Maalaustopic
  • Rockford
    • 8028
    • Pinsiö
    #271
    Originally posted by jaki View Post
    Kiitoksia nopeasta vastauksesta
    Spray:llä ten, vaikka laadun voikin arvata. Tuo Vito on niin rujo jo muutenkin, että paukkumaali vain komistaa sitä.
    Tuossa puskurissa taasen hieno lopputulos tulee menemään hukkaan, koska siihen tosiaan tulee väistämättä naarmuja koko ajan (auton siirtely, kontaktit jne)
    Kun tuo BMW:n maali on metallihohto, niin tuleeko siihen lakka sitten erikseen ja vedetäänkö se suoraan tuon pintavärin päälle?
    Vitoon ei todellakaan mitään lakkoja...
    Ok. Ensin base eli värimassa halutulla työvälineellä pintaan ja lopuksi lakka päälle. Tulee suoraan tuon basen päälle välihaihdunnan jälkeen -> = ~ kahvipaussi.
    -Dodge Charger -73
    -Mercedes-Benz GLK
    -VW Transporter
    • jaki
      • Sep 2003
      • 2982
      • Uusimaa
      #272
      Kiittää ja pokkaa. Tällaiset maalaushommat on ok jopa meikäläiselle, kun lopputulos ei tarvitse mitään näyttelytasoa olla.
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        #273
        Eipä mitn. Muista käyttää sitten ainakin saman valmistajan tuotteita, niin kiehumisen mahdollisuus pienenee heti puolella. Siltikin spray on vikkelää kiehahtamaan ja syyt on yleensä vielä planeetan eri asennot tai hiuksien asento suhteessa avaruuden kiertokulkuun.
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • Kytölä
          • 668
          • Lohja
          #274
          Onko nuo keskiöt saatu pelkästään maalaamalla tuon näköisiksi?
          '88 325i cabrio
          '90 318is
          • micke_
            • Aug 2008
            • 1157
            • Lojo
            #275
            Ei, "Gold Plated magnesium Ronal Racing splits"
            E24 ///M635CSI
            E61 520d LCI
            Ex: E30 1006hv/1161nm
            ig: m1ckee_
            • Kytölä
              • 668
              • Lohja
              #276
              Köyhien hommaa tuommonen.
              Joo-o, mikä oli se BBS kultavärin koodi?
              '88 325i cabrio
              '90 318is
              • Johan Dark
                • 334
                Espoossa maalareita, jotka suorittavat takavalojen maalausta. Kävin kysymässä Autodentilta, ja siellä sanoivat: "öööö ei me osata maalata, tai ei ainakaan ole kokemusta.... emme ole ikinä maalanneet takavaloja"
                Streettuningcar maalaisi, mutta se on Tuusulassa ja sinne pitäisi jättää auto pariksi päiväksi ja hintakin mielestäni suht korkea. Tosin ei hinta ole ratkaiseva tekijä, kun löytäisin maalarin tästä läheltä niin ei tarvitsisi hommailla kyytejä jostain Tuusulasta
                • Esko
                  • Sep 2002
                  • 11831
                  • Kouvola
                  #278
                  Milläs sävyllä ne pitäisi sitten vetää? Mikset käytä noita Lamin-X kalvoja, niin ei tarvi tehdä mitään peruuttamatonta ja lopputuloksesta tulee ehkä jopa nätimpi mitä maaleilla sotkemalla, imho.
                  • Johan Dark
                    • 334
                    Kalvotkin kävi mielessä, mutta jotenkin mielessä on että maalaamalla saa paremmat. Ajattelin jättää vaaleat osat maalaamatta kuten liittämissäni kuvissa, en tiedä miten kalvoilla tämä onnistuisi.
                    • promille
                      • Apr 2009
                      • 276
                      • Valkeakoski
                      #280
                      Tarpeeksi terävällä (esim. sapluunaveitsellä) leikkelemällä nuo vaaleat kohdat auki.
                      Mallaa kalvo kohdilleen, piirrä poisleikattavat kohdat kalvolle ja veistele.
                      Jos ei askarteluhommat luonnistu niin kannattaa antaa olla tai ulkoistaa askartelu jollekkin muulle.
                      e61
                      • Rockford
                        • 8028
                        • Pinsiö
                        #281
                        Onpa outoa Takavalojen maalaus kuitenkin aika pieni rutiiniduuni ja henk.koht. ainakin tykkään nimenomaan sävytellä erinäisiä valoja - siinä kun pääsee toteuttamaan itseään. Kymmeniä pelkkiä takavaloja tullut ruiskittua korinvärisistä hillityihin savutettuihin ja ei se ole sen ihmeellisempää, kuin mikään muukaan. Lakkaa satsi X ja sekaan sopiva määrä sävyä Ö.
                        Sävyttämällä tulee huomattavasti laadukkaampi tehdasmaisempi lopputulos runsaalla lakalla vrt. kalvoista leikkelemiseen. Lisäksi, jos halutaan helmiäistä tai vaikka ripaus korinväriä joukkoon, niin aika vaikea kalvosta taikoa efektiä. Myös tummuus on täysin hallittavissa kirkkaasta sysimustaan, kun kalvoja on paria erilaista.
                        -Dodge Charger -73
                        -Mercedes-Benz GLK
                        -VW Transporter
                        • promille
                          • Apr 2009
                          • 276
                          • Valkeakoski
                          #282
                          Totta, eiköhän jokainen joka yrittää räveltää nuo kalvot tajua jo viimeistään puolivälissä ettei hommassa ole mitään järkeä.
                          Mutta mahdollistahan niidenkin laittaminen on
                          e61
                          • Esko
                            • Sep 2002
                            • 11831
                            • Kouvola
                            #283
                            Sitä vartenhan noi Lamin-X:t on suunniteltu, että se kalvotus sujuu ongelmitta. Niitä löytyy valmiina paloina suoraan takavaloihin myös E92:een. En lähtisi vertaamaan mihinkään ikkunoiden tummentamiseen.
                            Shop for car protection film at Lamin-x. We are your manufacturer and design source for automotive protection film and other products like headlight covers, tail light covers, and more. Order automotive films from Lamin-x.
                            • promille
                              • Apr 2009
                              • 276
                              • Valkeakoski
                              #284
                              http://www.lamin-x.com/BMW-E92-Coupe...ers-p/b221.htm
                              Kuva nyt ei tosin kerro että jättääkö tuo vaaleat vaaleiksi vai ei. Se leikkelykötöstely on kamalaa.
                              e61
                              • Johan Dark
                                • 334
                                Tässä kuvassa Lamin X Gunsmoke ilman leikkelyä, eli vedetty koko valot kalvon alle.
