Maalaustopic
  • Rolli
    • Mar 2004
    • 1067
    • Kausala city
    #256
    Originally posted by Taky View Post
    Auringon haalistamien muoviosien, tuuletusaukon ritlät etuikkunan alla, rekisterikilven kehys jne, fixaaminen.
    Varsinaisesti ei maalamalla, mutta millä niihin saisi palautettua alkuperäistä mukailevan mustan mattapinnan?
    Mustavaha tietysti vähän auttaa mutta kokemuksesta se ei ole kovin pitkäikäinen käsittely.
    Kuumailmapuhaltimella lämmittäminen auttaa jonkiiverran.
    E34 530d -94 M-Sport
    • ///Mikki
      • 208
      #257
      Tuo on ihan hyvä ja halpa tyyli. Prestalta ainakin (vamasti monelta muultakin valmistajalta) löytyy juuri tuohon tarkoitukseen aine. On ihan ok tavaraa. Sen niminen tuote ku Bumber Brite.
      e36 325 coupe ///M-Technic
      e46 330dA Touring "///M-Sport"
      • Nisti
        • Aug 2007
        • 705
        • På Gränsen
        #258
        Mitäs tököttejä tee-se-itse miehet olette käyttäneet kaarien paikkamaalaamiseen? e36 cäbistä päässy takarenkaat hiuttamaan kaarista maalia pois, ja pitäisi saada paikattua ne. Olen arponut että vienkö maalarille vai teenkö itse..
        "MURPHY'S LAW"
        "Whatever can go wrong will go wrong,
        and at the worst possible time,
        in the worst possible way"
        • rizzo
          • Jun 2007
          • 5430
          Vie maalarille
          • Jaska.T
            • 1519
            • TaNpere
            #260
            Aihetta sivuten, tarkoitus olisi maalauttaa mopon tankki RAL9005 sävyyn kai jotain automaalia käyttäen. Tankkiin liimataan alkuperäiset tarrat ja ajattelin että tankkiin suihkittaisiin reilusti lakkaa sitten kun tarrat on paikoillaan eli nekin jäisi lakan alle. Kysymys kuuluukin: tuleeko ongelmia eteen jos tuossa järjestyksessä homman suorittaa?
            G30 530e Msport
            F30 330e Msport
            E60 525d Msport LCI
            E39 530d Touring
            Ex E46 320i coupé
            Ex AC Schnitzer S5 3.0d
            Ex ALPINA B6
            Ex E34 525i Touring
            Ex E36 328i Coupe
            Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
            Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
            Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
            Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
            Never Drive Faster Than
            Your GuardianAngel Can Fly
            • Joba
              • Sep 2007
              • 556
              #261
              Jaska.T, homma toimii täydellisesti noin kuten itse ehdotit
              • El_Ucca
                • Aug 2009
                • 66
                Oli päässyt E39 vm. 2001 etuoven alaosa ruostumaan hieman molemmilta puolilta. Maalasin oven ensin itse kesällä. Markan sepän jälki ei ollut kummoinen ja maalit tippuivat tänä talvena pois.
                Niinpä kävin kyselemässä ammattilaisilta korjausmaalauksen hintoja. Maalattavana oli puolet etuovesta (kylkilistan alapuolinen osa) ja sisäpuolelta oven alaosa.
                Hinnoissa ei ollut paljon heittoa. Kuudessä liikkeessä kävin, joista kaksi sijaitsi Nokialla ja neljä Tampereella.
                Kaikkien hinnat mahtuivat välille 200-300e, yleensä lähempänä 200 kuin 300 euroa. Päätin viedä lähimpään liikkeseen ja lopulliseksi hinnaksi tuli tasan 200e. Ei erota edes läheltä että on jotain tehty ja väri on tismalleen oikea.
                Kannattaa miettiä onko ammattilainen oikeasti niin kallis, että kannattaa itse alata koheltamaan.
                • jannmann
                  • 5856
                  • Joccis City
                  #263
                  Kannattaa miettiä onko 200e oikeasti niin paljon, että kannattaa itse alata koheltamaan.
                  Mitäs teit väärin kun teesseitse maalaus epäonnistui ?
                  Aprilia RSV4
                  • El_Ucca
                    • Aug 2009
                    • 66
                    Olisiko johtunut galvanoinnista? Kovien pakkasten jälkeen tuli lämmin ja maalit muuttu valkoseksi parissä päivässä. Sen jälkeen tippuivat pois kevyellä pyyhkäisyllä.
