Webaston toiminnasta
  • kaikkone
    Originally posted by Henkka90 View Post
    mistäs hommasit kaapelit ja paljos kustansi? laita vaikka privaan jos et halua huuella
    Jos sulla on jo piuha jolla lukea esm inpalla koodeja ni sama piuha käy pienen modauksen jälkeen myös webastoihin.
  • Juppe
    Ebay.de Hintaa oli 59e + 5e pk. Löytyy webasto diagnose haulla ebaystä.
  • Henkka90
    Originally posted by Juppe View Post
    Mä sain vihdoin diagnostiikka kaapelit ja sain kuin sainkin Thermo top e:n laulamaan. Se poksutteli älyttömästi putkessa, mutta poksutteli rauhoittui, kun säädin co säädöstä flektiä pienemmälle. Tais hex arvoksi jäädä 6C (aika lähellä vasenta reunaa). Vieläkin ampui pari kertaa, mutta nyt toimii. Täytyis vielä HC käydä mittaamassa, ettei sulata koko kaminaa. Ärsyttävää säätää tuota co:ta, kun se säätöikkuna on niin pieni. Vesi lämpenee hetkessä liian kuumaksi ja kuuma auto taas ei jäähdy tuntiin tai pariin lähellekkään tarpeeks kylmäks, että siinä ehtis jotain tekemään.
  • Juppe
  • kaikkone
    Originally posted by kaikkone View Post
    jebu, ois kiva vaan tietää mitä :/
    Jaa. et toi weba meinaa vittuilla mulle :P
    Otin tuon muovin tosta kuskin alapuolelta auki samalla kun laitoin uudet jarrukilvet. kokeilin webastoa. Hyvihä se pelitti :o...
    Eli onkoha näin et se muovi jotenki estää/heikentää ilman saantia -> ei pala ei.
  • kaikkone
    Originally posted by Jürgen_ View Post
    Luulen että sulla kyllä meni joku siinä rempassa pieleen :think
  • Jürgen_
    alan kohta masentumaan..
    Nyt sit taas toi webasto ei toimi.. tänä aamun oisin käyttäny ennenku lähin kouluun niin eipäs ollu toiminu, samoin kun yritin koulusta tullessa.. Kotona sitten piuhaa kiinni ja vikakoodia lukemaan. Tais olla jotai no start.
    Ja nyt kun yrittää käyttää kytkimellä ni tulee bensan haju.
    Päiväl piuhalla kyllä tuli ilmotus että hehkulle menis virtaa joku 70% tjsp siin alotus vaihees muttakun ei syttyny ni ei syttyny.
  • kaikkone
  • Perlenbacher
    Liitin abicoilla, kuten manuskassa. Ja oikeassahan olet tietysti, eihän nuo laattaliittimet mitään pinnejä ole =) Olenkohan puusilmä vai miksen löytänyt tuosta manuskasta mitään diagnostiikkaan liittyvää..
  • WSE1
    Originally posted by Perlenbacher View Post
    Jeps, manuskaa tullut luettua tässä muutama viikko ahkerasti, en kyseenalaista tietojasti, mutta mulla on kyllä 6-pinninen liitin omassa. Tuon manuskan liitin A, joka on liittimestä B erillään on 6-pinninen. Oliskohan tuossa jotain omia patentteja mun lämmittimessä.. Selvittelinkin tuossa noita OBDII pinnejä ja kytkentä on selviö, katsellaan mitä tapahtuu kun tuon lykkään koneeseen kiinni.
    Niin no kyllä se A liitinkin on toki 6 pinninen (abiko tyyppisillä kontakteilla), tässä ehkä tulee käytettyä liikaa "ammattikieltä" tai vakiintuneita termejä, webaston kuusipinnisellä kun yleensä tarkoitetaan TTS / Z C yms lämmittimien 6 piikillä olevaa ovaalin muotoista liitintä. Vai onko tuossa tosiaan ovaaliliitin liittimen A tilalla? Vai onko liitin kuten manuskassakin on se kuvattu?
  • Perlenbacher
    Niin tuossa mun laitteen kyljessä lukee, ja aivan samanlainen kuin manuskan weba, kaikki johdotuksetkin täsmää, liekkitunnistin on ostettu tuolla nimellä ja oikea tuli...
  • Jürgen_
    Onkohan se nyt varmasti BBW :think
  • Perlenbacher
  • WSE1
    Meneekös tuo niin että 3 piuhaa, +12v, maa ja 6 pinnisen liittimen nasta 2? Sitten se adapteri millä tuon saa koneeseen kiinni? Voiko tehdä itse? Tuhannet kiitokset avusta, paha tapa tuolla mun lämmittimellä seota heti kun tulee pakkasta...
    Ei ole kuusipinnistä liitintä bbwssä. Luehan ensin tuo bbw manuaali, sieltä selviää mikä on diagnostiikka. Adapteriksi käy mikätahansa k linja adapteri, esiom vag com tai inpa yhteensopivat. adapterissa 4 maa, 16 + ja 7 diag.
  • Perlenbacher
