Maalaustopic
  • skuukeli
    Kiitos vastauksista, pohjalla on besan hinkkaväri ja väri on spies heckerin, lakka on besan. Pitääpä näillä ohjeilla edetä
  • Nikoh
    Originally posted by skuukeli View Post
    Mitenkäs tollai helmiäisväri häivytetään, maalasin konepellin helmiäisvalkoseks ja kiehu keskeltä pieneltä alalta(pohjaväri hiottiin ilmeisesti puhki jolloin ei ollu enään värimassan alla 2K tavaraa) jos tuon paikkaa että hio ton alueen, vetää uudet pohjat siihen, nyt sit on joka paikassa 2K ja sitte pohjaväri alueelle ensin valkonen värimassa, sitten kun laittaa helmiäismassan ni kiehuuko se nyt sit sen valkosen ja lakan rajasta? Vai onnistuuko tollai, sit lakka koko peltiin uusiks
    Valkonen nyt on melko helppo häivytettävä, helmiäinen hieman tuo haastetta hommaan mutta helposti onnistuu sekin. Periaattessa häivytetään vaan ensin perusväri eli se valkoinen ja pidä huoli että korjattava kohta on täysin peitossa (ei kuulla läpi läpi), koska harvoin tämä efekti/helmiäinen mikä tulee tämän valkoisen päälle, peittää mitään vaan tuo pelkästään sen helmiäisefektin, eli melko läpinäkyvää litkua. Sitte vaan sama homma efektillä/helmiäisellä, eli häivytetään tämäkin. Tämä edellä mainittu tapa siis mikäli kyseessä on kolmikerros väri. Jos on ihan normaali peittoväri kyseessä niin normaalisti häivytys, häivytysohjeita on hankala neuvoa kun menevät melko pitkälti maalimerkkien mukaan. Ja ei ala kiehumaan mikäli siellä nyt on kokonaan 2K tavara alla.
    Niin ja lakka tietenkin vedetään tämän jälkeen konepeltiin yli saakka, lakan häivytystä konepeltiin on ihan turha edes alkaa kokeilemaan jos siedettävän näköisen haluaa.
  • Powr
    1000x helpompi ku vaan maalaat koko pellin uusiks. Noitten häivytys on lähes mahdotonta suoraan peltiin.
  • skuukeli
  • McBeast
    Originally posted by icecold View Post
    Kysäseppä Vainiolta mitä ottaa, ei välttämättä ole kallis kun kuittia et ilmeisesti tarvi
    Ja jälki pitäis olla varmasti hyvää.
    Hyväkiitos. Täytyykin rimpauttaa tänään, niin kuulee vähän mikä on ukon asenne hommaa kohtaan.
    EDIT:
    Tulipahan soitettua. Sanoi suoraan, että ei ota työn alle.
  • icecold
    Originally posted by McBeast View Post
    Olisko innokasta maalaria mukavaan keskiöiden maalausprojektiin.
    Kyseessä nuo 18" Kerscher CS:t, jotka menee purkuun uusia lippoja varten. Väri on jo mietitty, mutta maalaria ollaan vailla. Saa laittaa privaan, jos on kiinnostusta.
    -Tuomas
  • McBeast
    -Tuomas
  • ///saMi
    Originally posted by leXXo View Post
    Millähän moinen jälki piiloon? Tuohan on siis E34 puskurin mustassa "trimmissä"
    Jos tuon aikois vielä fixailla, nii ite varmaan loiventaisin/karhentaisin tuon vaan jollain 240 tai 360:lla, sit vähän muovikittiä + hionta ja päälle pohjaväri + lopuksi puskurispray
    Mut tosiaan helpommalla varmasti pääsee jos hankkii paremman käytetyn tai kokonaan uuden listan.
  • Powr
    Maalaamalla ihan mattamustalla taitaa olla ainoa keino. Uusikaan ei hirveesti maksa.
  • leXXo
  • Powr
    Originally posted by *makke* View Post
    Peilipintaa sillä saa ainakin tosi helposti
    Kaks märkää kerrosta välihaihdutuksella ohentamattomana, eikä valu kyllä millään
    Komppaan! Aivan mahtavaa tavaraa!
  • *makke*
    Originally posted by Baijerii View Post
    Tätä lainaten niin osaako joku sanoa että onko nuilla automaalit.netin Trotonin lakoilla eroa näihin laatulakkoihin?:think
  • Powr
    Originally posted by Mokoma View Post
    Todella pikainen kysymys, kumpi ostamistani aineksista tulee ensin, Glasurit PKW-Grundfüller vai DeBeer HS Surfacer?
    Liikkeessä muistaakseni sanottiin että Glasurit ensin ja sitten DeBeer jonka päälle tulee sitten kitti... Mutta kun en muista varmaksi...
    Grundfiller. Kitti aina paljaalle pellille tai ton Surfacerin päälle tässä sun tapauksessa.
  • Mokoma
  • Ardi00
    Löytyykö täältä foorumilta maalaria joka haluais maalata e46 korista tällästä.
    -etupuskuri m-sport uusi.
    -apukuskin ovi.
    -apukuskun takapilarista pieni ruostekupla takaikkunan listan vieressä.
    -takaoven kynnyslistan ruoste.
    - ehkä konepelti ja katossa takaikkunan päässä lakkavaurioi jos hinta alkaa olla kohillaan..:think
    Tällä hetkellä mitä oon kyselly niin hinta on ollut noin 1500-2,5k.
