Webaston toiminnasta
  • Niilopi
    • Dec 2010
    • 151
    Itse Webastolle ei koodata mitään.
    Varustelistalle (ZCS) lisätään 536 Standheizung:
    SA 0000000000020000
    (Muutettu ZCS tallennetaan mittaristolle ja EWS:lle.)
    Uuden varustelistan mukaisesti koodataan (SG_CODIEREN) mittaristo ja IHKA.
    Muutetaan (FSW_PSW) IHKA:lta vaihtoventtiili pois pelistä:
    STANDHEIZUNG_KONZEPT
    sh_high_mit_sperrventil -> sh_high_ohne_sperrventil
    Kiitos infosta tein ohjeiden mukaisesti ja pitäis nyt olla toi puoli kunnossa. Vielä pitäis kiertovesipumppu vaihdella jos alkais pelittää.
    Tietääkö ketään käykö kiertovesipumppu muista esim. bensa-autoista ainakin se on ihan saman näköinen muissakin M57 koneellisissa? BMW osa nrot on eri mutta samaa nestettähän ne pyörittää?
    F11 530Da -11
    E70 X5 3.0Da -08
    E92 330XDa -06
    E53 X5 3.0Da facelift -05
    E90 320Da m-sport -06
    • pheno
      • 2015
      T91 vaikka tuolta. KLIK
      Asennuksessa ei pitäisi olla mitään ihmeellistä. Asentaa vanhan vastaanottimen tilalle, mutta käyttää tuota paketin mukana tulevaa erillistä antennia. Alkuperäinen vastaanotin löytyy oikeanpuoleisen takapenkin sivubolsterin alta.
      Onko tietoa, voiko T100 HTM asentaan orggis T93:n tilalle E60 LCI:hin?
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1367
        • Tornio
        #498
        kurkkaa tämä #477
        • Niilopi
          • Dec 2010
          • 151
          Kiertovesipumppu vaihdettu ja vanha oli pimeenä eli ainaki yks ongelma pois edestä. Webasto ei silti toimi. Seurasin inpalla niin sai lämmitettyä 15c -> 22c jäähdytysnesteitä hehkutti ja pumppas bensaa ainaki kolme kertaa ja lopulta kaatui "fan interupt" ja tuli no flame vikakoodi.
          Liekkivahti?
          Auttaako puhdistus
          F11 530Da -11
          E70 X5 3.0Da -08
          E92 330XDa -06
          • Proppu
            • 176
            • Järvenpää
            #500
            No selkisi sekin asia! Lämpö Webastolta ohjautuu siis tuolla letkujärjestelyllä aina ensisijaisesti vesiventtiilien kautta sisätiloihin. Moottori käynnissä ja Webaston käydessä kennolle on kaksi rinnakkaista kiertoa. Webaston sammuessa kolmitieventtiili estää Webaston kierron kääntymisen "vastakarvaan".
            Jos Webastolla haluaa esilämmityskäytössä lämmittää myös moottoria, lienee ainut ratkaisu muuttaa kierto version 1 mukaiseksi. Eli Webasto, kenno ja moottori ovat pysyvästi sarjassa. Takkiin tulee siinä mielessä, että sisätilojen lämpiäminen on moottorin käydessäkin todennäköisesti hieman hitaampaa.
            Olikos Rubu ajatellut kokeilla kierron muuttamista?
            Onko kellään kokemusta meneekö letkujen swappi juuri näin myös m54 moottoreissa?
            Kyseessä e39 530ia. Weba kävi WSE1:llä huollossa jossa todettiin tämän yksilön lämmittävän vain sisätiloja.
            Autosta löytyy 2kpl kolmitiehaaroja, purin moottoritilaa sen verran että pääsi käsiksi letkuihin. Tein oheisen kuvan käsipelillä tallilla. Ohessa myös linkit mitä realoem antaa autoni tiedoilla:
            Osanumerot ei tunnu osuvan missään kuvassa yhteen.. Sattuisiko keltään löytymään webaston/bmw:n virallista ohjetta tähän swappiin?
            e39 530ia m-sport touring imolarot II -02
            • Jaakop
              • Nov 2016
              • 1
              • Ylivieska
              #501
              E70 35d -09 webasto-ongelma
              Omassa e70 -09:ssä Thermotop V ja ilmeisesti poltinyksikkö rikki. Tähän ei kuulemma varaosia saa vaan täytyisi ostaa koko webasto uusi, näin ainakin meinasivat merkkihuollossa ja paikallisessa bosch car servisellä. Mutta näitä lämmittimiähän on muissakin merkeissä joten onko kellään tietoa mitä reittiä voisi varaosia hommata? Ja sekin kiinnostaisi minkälaisilla toimenpiteillä saa webaston lämmittämään myös moottoria. Olen erittäin huono etsimään tietoa foorumeilta joten jotain linkkiä jos heitätte niin kiitollinen olisin.. Ja myös suoraa tietoa otetaan mielellään vastaan.
              • Telehell
                • Feb 2016
                • 330
                Tuolta itse tilaillut, osa tuotteista puolet suomen hinnoista vaikka postimaksut laskettaisiin mukaan.
                Mitsubishi Outlander PHEV
                Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
                Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
                Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
                Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
                Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
                Ex: Nissan Primera P11 -01
                Ex: Nissan Sunny -94
