Webaston toiminnasta
  • Thuppu
    Originally posted by Juppe View Post
    Eikös noissa ollu joku semmonen juttu, ettei lähde päälle yli -25c pakkasilla? Tällasesta olen joskus kuullut, mutten ole kyllä itse törmännyt vastaavaan.
    No näin myös mulle kehuttiin marmorilla kun tuli puheeksi noi webastot, ei olis joku akun säästö ominaisuus(aivopieru baijerilaisella suunnittelijalla?).
  • Juppe
  • jake530d
    Tankissa on soppaa! Ja akku resetti koitettu tehdä ei auta! Ihme homma näköjään muillakin ilmenee samaa kylmällä. Mikähän ton tekee?
  • mixxis
    Originally posted by jake530d View Post
    Mikähän on kun ei weba starttaa kylmällä? Kyseessä orkkis väylä weba diesel.Akku uusi agm ja latauksessa kiinni yön.Weba ei ollut aamulla lähtenyt käyntiin.Tosin heti kun lyö auton käymään lähtee weba myös.Mutta siis kellolla ei kylmällä lähe.Jos auton sulattaa lämpimässä hallissa weba taas pelittää kellolla?
    mulla ei oo näitten "kesäkelien" aikana oikeen toiminu ajastamalla eikä edes suoralla käynnistyksellä, starttaa kyllä mutta polttaa sen perus 2 minuuttia vaan. Mutta ajon aikana kyllä niinkun pitääkin.
    Sattumalta kokeilin vk-loppuna lämpösellä koneella kun piti parkissa odotella autossa muutenkin, niin sillon kyllä poltti directillä ihan ongelmitta.
    Mitä se lämmin kone siihen vaikuttaa?:think
  • humala
    Onhan tankissa dieseliä tarpeeksi? jos valo palaa niin webasto ei lähde käyntiin ja menee mykäksi. Sulaketta irti käyttämällä ja tankin täyttämällä pitäis toimia taas... Näin ainakin itsellä on käynyt pariin otteeseen.
  • jake530d
  • Terjama75
    Originally posted by Ovlov View Post
    On se weba vähän vittumainen sieltä kaivaa ilman nostinta, mutta ei ilmeisesti mahdoton. On sen jotkut asentanut ihan vain tunkin varassa. Sitten kun weban on saanut irti autosta, on pumpun vaihto helppo homma. Johto pitää tehdä ja siinä se. Vaikka se letkulähtö on vähän eri suuntaan siina Bühlerissä, niin menee ilman letkumutoksia hyvin. Näin ainakin itsellä (530da -02).
    Ei auta kuin yrittää. Letkut kannattanee kuristaa ennen irroitusta, jos haluaa vanhoilla nesteillä mennä. Itse asentajalla tulee olemaan letkut auki ja "asennuspakki" vieressä viikonloppuna..saa nähdä meneekö @£‰£tuksi vai jatkuuko ilta onnistuneen pumpun vaihdon johdosta kuohuvalla
  • Ovlov
    Originally posted by Terjama75 View Post
    Itselläni MTT-tradingistä tilattu pumppu odottaa peräkontissa parempia asennuskelejä. Voisitteko kertoa minkälainen homma toi on asentaa? Eli pystyykö tekemään ilman nosturia ja tarviiko orkkiksen tilalle laitettuna muuta kuin ton johto/liitin modiksen? Tarvitseeko webastoa irroittaa?
    Kyse on siis diesel webasta -02 E39.
  • Terjama75
  • Ovlov
    Ja jos tilaa MTT:ltä molemmat liittimet( pumppuun ja webaan), niin ei tarvitse katkoa sitä orkkispumpun johtoa.
  • JML
    Itse olen tilannut osia MTT-Tradingista. Se johtiojumppa on aika helppo kun tilaa myös sen liittimen.
    MTT-Trading Verkkokauppa. Varusteet ja tarvikkeet autoosi edullisesti!
  • -kiki-
    Thermo top E diesel weban vesipumpussa hiukan häikkää ja olen ihmetellyt et mistä saa varaosia, soittelin tammer dieselille ja kehuivat että pumput on maahantuojalta loppuneet. Joten mistä saisi mukavasti tilattua vesipumppua ? ebaystä löysin buhler merkkisiä pumppuja mutta en alkuperäistä, buhlerissa joutuisi hiukan tekemään johto jumppaa eikä oikein kiinnostaisi. Laittakaa jotain nettisivuja jos olette jostakin tilanneet, esim: saksasta...
    Asiaan liittyen,
    saako thermo top C (/Z) mallin
    - paloilmapuhaltimeen laakerit vaihdettua
    - pelkkää puhaltimen moottoria
    - pelkkää puhallinta roottoreineen
    - Puhallinosaa (siis koko päätyä alurunkoineen)?
    Saa tarjota käytettyä hyvin pyörivää,
    nykyinen ääntää kylmänä hetken aikaa...
  • kaikkone
    Jepjep, mietin tässä näin kun olen yrittänyt lueskella webaston vikakoodei niin en meinaa päästä käsiks tuohon.
    Eli ennen pääsin thermo top 98 :lla tuohon webastoon käsiks, syksyllä vaihdoin piirilevyn ja muutenkin tuli ropailtua webastoa ja nyt en enää pääse tuolla thermo top 98:lla käsiksi tuohon, (en ole päässyt uuteen piirilevyyn kertaakaan tuolla käsiks), eikä mikään muukaan asetus tuossa thermo softassa.
    Valittaa vain että ei voi käyttää com porttia. Kyllä se Inpassa toimii
  • Masatus
    Originally posted by WSE1 View Post
    Minkätahansa.....
    Kiitän