                    Maali oli ihan automaaliliikeestä ostettu ja pohjatyöt tein ohjeiden mukaan ja päälle 3 kerrosta vahaa.
                    • jannmann
                      • 5856
                      • Joccis City
                      #265
                      Maali oli ihan automaaliliikeestä ostettu ja pohjatyöt tein ohjeiden mukaan.
                      Kerro nyt vielä mitä teit pohjiksi ja oliko maali kenties 1k spray maalia ?
                      Aprilia RSV4
                      • El_Ucca
                        • Aug 2009
                        • 66
                        Hioin kirkaaksi ensin koneella ja lopuksi parilla ultrahienolla hiekkapaperilla. Pohjamaali motonetistä. Maalasin ensin Bilteman maalilla, jolla tuli tosi hyvä jälki, mutta väri ei ylläri ollut sama. Kittiä en käyttänyt lainkaan.
                        Täältä ostin sitten maalin ja sain ohjeet: http://www.varipalvelu.com/8
                        En tiedä tarkalleen mikä käyttämäni maali oli, mutta vaikea sillä oli spraypullolla maalata hyvää pintaa.
                        • Hemi
                          • 18880
                          Pelkkä värimassa ilman lakkaa?
                          • jaki
                            • Sep 2003
                            • 2979
                            • Uusimaa
                            #268
                            Originally posted by HarzaTheMan View Post
                            Tuollainen puskuri on tulossa ja ajatuksena on maalata se itse -> http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=285
                            Joo, ketju on pitkä, enkä laiskana jaksanut lukea kuin ensimmäiset 15 sivua..
                            Eli, hommaan ehkä kilpuriin tuolaisen puskurin, niitä näyttää olevan joko pohjamaalattuna tai ilman, näin kädestä pitäen aloittelijalle:
                            1. miten prosessi tehdään, kun on ilman pohjamaaleja
                            2. sama, valmiiksi pohjamaalattu
                            Auton väri on metallihohtosininen.
                            Oletuksena, että koko homma tehdään spray-pulloilla (ruiskuvehkeitä ei ole). Autoa ei viedä mihinkään näyttelyyn koskaan ja tasan varmasti puskuri tulee saamaan käytössä naarmun, jos toisenkin ja usein...
                            Kuitenkin niin, että maalit ei heti lähde huskuuseen.
                            Toinen projekti on Viton luukkujen reunat (mitä ruostuuko ne...). Se näyttäisi menevän näin:
                            a) hionta pellille
                            b) sinkkimaali
                            c) 2k hiontaväri
                            d) edellisen hionta 400:lla?
                            e) varsinainen maali
                            Tämäkin tehdään spraypulloilla ja kittauksia on ihan turha tuollaisen tehdä. Häivytyksen aion tehdä käsivaralla..
                            Menikö oikein?
                            • Rockford
                              • 8028
                              • Pinsiö
                              #269
                              Lyhyesti:
                              1. Huolellinen rasvanpoisto. Kevyt pyyhiminen 400:lla. Rasvanpoisto taas. Muovitartunta. Hinkkaväriharso. Pintaväri.
                              2. Huolellinen rasvanpoisto. Kevyt pyyhiminen 400:lla. Rasvanpoisto taas. Hinkkaväriharso. Pintaväri.
                              a) hionta pellille
                              b) sinkkimaali
                              c) 2k hiontaväri
                              Menikö oikein?
                              Hiomalla ei ruosteet oikein kunnolla lähde - suosittelen ruosteisiin hiekkapuhallusta tai vaurioituneen kohdan uusimista. Siis jos hyvän haluaa.
                              Sprayt unohtaisin, mutta kukin tavallaan.
                              -Dodge Charger -73
                              -Mercedes-Benz GLK
                              -VW Transporter
                              • jaki
                                • Sep 2003
                                • 2979
                                • Uusimaa
                                #270
                                Originally posted by Rockford View Post
                                Lyhyesti:
                                Kiitoksia nopeasta vastauksesta
                                Spray:llä ten, vaikka laadun voikin arvata. Tuo Vito on niin rujo jo muutenkin, että paukkumaali vain komistaa sitä.
                                Tuossa puskurissa taasen hieno lopputulos tulee menemään hukkaan, koska siihen tosiaan tulee väistämättä naarmuja koko ajan (auton siirtely, kontaktit jne)
                                Kun tuo BMW:n maali on metallihohto, niin tuleeko siihen lakka sitten erikseen ja vedetäänkö se suoraan tuon pintavärin päälle?
                                Vitoon ei todellakaan mitään lakkoja...
