? Muistan kun joskus käytin kauan aikaa sitten yhdet vanteet pulverimaalauksessa niin sanoivat, että älä pese vannehapolla ettei maali kärsi. Niihin ei tullut lakkaa. Nämä vanteet tulossa kuitenkin käyttikseen, joten saisi kestää tiesuolaa ja vannehappoa.
                  BMW 328i -95, BMW 523i -00
                  • Urpo_rotta
                    • 5273
                    • Pirkkala
                    Kyllä ne lakata kannattaa jos oikeen hyvän haluaa
                    Kysy jos tarvetta
                    • Aki T
                      • Jan 2010
                      • 193
                      Jees. Pitääpä etsiä paikka, jossa homma hoituu.
                      • Aki T
                        • Jan 2010
                        • 193
                        Kolmekutoseen mulla on toisina vanteina tollaset style 39. Mieli tekisi palauttaa ne alkuperäiseen väriin. Osaako joku sanoa värikoodin tms?
                        • racing02
                          • Nov 2004
                          • 2049
                          • Riihimäki
                          Olen näköjään vuodesta 2016 yrittänyt saada vanteita puhtaaksi vielä onnistumatta, mutta ei luovuteta. Eilen hinkkailin taas pari tuntia yhtä vannetta eri aineita kokeillen, edelleen tuloksetta. Vanteen kehän suuntaiset pinnat on täynnä mikroskooppisen pientä mustaa pistettä ja pinta tuntuu santapaperilta. Mikään tuntemani aine ei liuota noita pisteitä. Onko ehdotuksia?
                          Tähan asti kokeiltu Pinelineä, Bilteman bio vannepesua, Valet pron dragons breath raudanpoistoa, Bilteman vastaavaa raudan poisto vannepesua, tärpättiä, tinneriä, asetonia, Wurthin marine cleaneria (ph1).
                          Eilisen aikana tuntui että vanteen sisäpuolella ehkä bilteman bio ja tärpätti olisi hieman tehonnut. Sillä perusteella hain tänään erityisesti pien poistoon tarkoitetun Prick bort -liuottimen. Ei mitään apua. Luultavasti sisäpuoleltakin lähti vaan sillä että mekaanista hankausta saa enemmän aikaan kun puolien välissä ulkopuolella. Ja tosiaan raudanpoistoaineetkaan ei reagoi lainkaan. Kuitenkin kyseessä ei ole kiveniskemän tekemät kuopat, koska yksittäistä pistettä kynnellä raaputtamalla ne kyllä irtoaa lopulta. Mekaanisesti hiomatahnalla saisin ehkä tunnissa yhden puolan välin puhtaaksi mutta kynnet ja sormenpäät loppuu ennen kuin vanteet on puhtaat. Olen nyt tainnut ostaa joka vuosi uuden aineen kokeiluun, onko ehdotuksia saagan jatkoksi?
                          • ritariässä
                            • 3650
                            • Raisio
                            Savi.
                            G30 M-sportilla ja häkäpönttö ym ADHD bluu vehkeillä
                            • Jarger
                              • Mar 2005
                              • 3956
                              • Finnland
                              Eikö tuollaiset lähde ihan vahaamalla lujalla hinkauksella pois? Ja jos ei niin tuo savi. Tinneriä en näyttäis vanteille, vaurioittaa lakkaa, tai mitä pinnoitetta tahansa.
                              • racing02
                                • Nov 2004
                                • 2049
                                • Riihimäki
                                Kaikkea on tullut kokeiltua, pienellä riskillä tiukempiakin aineita. Ei ne tosiaan irtoa vahalla eikä juuri karkeammallakaan kiillotusaineella. Kovempaa savea voisi hankkia kokeiluun. Jollain hienolla halpissavella on tainnut tulla kokeiltua mutta nyt on savet loppu.
